Chrysler
( Chrysler Town & Country ) Wycieraczki, radio, dmuchawa
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
Bafi1
Posiadane auto: Chrysler T&C 3.3 2005
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 14:46
Witam, w dniu dzisiejszym po uruchomieniu silnika przestały działać wycieraczki, radio, dmuchawa, szyby. Po wyłączeniu silnika zauważyłem, że powyższe urządzenia zaczynają działać. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki i nic to nie pomogło. Jaka może być tego przyczyna? może mróz i śnieg ? Jest to Chrysler T&C z 2005r silnik 3.3. Proszę o pomoc i rady co sprawdzić zanim pojadę do serwisu
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 21:59
Re: ( Chrysler Town & Country ) Wycieraczki, radio, dmuchawa
problem z masą Idea Laughing
Bafi1
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 00:16
Przy silniku, aku, czy może w stacyjce ?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 19:55
popraw wszystkie Idea ale przy stacyjce Idea
drucik7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieliczka
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager&Dodge Caravan
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 11:46
Witam, mam teraz dokładnie ten sam problem. Podpowiedz o którą masę przy stacyjce Ci chodzi?
Grzybum
Posiadane auto: Chrysler T&C 3,3 LPG '03
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 19:26
Re: Wycieraczki, radio, dmuchawa
No to jestem trzeci z tym problemem. Szkoda że poprzednicy nie napisali co było powodem usterki.
Dokładnie problem u mnie pojawił się w trakcie jazdy.
Długo pracowała tylna wycieraczka i nagle radio zaczęło przerywać. Po prostu tak jak rytm pracy tylnej wycieraczki - właczało sie na 2 sekundy i wyłaczało też na 2s. I tak cały czas.
Dodatkowo przestały działać przednie wycieraczki i spryskiwacz (przód i tył).
Nie dało się regulować prędkości pracy wentylatora nawiewu.
Początkowo myślałem że to problem rozładowanego akumulatora i nie gasiłem silnika. Zjechałem na parking i zacząłem grzebać w bezpiecznikach. Tam wszystko w porządku.
Zgasiłem silnik i spróbowałem odpalić. Po przekręceniu kluczyka w ON (bez odpalania) WSZYSTKO zaczęło działać bez zarzutu.
Po odpaleniu silnika, to samo. Brak możliwości włączenia radia, sterowania dmuchawą, i nie działa spryskiwacz i wycieraczka przednia.
Gasimy silnik - kluczyk w ON - wszystko działa. Po odpaleniu przestaje działać.
Raz czy dwa razy po odpaleniu ponownym zaczęło działać, ale po kilku minutach przestawało.
Na wyłączonym silniku ZAWSZE działa poprawnie. Na odpalonym w 99% przypadków nie działa nic.
No i mam błąd - P1491. Coś z przekaźnikiem wentylatora chłodnicy, czyli generalnie to od tej usterki jest.
Ktoś coś?????
Bo tragedia bez wycieraczek przy aktualnej pogodzie...
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 01:26
W/g mnie większość takich dziwności wynika z zawilgocenia skrzynki bezpiecznikowej, tej co w komorze silnika jest. Woda z przedniej szyby na nią spływa. Pewnie wystarczy ja wysuszyć , u siebie wymieniłem i wycieraczki poprawnie zaczęły działać . Z zawilgocenia skrzynki bezpiecznikowej może
-cały czas choć kluczyk w prawidłowej pozycji wyciągnięty świecić licznik przebiegu km, rozłądowywać prądem ok. 0.4 A aku, mogą włączać się światła mijania, bez możliwości ich wyłączenia, może włączać się samoistnie wentylator dmuchawy, wycieraczki i nie dać wyłączyć, może nie dać się silnik uruchomić, immo blokować będzie , może nawet nie dać się wyłączyć silnika gdy zapali . Tyle u mnie było, zależnie od wilgotności, ilości deszczu .... jak czytam to masy są bardzo ważne, u mnie najpierw kontrolka poduszek powietrznych mrugała, teraz cały czas świeci . Tam nie ma wspólnego przewodu masy, każdy czujnik itp. kabelek blisko do karoserii przykręcony masę daje . Ponadto przełączniki od świateł, stacyjka i pewnie inne, nie są prądowe ale sygnałowe, wartość oporności między kabelkami steruje co w skrzynce bezpiecznikowej ma być włączone i dlatego taka czuła na wilgoć .
Bywa też problem z kontaktami na tablicy licznikowej , jakiś zimny lut - tego chyba nie mam . Na razie tym autem stoję do wiosny , bo mroźno było , za gesty olej czy podobnie popychacz wysoko ustawił i zawór w tłok z lekka trzaska . To część usterek w voyager 2,5 CRD z 2002 r , pewnie dlatego ktoś go sprzedał ...
