Dołączył: 19 Wrz 2013 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Chrysler New Yorker 3,5V6 1995r Chevrolet Corsica 3.1 1990r Chrysler Pacifica 3,5L AWD 2005r
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 13:04
Chrysler New Yorker błąd 24 pomocy
Witam dziś wystąpił pewien problem z moją perełka Chrysler New Yorker 3,5 V6 problem polega na tym że rano odpaliłem autko wszystko było dobrze obroty 1000 przejechałem jakieś 10km zgasiłem silnik po ponownym odpaleniu silnik miał obroty na poziomie 1500.Zrobiłem kluczykowanie i wyskoczył błąd 24 proszę o pomoc pozdrawiam jedrek
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 23:10
re
Witam o to u mnie są takie napięcia
Około 10 stopni uchylenia przepustnicy 0,75V
20 stopni 1,20v
30 stopni 1,40V
45 stopni (połowa otwarcia przepustnicy) 1.75V
58 stopni -2,80V
75 stopni 3,50V
90 stopni ( całkowite otwarcie przepustnicy) 4,9V
czy to znaczy że czujnik położenia przepustnicy jest do wymiany:( pozdrawiam jedrek
Re: ( Chrysler LHS ) Chrysler New Yorker błąd 24 pomocy
Sprawdziłem jeszcze w innym programie i są takie same dane. Najlepiej było by się podłączyć jakimś skanerem typu DRB III, bo oprócz napięcia pokazuje on też otwarcie w %. Jeżeli nie masz takiej możliwości stawiałbym na uszkodzenie tego czujnika.
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 11:25
re
Witam właśnie mam zamiar kupić czujnik ale jeszcze się zastanawiam bo odkryłem ostatnio ze jak rano odpalę auto to jest dobrze ale jak się przejadę to silnik się zagrzeje i wtedy rosną obroty 1500 ale jak samochód ostygnie to wraca do normy i trochę mnie to zastanawia może jakaś podpowiedź pozdrawiam błąd 24 jest ale jak odłączę klemę zresetuje się komp ginie ale później się pojawia
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 17:58
re
Witam czujnik położenia przepustnicy wymieniony i obroty dalej na wysokości 1500 jedyny plus to zginął błąd 24 może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak rozwiązać problem z wysokimi obrotami pozdrawiam
Piwa: 10/1
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 17:47
re
Witam byłem dziś na diagnostyce komputerowej i było wszystko dobrze żadnych błędów i mechanik mówił że z elektroniką jest wszystko w porządku sugerował że musi gdzieś pobierać lewe powietrze sugerował kolektor wiec porozkręcałem wszystko poskładam na nowe uszczelki i zobaczę co będzie dalej
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 21:44
Witam ponownie problem rozwiązany powymieniałem wszystkie uszczelki począwszy od uszczelek głowicy a skończywszy na kolektorze teraz obroty na poziomie 800 i autko śmiga że aż miło dziękuje za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler LHS ) Porady, problemy techniczne
