Chrysler
( Chrysler Sebring ) Podświetlenie zegarów i inne problemy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
tomprz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Sebring Cabrio 2,7 2001r
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 02:52
Witam, - kilka godzin temu zakupiłem sebringa 2,7 cabrio i nie ma podświetlenia zegarów - tzn kontrolki się świecą, wyswietlacz biegów też, działa sciemnianie ale białe tarcze nie palą się. Prosze o poradę - zepsuło mi to humor w nowym zakupie. jeszcze chciałbym zapytać o przeciwmgielne przednie - też nie świecą ( może jakiś bezpiecznik). I ostatnia rzezcz to paląca się kontrolka z symbolem silnika. Samochód jedzie normalnie, ale ta kontrolka nie powinna palic się w trakcie jazdy - co polecacie zrobić. Przepraszam za taki chaotyczny wpis, aleświeży zakup i juz problemy.
jack_voyager
Posiadane auto: 2,8 CRD
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 04:01
Re: ( Chrysler Sebring ) Podświetlenie zegarów i inne problemy
Zacznij od odczytania błędów ,ta kontrolka silnika nie pali się tak bez powodu,wcale nie powinna się świecić .
Co do podświetlenia zegarów ,to poczytaj tu :http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=192194
A halogeny ,to sprawdź bezpieczniki,i czy żarówki dobre w samych lampach .
I jak ty kupowałeś ten samochód ? w ciemno?
Już sama kontrolka silnika o której piszesz powinna cię ostrzec że coś nie halo z tym autem . Sad
I zawsze można użyć szukaj-ki Wink
Chrysler Grand Voyager '08 2,8 CRD
tomprz
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 11:24
Co to znaczy odczytaj błędy? Nie wiem jak to zrobić. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć, będę niezmiernie wdzięczny.
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 17:01
Kody błędów OBD odczyt:
Włączając i wyłączając trzykrotnie raz za razem stacyjkę,do momentu zapalenia się kontrolek (włacz-wył-włacz-wył-włacz) w ciągu ok 5 sek, po tym powinny zacząć wyświetlać się na wyświetlaczu zapamiętane kody błędów.
Należy pamiętać na to całe włącznie i wyłączanie mamy 5s!!!!
Jak dłużej będzie trwało nic nie pokarze.
tomprz
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 21:30
Dzięki - już coś więcej wiem. Odczytuje mi 2 błędy P1684 i P0155. Czy ktos wie jakie usterki oznaczaja te kody? czy odłączenie minusa zresetuje zapalająca się kontrolkę?
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 02:40
Opis błędów:
P1684 -zanik napięcia ,np:odłączenie akumulatora lub słaby akumulator ,błąd wyskakuje gdy napięcie spadnie chyba po niżej 10,5 V ,na przykład przy rozruchu .
P0155 - problem z grzałką sondy Lambda , spalona lub przerwa w obwodzie zasilającym.
tomprz
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 09:53
Wielkie dzięki. Czyli lambda do wymiany (widziałem po około 100-150zł na allegro), akumulator pewnie też (co polecacie bo zdążyłem już się zapoznać, że to mało typowe miejsce na aku jak i on sam). Mam jeszcze pytanie o przednie halogeny - nie świecą ikontrolka na desce też (tylne przeciwmgielne działają). Żarówki obie na raz by się nie spaliły, znalazłem pod maską puszkę z bezpiecznikami, jest tam taka kostka, gdybam, że to jakiś przekaźnik , może to jest uszkodzone- ma ktoś jakiś pomysł jak to rozkminić. A i jeszcze temat przednich reflektorów. Jak to cholerstwo wymontować. Chciałem w ramach treningu zobaczyć jak wymienia się żarówki i zacząłem wykręcać te śruby szpilki na kluczyk chyba 7 i o ile wewnętrzna wykręcona bez problemu, to ta przy błotniku nie daje sie wykręcić, ani przy lewej ani przy prawej lampie tzn. jest luźna, ale tak jakby przykręcona była do jakiegoś odłamanego fragmentu, a ręki nie idzie włożyć w zamknięty profil. Auto nie było po wypadku 100%. Ma ktoś jakiś patent?
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 12:53
Zanim wymienisz aku to sprawdź czy na pewno złe ,bo błąd możne być spowodowany wieloma czynnikami.
tomprz
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 17:45
Błąd P0155 której sondy dotyczy bo jest ich cztery z tego co wyczytałem. Ten numer odnosi się konkretnie do którejś czy trzeba sprawdzać wszystkie. Z jedną podobno jest dramat przy wymianie bo nie ma dojścia
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 02:16
Niestety nie podaje mi której to dotyczy ,ale trzeba sprawdzić czy wszystkie podłączone ,bo może to być problem np. z urwanym kablem,nie koniecznie od razu uszkodzona sonda.Tam mowa też o przerwaniu obwodu.
tomprz
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 15:17
Czy firmowy radio-kaseto- odtwarzacz CD czyta nagrywane cdr-y, bo u mnie wywala error. Nie wiem czy czyścić laser, czy po prostu te modele nie odczytują nagrywanych cdr.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
