Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Town & Country ) Sprężarka klimatyzacji - rozbieralna ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
fist
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszaw
Posiadane auto: Chrysker T&C 3.3 05r
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 23:33
Witam Was.
Mam do was pytanie odnośnie sprężarki klimatyzacji.
Od pewnego czasu zaczęła głośno pracować - brzmi jakby padało łożysko.
Czy wie ktoś może czy da się taką sprężarkę rozebrać i wymienić samo łożysko?
Parametry autka w profilu.
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 11:57
Re: ( Chrysler Town & Country ) Sprężarka klimatyzacji - rozbieralna ?
Rozbierałem sprężarki z 93r. i z 97r. Dało sie ale niewiem jak w twoim roczniku?
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
fist
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 15:53
Dzięki za jakiekolwiek informacje. Pewnie jak tamte były to i ta będzie :]
Nie pozostaje chyba nic innego jak spróbować.
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 08:56
Daj znać co z tego wyszło? Wink
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
alicjam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3.8 1998
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 21:04
Podbijam temat.
Mechanik powiedział, że wysiadła nam sprężarka - rzeczywiście, od jakiegoś czasu klima nie chodzi.
Wiecie może co z nią zrobić? Regenerować, kupić nową czy używaną? Mieliście podobny problem?
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 21:36
Zależy co mechanik rozumie przez "wysiadła' ????
środek z tłokami zatarty, uszkodzenia mechaniczne?
Czy może sprzęgiełko albo uszczelniacze na korpusie?
Ważne dlaczego siadła i co.....bo to jest wyznacznik ceny naprawy...
Jeśli sprzęgiełko to można dokupić....jeśli uszczelnienia i przepuszcza na obudowie to też łatwa naprawa.
Musicie wiedzieć co jest uszkodzone....bo mechanik może nie ma ochoty na dłubanie i chce najmniejszą linią oporu zrobić i zarobić....
Nie dajcie się naciągnąć.
alicjam
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 21:44
Na pewno sprzęgło nie przenosi napędu na sprężarkę. Po włączeniu przycisku klimy nic się nie dzieje. Sami nie wiemy co się dzieje. Przy rolce od paska klinowego widać było jakieś nadpalone wióry, jakiś stopiony plastik. Ogólnie - rolka głośno chodzi, buczy, szumi, klekocze, hałas niesie się po całym aucie.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 22:02
Z waszego opisu wychodzi że wysiadło sprzęgiełko....dlatego wióry itp.
Przypuszczam że reszta jest oki. Miałem taki problem ze spalonym sprzęgiełkiem 3 lata temu i wystarczyło wymienić w moim wypadku na używane.
Oczywiście naprawa koszt mniejszy niż wymiana całej sprężarki.
Tak jak myślałem mechanik prawdopodobnie ma lenia i naciąga was na kasę.
Ja akurat miałem po kupnie gwarancje na klimę od komisanta....bo ja naprawiał niby przed kupnem i spisałem dodatkową gwarancję.Oczywiście po kilku dniach wysiadła i bez łaski musiał naprawić.
Nie wiem jaka jest sytuacja u was?
alicjam
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 22:43
Auto kupiliśmy niedawno, generalnie w dobrym stanie, gość jeździł nim na co dzień, sprzedawał tylko dlatego, że budowa domu go goniła Smile
Gdzie możemy naprawić tę sprężarkę? Pisałam maile do kilku serwisów klimy w naszym mieście, na razie jeden odzew.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 13:24
Akurat Elbląg i okolice nie wiem nie ten region Wink
Ale coś takiego jak sprzęgiełko klimatyzacji można wymienić samemu....
alicjam
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 14:56
Spec od klimy potwierdził wasze podejrzenia, że padło sprzęgiełko. Zadzwonił do mnie z informacją, że cały zestaw, czyli to sprzęgiełko i jakieś inne części, u niego w hurtowni kosztują 280 zł z wysyłką. Pytanie czy te 'inne części' (przepraszam, nie wiem jakie) są potrzebne? Poradźcie, czy ktoś znowu nie chce mnie naciągnąć na kasę?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 16:05
Czyli miałem rację co do leniwego mechanika i nabicia nie potrzebnych kosztów Wink
A jakie to są inne części? Dopytaj w hurtowni.
Nie wiadomo co ma w ofercie i czy faktycznie to potrzebne do wymiany.....
Moja rada nie krępujcie się pytać jak ktoś coś oferuje i dopytywać po co to i na co.......unikniecie póżniej sytuacji w której nie wiecie co się wam sprzedaje....To samo dotyczy napraw, jeśli coś to dlaczego i po co i czy można wymienić tylko pewne elementy....inaczej wymagany gruby portfel a po czasie okaże się że wymieniliście pół samochodu...
Pozdrawiam Maciej
alicjam
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 08:09
Części w sprężarce zostały wymienione. Problem jest taki, że sama się załącza, nie ważne, czy klima odpalona czy nie. I lekko buczy, nie wiem czy tak ma być, czy znowu coś jest nie tak.
Czynnika powinno być ok. 1.3 kg, ale mechanik wczoraj nie sprawdził ile powinno być i dobił tyle, ile było na początku, czyli jakieś 0.9 kg.
Mąż przeczytał, że w Chryslerach klima odpala się przy nawiewie na szybę i na nogi. To prawda? Jeśli tak, to wychodzi na to, że klima bardzo często się załącza.
alicjam
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 08:11
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 11:02
Lekko buczy to pojęcie względne...powinno być głośniej i trochę słabszy silnik.
Co do czynnika to jeśli nie jesteś pewna podjedź z reklamacją i wyjaśnij mechanikowi o co ci chodzi...za mało też nie dobrze bo klima nie będzie poprawnie pracować.
Co do nawiewu na przednią szybę to w tej pozycji zawsze chodzi klima,ma to zapewnić osuszanie szyby.............
Można to zmodernizować na własną rękę, ja tak zrobiłem, opisałem to na tym forum w dziale woyagera albo grand woyagera /nie pamiętam w tej chwili/....w skrócie odcinasz dopływ napięcia przed kostką na klimie i puszczasz obwód przez nowy wyłącznik na konsoli.Po tym zabiegu nawet jeśli włączysz klimę sterowaniem to bez włączenia dodatkowym przyciskiem nie chodzi...........rozwiązujesz w ten sposób problem z klimą przy nadmuchu na szybę co dla mnie było uciążliwe jesienią i zimą.
Pozdro
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
