Chrysler
( Chrysler Voyager ) Niskie obroty trzęsie podczas jazdy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
mordillo
Posiadane auto: a170 cdi
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 20:56
Samochód Voyager 2.8 CRD 2004r. automat przebieg 208 tyś km.
Mam taki problem podczas jazdu po gładkiej drodze po zmianie biegu na wyższy na niskich obrotach zaczyna trząść autem tak jak bym wjechal na delikatną tarkę problem znika jak odpuszczę gaz lub dodam go więcej.
Wymieniłem: drążki kierownicze i końcówki bo miały spory luz, lewy przegub wewnętrzny, prawą półoś z przegubami, olej w silniku zmieniony i w skrzyni też. Opony wywarzone i nie uszkodzone można wykluczyć.
Napewno do wymiany są przednie i tylne poduszki pod silnikem, bo od tego trzęsienia się już wyrobiły.
Ostatnio dostałem taką diagnozę dość nietypową ale może coś w tym jest, do sprawdzenia wtryski w pełnym zakresie i jeśli bedą ok to zaślepić egr.
Czy ktoś miał podobny problem ?
sunday2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Voyager 2.5 crd 2002
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 19:34
Czy silnik chodzi nierówno na wolnych obrotach, albo "trzęsienie" silnika.
sunday2
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 20:09
Zapomniałem dodać, diagnoza bardzo trafna.
mordillo
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:40
Re: ( Chrysler Voyager ) Niskie obroty trzęsie podczas jazdy
Na postoju na P chodzi rowno w pełnym zakresie obrotow czyli od 900 do 2500 nie trzęsie. Dzieje sie to tylko podczas jazdy przy obrotach od 1500-1900 tylko przy prędkościach 40 60 80 km\h najmocniejsze jest przy 60.
arenty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.8 CRD
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 14:48
Re: Niskie obroty trzęsie podczas jazdy
Hej, tak czytam bo mam to samo chyba. 2.8 CRD. Podczas plynnej jazdy czuje takie mikro szarpanie. Jak tylko przyspieszam to jest spokoj.
Czyli co ? wtryski ?
A EGR da sie zaslepic ? Jak ?
Arek
mordillo
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 22:28
Dzisiaj za pomocą Torque udalo mi sie wylapac blad na kompie p0740 sporadyczny znika po zgaszeniu i odpaleniu silnika. Wtryski chyba odpadaja bo u mnie auto pali na dotyk z rana. Problem chyba tkwi w elektronice moze jakis czujnik ewentualnie jakas kostka zasniedziala, tylko gdzie skupic swoje poszukiwania, moze jakies newralgiczne miejsca znacie ? Zauwarzylem tez ze przy delikatnym przyspieszaniu potrafi czasem mocno szarpnac przy zmianie biegu ale tu problem poteguja wyrobione podzuszki.
Jeszcze jedno problem trzesienia z pierwszego postu jest malo zauwarzalny przy przyspieszaniu guzikiem ACCEL na wlaczonym tempomacie
mordillo
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 23:11
Cisza.., a ja coś znalazłem,
http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21700
Tez wymienialem olej i filtr tylko robilem wymiane przez dekielek ok. 4L (z filtrem) a w calek skrzyni i sprzegle siedzi chyba wiecej ?
Olik
Posiadane auto: Voyager 2.8 CRD
Wysłany: Nie 06 Sty 2019, 13:29
Hej. To jak w końcu wyszło ? pomogła wymiana oleju ?
pozdrowienia
mordillo
Wysłany: Pon 04 Lut 2019, 00:34
Kolego, nie pomogła wymiana oleju, usterka została zdiagnozowana uszkodzenie sprzęgła hydrokinetycznego niestety Sad
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
