Chrysler
( Chrysler Voyager ) Skrzynia biegów 2.5 crd manual
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
Hesus187
Skąd jesteś (miejscowość / region): Telford, West Midlands
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD . 2001
Wysłany: Wto 01 Paź 2013, 16:45
Wiatam mam problem przy wrzucaniu 4 biegu słysze zgrzytanie ale nie zawsze . chce wymienic olej ale nie wiem jaki olej mam uzyć???
Dariusz Pilszak
wojtek40
Skąd jesteś (miejscowość / region): Portadown/UK
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager Stow-N-Go Limited 2.8 CRD 2009
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 22:18
Witaj Hesus
W moim Grandku też tak było do momentu aż się posypała skrzynia tzn. zniknął poprostu czwarty bieg. Autko w dalszym ciągu myka i to bardzo dobrze a co do oleju to ja go zmieniłem na 10W40.
Jesli chcesz wiedzieć cos wiecęj to pytaj proszę.
Wojtek
Hesus187
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 22:59
dziekuje
Dziekuje za odpowiedz tez dzisiaj na taki wymieniłem 10w40 półsyntetyk i czekam troche moze cos sie zmieni. mechanik mi jeszcze porodził abym odpowierzył sprzegło... podobno moze to pomódz i zalać nowym płynem... zobaczymy za kilka dni . drugi problem to fslujace obroty i auto gasnie z moich ogledzin wynika ze to pedał gazu gdyz komp nie pokazał rzadnych błędów zamówiłem i czekam.... a co do skrzyni jeździsz bez 4 biegu czy wymieniłeś skrzynie bo ja sie zastanawiam za 200f moge juz kupić taka...
Dariusz Pilszak
wojtek40
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 23:03
RE:Skrzynia biegów 2.5 crd manual
Witaj.
A powiedz czy biegi w Twojej skrzyni wchodzą ciężko czy lekko?
A jesli chodzi o falujące obroty to zauważyles to na obrotosciomierzu czy wsluchałes sie w prace silnika?
wojtek40
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 23:13
Re:Skrzynia biegów 2.5 crd manual
Tak dokładnie jeżdze bez 4-ki i to dosyć długo bo nigdzie nie mogę znależć za odpowiednią cenę. Hmm ale gdyby udaloby sie mi wyrwać tak tanio jak Ty piszesz i w miarę niewyeksplatowna to bez dwóch zdań zrobilbym to.
Hesus187
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 11:33
nastepny problem...
To ile kosztuje w PL taka skrzynia???
Kurde wymieniłem pedał gazu. No i obroty ustawiły się prawidłowo na 900 ale po chwili potrafia skoczyć do 400 i do zera i auto gasnie najczesciej jak jade to wcisnieciu sprzegła auto po chwili gasnnie jest to bardzo uciążliwe... masz jakiś pomysł albo sugestie bo komp nie pokazuje aby któryś czujnik był uszkodzony z listwy paliwowej...
Dariusz Pilszak
wojtek40
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 23:26
RE: nastepny problem...
W PL za taką skrzynię chcieli 2000 zł plus przekładka to razem około 2500 złociszy a i tak nie umieli powiedzieć z jakim przebiegiem była ta skrzynia. Za samą czworkę wołali 800 zł no i oczywiście plus wymiana czyli jakieś 4 stówki ale się nie zdecydowałem. Nie wiem czy czytałes opinie o naszych modelach... Jeśli nie , to przytoczę Ci to co mówia: autko super silnik ekstra jeśli sie o niego dba ale największy mankament to skrzynie:( - nadczym bardzo ubolewam.
Ale ok jeśli chodzi o Twoj nowy problem to jakiś czas temu mialem identycznie w Rover 75 CDT. Kom też nic nie wykazywał. W trakcie jazdy gasł silnik i za każdym razem musiałem wyłaczyc stacyjke i właczyc aby go uruchomić bo inaczej nie uruchamiał się,nawet w trakcie jazdy na tzw.pycha a i obroty w nim były takie dziwne jakby za niskie i takie właśnie falujące.
Zmieniłem w nim czujnik ciśnienia paliwa i problem jak reką odjał. Hmm być może w chrysler może byc tak samo. Spróbuj ale nie moge dac gwarancji.
Wojtek
P.S. A tak nawiasem mowiąc mieszkam w Irlandii Płn.
