Chrysler
( Chrysler Pacifica ) Gaśnie na wolnych obrotach
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
poprostu_kuba
Posiadane auto: Chrysler Pacifica AWD 3.5 V6 2005
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 22:31
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Pacifiki 3.5l V6 4x4, autko przywiezione z USA. Jednak od samego początku był problem z silnikiem(nie chciał zapalić) po wymianie MAP sensora auto odpala i jeździ, lecz nie trzyma wolnych obrotów, praca wygląda na nie równą tak jakby jeden cylinder nie palił, ale wszystkie świece mają iskrę i dochodzi paliwo. Pokazuje następujące błędy P2074 oraz P0068.
Z góry dziękuję za pomoc.
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 08:56
Re: ( Chrysler Pacifica ) Gaśnie na wolnych obrotach
Wujek Google podpowiada możliwe przyczyny : (w wolnym tłumaczeniu)
P2074 :
- Duży przeciek próżni w silniku
- Uszkodzony czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP)
- Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS)
- Uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM)
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://engine-codes.com/p2074.html&prev=/search%3Fq%3DP2074%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DuED%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp
P0068 :
- Uszkodzony czujnik przepływu powietrza masowy (MAF)
- Duży wyciek próżni
- Wyciek System kanałów powietrza
- Masa Przepływ powietrza (MAF) kiepski zasilania electrcial
- Ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) kiepski zasilania electrcial
- Uszkodzony ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) czujnik
- TP czujnik nie prawidłowo osadzone
- Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TP)
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://engine-codes.com/p0068.html&prev=/search%3Fq%3Dp0068%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp%26biw%3D1600%26bih%3D735
skype status Wystawiono 1 piw(a)
poprostu_kuba
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 10:20
Bardzo dziękuję za szybka odpowiedź, w poniedziałek sprawdzę wszystkie te czujniki, ale mam jeszcze jedno pytanie, czy zapchany wydech może powodować małe ciśnienie w kolektorze, ponieważ z wydechu kapie woda
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 13:13
...kapie woda... ale krople czy strumień... bo zapchany wydech rozumiem : leci ciurkiem, a kapie woda : kropelki... jeżeli krople - to norma szczególnie w dzisiejszej aurze pogodowej...
skype status
poprostu_kuba
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 16:42
Sprawdziłem z wydechu kapią kropelki, ale nie zawsze. Natomiast zmierzyłem napięcie na tych czujnikach i pokazuję 4.8 V, a wyczytałem że powinno być równe 5 V, jedynie nie zdążyłem sprawdzić silniczka krokowego, czy może on robić zwarcie i przez to jest spadek napięcia?
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 17:15
...kapiąca, plująca woda to standard...
skype status
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
