Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler Voyager ) Voyager 2.5TD Nie pali z rozrusznika
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
mateusz102
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5TD 1997r
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 20:55
Witam! Mam kolejny problem z moim Voyagerem, a w zasadzie to dwa problemy:
1. Po wymianie turbosprezarki (ok 400km temu) samochód jest wyraznie słabszy. Wcześniej piaty bieg wrzucilem przy 70km/h pod gorke i sie rozpedzal, a teraz musze miec ok 85-90km/h.
2. Po wyjsciu ze sklepu chcialem odpalic samochod i jechac do domu, lecz przekrecam kluczyk a tu tylko takie dziwne klikniecie i caly czas swieci sie napis BRAKE. Dobrze ze bylo z gorki i samochod bez najmniejszego problemu zapalil na tzw. popych. Dodam tylko ze akumulator jest na 100% sprawny. Wczesniej zadnych objawow nie bylo moze poza tym ze po wymianie turbiny swiece zarowe sie troszke dluzej grzeja.
Z gory dziekuje za pomoc! Smile
Zubr62
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager SE 2500 TD 1998
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 22:06
Re: Voyager 2.5TD Nie pali z rozrusznika
Widzę, że mamy podobny problem. Jak się uporasz lub mi uda się pierwszemu uporać to piszemy co się stało. Ja myślę, że może to czujnik sprzęgła ale chyba nie bo jak zapalam na pych to po rozgrzaniu pali normalnie aż do ostygnięcia i znowu lipa. A odnośnie Twojego pierwszego problemu sprawdź filtry i zapytaj tego co Ci wymieniał tubro czy wyczyścił układ dolotu, intrecooler itd, jeśli nic nie szumi podczas jazdy i nie kopci to jakaś błachostka. A jeszcze ważne czy turbo regenerowałeś czy kupiłeś inną używaną? Jeśli używka to lipa bo ten element powinien być dobrze przechowywany a pewnie jak wszystkie nie był.
7jaszczur
Posiadane auto: Voyager 2,5 td 97r.
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 11:46
Pomocy nie pali rozruch voyager 2,5 td
jak już się uporaliście z tym problemem dajcie znać co było powodem ja mam dokładnie to samo jeszcze na pych nie próbowałem ale tez kontrolka BRAKE się pojawia i nie pali proszę o pilna odpowiedz
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
