Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Chrysler Cirrus
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 17:54
wentylatory chłodnicy cirrus 2,5
Od paru dni zaraz po uruchomieniu silnika włączają się wentylatory chłodnicy
- stan płynu jest prawidłowy
- układ chłodzenia nie jest zapowietrzony
- czujnik temp. i układ elektryczny jest sprawny (sprawdzano w ASJ)
- przez (kluczykowanie) nie wyświetla błędu
- klima wyłączona
w serwisie nie maja pojęcia co się dzieje
proszę o poradę
Re: ( Chrysler Cirrus ) wentylatory chłodnicy cirrus 2,5
Nie wiem kolego jak u Ciebie ale w Voykach to normalne zachowanie.....w skrócie tak jest zaprogramowane że ma czasami działać mimo braku awarii i zimnego silnika....mam tak w swoim woyagerze z różnym natężeniem i jest oki.
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 16:44
wentylatory
witam
jutro jadę do elektromechanika i wieczorem napiszę co jest grane.
w instrukcji pisze że czujnik reguluje pracą wentylatorów
podobno czujnik może zepsuć się " nie do końca ) tj: pokazuje temperaturę i podaje przekłamany sygnał wskutek czego wentylatory pracują na pełnych obrotach
po odłączeniu czujnika i jego ponownym podłączeniu wyświetliło 12.13.55 po resecie kompa 12.55
dzięki za wiadomość
Wysłany: Czw 29 Maj 2014, 16:34
Re: wentylatory
informatyk3 napisał:
witam
dzięki za wiadomość
elektromechanik stwierdził że coś nie tak z kompem ( możne zimny lut)
jutro jadę do elektronika
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 20:01
Re: wentylatory
witam
okazało się ze padł sterownik silnika.
elektromechanik wstawił dodatkowy czujnik temperatury który włącza wentylator chłodnicy.
(czujnik wstawił w dolny waz od chłodnicy.)
koszt naprawy a raczej przeróbki, przekaźników, czujnika to 400zł
UWAGA !!!
jeśli ktoś zdecyduje się na wymianę kompa to tylko kpl. tj; sterownik silnika razem z immobilizerem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Cirrus ) Porady, problemy techniczne
