Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Wyciek wody do kabiny podczas pracy klimatyzacji
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
was_yl
Posiadane auto: GRAND VOYAGER 2.8 CRD
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 18:39
Witam serdecznie.
Mam problem z wyciekającą wodą podczas pracy klimatyzacji.
Woda cieknie od strony pasażera, za filtrem kabinowym. Za filtrem jest plastikowa kratka i dalej otwór (przejście do komory silnika). Z tego otworu - z pod jego okrągłej maskownicy wycieka woda.
Woda cieknie intensywnie i tylko przy włączonej klimatyzacji pracującej w trybie chłodzenia. Proszę o pomoc. Sad Sad Sad
hip
Posiadane auto: town&country`02
Wysłany: Pią 02 Sie 2013, 21:04
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Wyciek wody do kabiny podczas pracy klimatyzacji
musisz zglosic sie do chryslera i zapytac, czy jest jeszcze prowadzona akcja serwisowa zwiazana z tym wyciekiem. moj znajomy naprawial to bezplatnie w zeszlym roku. powodem byly za krotkie przewody wentylacyjne montowane przez chryslera
awiator
Posiadane auto: Grand Voyager 2.8 CRD 2007
Wysłany: Pią 30 Sie 2013, 10:37
Re: Wyciek wody do kabiny podczas pracy klimatyzacji
was_yl napisał:
Witam serdecznie.
Miałem ten sam problem, lała się woda do środka za filtrem od strony pasażera, przeciekało od wnętrza komory silnika z rurki odprowadzającej wodę z klimatyzacji. Rurka jest krótka i woda jak z niej leci podwija się pod spód i cieknie po ściance przesiąkając do środka kabiny przez gąbkową uszczelkę. Wlazłem pod samochód na kanale nałożyłem na nią wężyk chyba od starej chłodnicy około 2 cm długości i sprawa załatwiona, sucho a woda z klimy w końcu leje się jak trzeba.
slimaktlen
Posiadane auto: R350
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 16:51
zaczni od tego czy odprowadzenie skroplin jest drożne -czyli czy ta rurka na zewnatrz nie jest zelepiona brudem
andrzejvojagercrd
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: chrysler voyager 2.8 crd
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 20:27
Panowie w którym miejscu pod autem znajduje się ta magiczna rurka ( odpływ z klimy }
mobarski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suchedniów
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD
Wysłany: Pią 26 Cze 2015, 16:51
Miałem ten sam problem. Dzieje się tak jak się zgubi kawałek tego wężyka odprowadzającego. Ja założyłem taką fajkę z gumy i pomogło. Trzeba tylko pamiętać żeby założyć tyłem do kierunku jazdy, bo inaczej powietrze wpycha wodę z powrotem do środka. A rurka jest po prawej stronie silnika, tak mniej więcej na schowka.
Mesharet
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,8 2004
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 09:16
Cieknąca woda spod odprowadzenia skroplin
Wiem, że temat stary, ale może jeszcze ktoś pamięta.
Też mam taki problem, że podczas pracy klimatyzacji moknie dywanik z przodu od strony pasażera. Jak się dostać do tej rurki po stronie silnika? Trzeba coś zdemontować (wydaje się, że z pół samochodu...) czy da się sięgnąć ręką na kanale żeby te rurkę poprawić ewentualnie wymienić. Proszę o wasze doświadczenie w tym względzie.
Chrysler Grand Voyager 2004 silnik 2,8 CRD automat.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 18:56
Wygodniej od spodu auta, kanał podnośnik.
Mesharet
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 14:53
Ok. Tylko czy konieczny jest demontaż czegokolwiek czy idzie się tam dostać bez problemu? Wystarczy zdjąć stary wąż i założyć nowy czy konieczne są jakieś dodatkowe 'zabiegi'?
Rzeczny
Posiadane auto: Voyager 2,8 crd 2007
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 00:28
No wlasnie mam ten sam problem jakos uaktywnil sie niedawno do mechanika mam 1500 km jak to zrobic samemu? Opisane jest dosyc dobrze ale nie mam kanalu czy da sie to zrobic na,, plecach''?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 10:14
Jeśli jesteś zdeterminowany to możesz zdjąć tzw. "parapet" (to, gdzie znajduje się mechanizm wycieraczek). Wtedy od góry będzie wygodniej.
Rzeczny
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 01:00
Dalem rade od spodu bez kanalu ale podwozie jest bardzo nisko i jest to malo przyjemne. Trzeba wjechac na jakis schodek inaczej rysuje sie nosem. Jest na wyciagniecie reki ale trzeba wymacac bo nie widac tego z dolu. Dosiega sie reką rurki nie bylo wcale. Zalozylem waz plastikowy od pomki do materaca zacisnalem trytytka haha trzeba sobie radzic Wink teraz jest ok.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
