Chrysler
( Chrysler Cirrus ) Potrzebuje pomocy z hamulcami...PROSZĘ
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Cirrus ) Porady, problemy techniczne
Piotr1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szcecin/Polczyn-zdroj /holandia ;)
Posiadane auto: chrysler cirrus lx
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 17:36
Panowie, koledzy Wink szlag mnie już trafia ,przez 6 miesięcy auto było 4 razy na warsztacie z problem z hamulcami z tyłu.Chodzi dokładnie o bębny ,ile razy ktoś niby zrobi hamulce to między 2tys a 4tys. km hamulce się kończą, czyli albo najpierw okładziny siadają albo bęben jest czerwony ,wybucha cylinderek itp..Wymieniłem już bębny na nówki ,cylinderki, szczęki i ciągle to samo. W zeszłym tyg zrobione było zawieszenie przez warsztat zajmujący sie autami z USA sprawdzali hamulce i powiedzieli ze wszystko jest ok, po za tym ze została zużyta polowa okładzin przez 2 miesiące .Przejechałem trasę Koszalin-Szczecin i z powrotem i wszystko było dobrze ,dzisiaj jechałem do Holandii a tu klops ,bęben tylni lewy się dymi, zatrzymuje się ,ściągam koło,bęben a tu wysypuje się proszek, gumy na cylinderku spalone no i płyn wycieka.Co ma zrobić 3 razy już wymieniałem hamulce(warsztat) i nic......potem wrzucę filmik jak to wyglądało ostatnio ................pomóżcie bo będę musiał auto sprzedać bo dziewczynę już szlak trafia że tyle w auto się ładuje i ciągle to samo.Wujek Google też był bezradny chyba że żle szukam..
http://youtu.be/lz1Xo7pIzl8
tak to zazwyczaj wygląda ,tylko tylne lewe koło
gadu-gadu skype status
jack_voyager
Posiadane auto: 2,8 CRD
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 22:51
Re: ( Chrysler Cirrus ) Potrzebuje pomocy z hamulcami...PROSZĘ
Skoro jak piszesz wszystko już wymieniłeś na nowe ,to sprawdź przewody elastyczne ,lubią się ze starości rozwarstwić i zablokować przepływ płynu hamulcowego ,co powoduje że szczeki się nie cofają. Shocked
Chrysler Grand Voyager '08 2,8 CRD
qazws
Posiadane auto: Plymouth Grand Voyager 3.0l 1989r
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 09:45
no i czy te auto ma korektor siły hamowania ?
voyager klub polska
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 10:47
Re: Potrzebuje pomocy z hamulcami...PROSZĘ
[quote="Piotr1982"]Panowie, koledzy ;) szlag mnie już trafia ,przez 6 miesięcy auto było 4 razy na warsztacie z problem z hamulcami z tyłu.Chodzi dokładnie o bębny ,ile razy ktoś niby zrobi hamulce to między 2tys a 4tys. km hamulce się kończą, czyli albo najpierw okładziny siadają albo bęben jest czerwony ,wybucha cylinderek itp..Wymieniłem już bębny na nówki ,cylinderki, szczęki i ciągle to samo. W zeszłym tyg zrobione było zawieszenie przez warsztat zajmujący sie autami z USA sprawdzali hamulce i powiedzieli ze wszystko jest ok, po za tym ze została zużyta polowa okładzin przez 2 miesiące .Przejechałem trasę Koszalin-Szczecin i z powrotem i wszystko było dobrze ,dzisiaj jechałem do Holandii a tu klops ,bęben tylni lewy się dymi, zatrzymuje się ,ściągam koło,bęben a tu wysypuje się proszek, gumy na cylinderku spalone no i płyn wycieka.Co ma zrobić 3 razy już wymieniałem hamulce(warsztat) i nic......potem wrzucę filmik jak to wyglądało ostatnio ................pomóżcie bo będę musiał auto sprzedać bo dziewczynę już szlak trafia że tyle w auto się ładuje i ciągle to samo.Wujek Google też był bezradny chyba że żle szukam..
Witam.Z tego co opisałeś to blokują tylne hamulce.Warsztaty nie potrafią/nie mogą/albo po prostu nie chcą znależć usterki.....Wszystko wymieniane na nowe a tak jak koledzy piszą korektor siły hamowania nie blokuje przypadkiem?Rozkręcić sprawdzić.Albo przewody hamulcowe nie drożne i nie cofa sie płyn co łatwo sprawdzić....Zrób sam albo oddaj do warsztatu i wymagaj.
Gdy kiedyś tak miałem z przednim lewym kołem to po prostu był nie drożny przewód giętki hamulcowy, ściśnięty w uchwycie i nie było powrotu płynu, dopiero odkręcenie i próba przedmuchania pokazały wadę.
U ciebie tez któryś z tych elementów w ciągu układu hamulcowego musi być nie sprawny.
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 16:34
Jeśli ma ABS to nie będzie miał ,a na filmiku widać wieniec zębaty ABS więc nie ma ,chyba że to nie jego auto na filmiku??
Piotr1982
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 17:09
filmik pokazuje właśnie moje autko i lewe koło , ma abs ale nie działa od kąd kupiłem ,ciągle świeci się kontrolka....
qazws
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 17:22
voyager z abs ma korektor siły hamowania
http://usaolkusz.istore.pl/pl/korektor-sily-hamowania-plymouth-voyager-fwd-1996-2000-905-930.html więc najpierw bym sprawdził skanerem co się stało z absem i wtedy dalej szukał
voyager klub polska
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 17:54
To sprawdź przewody elastyczne czy drożne?
Piotr1982
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 21:26
teraz i tak muszę wymienic ten przewód ,bo awaria trafiłą mi się w Niemczech , i tylko żeby wrócić kombinowałęm i niestety urwałęm przewód ,zaklepałem końcówkę i dojechałęm do Szczecina z hamulcem na 3 koła (wiem że głupota ),ale się sprawdziło .A z ABS to komputer niemógł sie połączyć, komp widział wszystko oprócz ABS
jack_voyager
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 22:54
I myślę że właśnie pozbyłeś się problemu ,bo to wygląda na właśnie brak drożności w przewodzie ,jakimś ... ale najczęściej to winę ma ten elastyczny.
Daj potem info czy wymiana pomogła ,tak dla potomnych.Pozdro.
Piotr1982
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 17:27
troszke to potrwa ,bo teraz będę w Hoalndii ok 6 tyg, ale zaraz po powrocie dam znać jak poszło, a przy okazji gdzie kupujecie części jeżeli można wiedzieć.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 10:37
Kolego części najchętniej teraz na allegro, ale też w hurtowni Feniks w warszawce, a podstawowe w sklepikach moto.
Na allegro dobrze poszukasz to i cena miła dla portfela.
Polecam pogrzebać w sklepie auto parts pl.
Piotr1982
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 22:06
Witam , po dłuższym czasie ,Cirrus jeżdzi , wymieniłęm wężyk elastyczny cylinderek okładziny ...i co się okazało 3 sprężyny górną ,dolną i tą od napinacza okazało się że były rozciągnięte o ok 1cm ,mam przejechane 2 tys km i nic się nie grzeje itp............. dzięki za podpowiedz z...mam nadzieje że to załatwi sprawę hamulców. Pozdrawiam.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Cirrus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Cirrus »
Opinie o samochodach Chrysler Cirrus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Cirrus ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
56 900
244 000 km