Grzybum
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 02:26
Skrzynka sucha jak pieprz....
To 1491 mnie zastanawia...
zen4you
Posiadane auto: chrysler voyager 2,8 crd 2004
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 18:50
przyłączę się koledzy do dyskusji, mam problem z dmuchawą , nie mogę sobie poradzić od dłuższego czasu.
czy może być winą stacyjka ? nie działa TYLKO DMUCHAWA (nawiew) oraz szyba od kierowcy - pozostałe urządzenia działają - dzieje się to tylko przy minusowych temperaturach (dużych mrozach ok -15)
Gdzie zacząć szukać ? opornik rezystor wymieniony, akumulator nowy, webasto odłączone
temat dokładnie opisałem tutaj: http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=252151
mail
informatyk.wlkp@gmail.com
karlone
Posiadane auto: 05 T&C 3.3
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 18:41
też miałem problem z ginącym zasilaniem do wycieraczek, szyb, radia i nawiewów zaraz po odpaleniu silnika (2005, Chrysler Town & Contry 3.3). Kiedy kluczyk był tylko w pozycji zapłon, to wszystko normalnie działało, jak tylko odpaliłem silnik zdychały nawiewy, szyby itd. Długo szukałem. Ostatecznie leciałem wiązka po wiązce, zrywałem taśmę i sprawdzałem przewody, czy nie zawilgocone, czy też może przegryzione przez jakieś szkodniki. Najwięcej syfu było przy komputerze przy nadkolu po stronie kierowcy. Po wyczyszczeniu wszystkich wiązek problem ustał. Trudno powiedzieć, która była to konkretnie wiązka kabli ale z całą pewnością była wilgoć. Jeśli teraz zimą wam się dzieje podobnie, to do tego doliczcie sól i na 100 % macie przyczynę. Kable pod autem praktycznie narażone na wszystko na na nie bryzga z drogi. To żmudne ale nie ma wyjścia trzeba po kolei odtaśmować wiązki elektryczne, wytrzeć do sucha i z brudu, i potem ponownie otaśmować nową taśmą izolującą. Rurka karbowana to tylko siedlisko wilgoci i brudu, proponuję wyrzucić. Pewnie żaden z konstruktorów auta nie przewidział, że dany model będzie jeździł po ulicach w normalnym kraju dłużej jak 10 lat.
Grzybum
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 16:26
Trochę to trwało ale rozwiązane!
Najpierw auto stało 2 dni u jednego speca.
Efekt? 150zł mniej w portfelu. Efektów niestety zero.Niby wszystko sprawdzono, poprawiono styki masowe, każdą wtyczkę przeczyszczono.
Trop styków i wiązek wydawał się właściwy ale sam sprawdziłem prawie wszystkie do jakich miałem dostęp pod maską i stwierdzam że były a) czyściutkie b) suchutkie. Więc jednak nie tędy droga Smile
Po przejechaniu 3km, przestało działać....
Ale przypomniałem sobie o takim elektromechaniku u którego byłem chyba z 10 lat temu z Mazdą USA i naprawił ją zanim minęła godzina.
Posłuchał o objawach, wstępnie zasugerował że może to być stacyjka. Wczoraj auto zostawiłem ok. 10, o 13:30 telefon - gotowe. Znaleźli winowajcę.
Winny okazał się jeden z przekaźników pod maską. Niestety NIE WIEM KTÓRY - pracownika który to robił od wczoraj nie ma w pracy...
Okazuje się, że identyczne przekaźniki są w jakimś Daewoo i podmienili. Przekaźnik nie za każdym razem zwierał/rozwierał wszystkie styki i to był powód problemów.
Koszt naprawy - 70zł .... nawet nie komentuję bo zwyczajnie mnie zatkało. Ponad 3h grzebania w aucie, znalezienie usterki, wymiana przekaźnika i ... 70zł.
Od wczoraj autem zrobiłem z 70km, kilkadziesiąt odpaleń i gaszeń silnika. Działa bezproblemowo.
Grzybum
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 16:04
Niestety, problem rozwiązał się tylko na chwilę (myślałem że o tym pisałem)
Problem jak zauważyłem pojawia się przy dużej wilgotności (np. opady deszczu) i niskiej temperaturze (poniżej 10 stopni).
Nie mam pomysłu.
Z obawą czekam na jesienną pluchę, bo problem wróci na 100%
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Town & Country »
Opinie o samochodach Chrysler Town & Country - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