Hesus187
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 22:32
Re: ( Chrysler Voyager ) Skrzynia biegów 2.5 crd manual
W irlandi mówisz to i tak lepiej niż w polsce wiesz zmienie ten czujnik i zobacze, dam ci znać napewno czy pomogło. Ja mam trzy trafy moe to być przejciówka ta zaraz od filtra powietrz, silniczek krokowy którego nie moge w vojku zlokalizować , i wtryski ... ale ten czujnik sprawdze zawsze to nowa myśl , a obroty ci skakaly???
Darek
Dariusz Pilszak
Hesus187
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 22:41
Re: RE:Skrzynia biegów 2.5 crd manual
wojtek40 napisał:
Witaj.
Biegi raz wchodza ciezko raz lekko, a obroty sa widoczne tu i tu , na obrotomierzu i silnik skacze
Dariusz Pilszak
wojtek40
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 11:43
obroty
Witaj Darek.
Tak obroty falowały i na biegu jałowym były mniejsze niż zazwyczaj. I wiesz.. kiedy go gasiłem tzn wyłączałem silnik to po wyłączeniu zapłonu silnik pracował jescze około 5 sekund. Ale to wszystko było w rover-ze którego niałem przed tym autkiem.
A jeśli chodzi o te twoje biegi to u mnie też czasem wchodziły lekko czasem ciężko po włączeniu na jedynkę drgał aż w końcu wymieniłem sprzegło jak bylem latem w PL. Koszt 800 złociszy a problem jak reką odjął. Dawno się do tego przymierzałem.Prawdopodobnie sprzęgło nie było zmieniane od nowosci.
Wojtek
wojtek40
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 11:46
obroty
I jeszcze jedno sorki Kolego ale nie słyszałem aby w diesel posiadał silniczek krokowy. Mozesz również sprawdzić szczelność całego układu zasilania. Moze łapie jakieś lewe powietrze.
Hesus187
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 13:58
problem z obrotami usuniety
Witaj kolego
No i po problemie, poczyniłem następujące kroki...
1. wymiana filtra paliwa był 3 lata temu wymieniany i jego stan nie był rewelacyjny,
2. odpowietrzenie układu paliwowego
3. wyczyszczenie sensora na ompie cisnieniowej...
4 wyczyszczenie czujnika od turbo
Diagnoza na poczatku skończyła sie na tym ze nie dostaje dosc paliwa.Wtryskiwacze przemierzone na mierniku i chodza ok, niestety pompa nie jest juz dostarczajaco silna aby uciagnac paliwo przez brudny filtr i zapowietrzony układ.. w przyszłości musze pomysleć o jej wymianie ale jescze nie teraz.
Ale teraz chodzi równo bez skoków i nie gasnie na jałowym biegu.
ps. masz racje nie ma silniczka krokowego w diezelu Smile
Darek
Dariusz Pilszak
wojtek40
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 21:53
Re obroty
Hejka.
To gratulacje Przyjacielu. Hmm teraz możesz cieszyc sie na nowo swoim Chrysler-kiem Smile.
Jakbyś miał jeszcze jakieś problemy to pisz może je rozwiążemy.
Wojtek
Hesus187
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 23:11
Naprawde mi ulzyło Smile
A jak tam spalanie u ciebie?
popatrz na to - http://www.ebay.co.uk/itm/CHRYSLER-GRAND-VOYAGER-2001-ONWARDS-MANUAL-GEARBOX-/321219336160?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&clk_rvr_id=529012825044
Dariusz Pilszak
wojtek40
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 23:14
re
Widziałem tą skrzynię na ebay-u tania faktycznie, ale biorąc pod uwagę że na ogół są droższe to chyba coś musi z nią być nie tak więc nie wiem.. A jeśli chodzi o spalnie to pali tak w grnicach 7 do 7.5 na 100 w jeżdzie mieszanej. Po trasie 5 osób plus bagaże- zaladowany po brzegi że tak powiem- z predkością 75 mil na godzine to jest jakies 120 km/h to łyka 6.
To nie jest dużo jak na ten samochód. Tak nmnie się wydaje.
Słuchaj mam pytanko.. czy ściągałeś już ten plastyk gdzie znajduje sie włacznik swiateł, pokrętło sciemniania i rozjaśniania,pokretło poziomu ustawiania swaiteł? Brakuje mi tam podświetlenia i już próbowałem się dobrać do tego ale coś mi nie szło a nie chce tego polamac? I jeszcze jedno: czy możesz mi powiedziec co jest a co nie i w jaki sposób sa podświetlone przełączniki które są na drzwiach?
Dzięki i pozdrówka
Wojtek
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
