Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Grand Voyager ) problem ze skrzynia
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
daleszyce
Skąd jesteś (miejscowość / region): Monachium
Posiadane auto: chrysler voyager 3.3 2001
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 01:26
problem ze skrzynia
witam może temat był na forum ale ja szukając nie znalazłem takiego tematu a mianowicie padłami mi skrzynia to znaczy jedzie na jednym biegu nie zmienia na 2,3 i 4 jedzie tylko na pierwszym biegu olej zmieniony filtry nie ma problemu z obrotościomiezem silnik chodzi normalnie i jeszcze jedno pożyczyłem go znajomej i chyba przegrzała skrzynie jeśli się wogule da bo zaczeło bardzo śmerdzieć spaleniznom i zaczoł wydobywać się dym z wentylacji i 2 sprawa to jest napęd na 4 koła i wcześniej przy zmianie drążka zmiany biegów na D był stukot nie wiem czy to wał czy coś innego jeśli możecie to bardzo proszę o informacje co to może by z góry dziekuje.
tzones
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3+Lpg
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 09:10
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) problem ze skrzynia
Odłącz aku na parę minut[reset kompa] ale raczej ASB do przeglądu Crying or Very sad
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited 2001r
Dodge Caravan 3.0 Lpg 93r.
Chrysler Voyager 3.0
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
daleszyce
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 10:39
zrobilem to i nie pomoglo to znaczy do naprawy?
pesol
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-m
Posiadane auto: GRAND VOYAGER 3,3 1996
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 10:56
Jak śmierdziało spalenizną to mógł się spalić komputer od skrzyni, albo wiązka. Zacznij od tego.
daleszyce
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 11:06
a gdzie to moge znalez
daleszyce
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 16:48
duzo sie nie dowiedzialem ale dzieki
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 20:57
Czy sprawdzałeś kody błędów jakie wywala komputer?
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
daleszyce
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 21:37
jesli chodzi czy podpinalem pod komputer to nie
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 20:35
To spróbuj chociaż go "wykluczykować" jak nie wiesz jak to użyj wyszukiwarki bo takie tematy już były
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
daleszyce
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 22:16
zrobilem kluczykowanie i wyskoczyly mi 2 bledy 0403 i 0700 i jeszcze cos takiego1684
pesol
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 12:07
P0403,"Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0700,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
daleszyce
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 12:13
czyli co moglo pasc i jest mozliwosc domowym sposobem to naprawic
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 21:58
Zanim oddasz auto do mechanika to wyczyść dobrze wtyczki które masz na skrzyni[chyba cztery]
Różne cuda się dzieją jak jest zły styk a często są zaolejone,zaśniedziałe itd.a następnie odłącz aku na 15 min, acha sprawdż wtyczkę od kompa
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
daleszyce
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 22:48
a w ktorym miejscu znajduje sie komputer od skrzyni
tzones
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 22:30
Po prawej stronie pod wycieraczką szyby pasażera jest komp,ASB.Te dwa przekażniki obok też są od kompa ASB ten do którego dochodzą czerwone przewody to zasilanie kompa ASB i zaworów.tak było w starszych modelach niż twój ale jakiś punkt zaczepienia masz.Powodzenia
Vw T-4 1.9Td
Voyager Klub Polska
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
