Chrysler
( Chrysler Sebring ) odpowietrznik układu chłodzenia
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
yaro04
Posiadane auto: Chrysler sebring Touring
Wysłany: Sob 16 Sie 2014, 14:02
sebring touring 2.7 V6 rocznik 2005
Mam pytanie do użytkowników tych silników, mają zamontowany odpowietrznik układu chłodzenia razem z czujnikiem temperatury. Oryginalne pękają po jakimś czasie i zaczynają cieknąc. U mnie było zresztą to samo, skończyło się wymianą całego elementu wraz z czujnikiem temperatury. Kupiłem zamiennik Dormana 902-302. Niestety ma on jakieś problemy z poprawną pracą czujnika temperatury. Wskazówka temperatury płynu chłodzącego w przypadku oryginału oscylowała w granicach środka skali w przypadku zamiennika wskazówka podnosi się raptem do drugiej działki i do tego są problemy z poprawną pracą wiatraków, późno się załączają, ostatnio zaczął gotować się płyn w zbiorniczku, podejrzewam, że może dochodzić do za mocnego nagrzewania się silnika non stop. Teraz pytanie - czy ten czujnik się wykręca i da się go zastąpić innym czy wymienia się cały odpowietrznik, czujniki są dostępne w sprzedaży ale ich sposób mocowania w tym silniku a konkretnie w tym odpowietrzniku może przy wykręcaniu spowodować uszkodzenie tego elementu. Miał juz ktoś z tym do czynienia ?
musashi1970
Posiadane auto: DODGE STRATUS 2,7
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 19:21
Mam dokładnie ten sam problem. Najpierw cieknący odpowietrznik. Kupiłem w USA /taniej wyszło o 40 %/. Po zamontowaniu było ok. Minęły 2 lata. Zauważyłem, że klima dział coraz gorzej. Co roku nabijana. Teraz nie działą zupełnie. W sierpniu tego roku okazało się, że po wyłączeniu silnika bulgocze w zbiorniku wyrównawczym, nie włączają się wentylatory. Pompa dział na 100 % prawidłowo, termostat też. Przyznam, że uszczelka korka w zbiorniku jest poszarpana. Jutro będę miał nową, to się zobaczy. Nie sprawdzałem jeszcze też bezpieczników, ale chyba są też ok. Nie mam pojęcia co może być przyczyną
yaro04
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 23:00
Re: ( Chrysler Sebring ) odpowietrznik układu chłodzenia
zapomniałem napisać, problem rozwiązany. Kupiłem drugi czujnik, ten dostarczany z odpowietrznikiem Dormana który masz jest do bani i wywal go. Zakupiłem taki http://www.ebay.com/itm/190823921727?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT nic lepszego już nie trafisz. Są jeszcze f-my Stand trochę tańsze, ale podają na forach, że ten jest najlepszy. Z przesyłką wyszedł mnie 37$. Wykreciłem stary (nie trzeba spuszczać płynu do tego) cała operacja to max poł godzinki roboty. Wszystko działa jak najlepiej w tej chwili, wiatraki załączają się prawidłowo.
musashi1970
Wysłany: Pon 06 Paź 2014, 18:43
Termostat był padnięty i już wymieniony. Czujnik też był padnięty. Niestety-podczas próby wymiany /w serwisie Fiata/ mechanior wyrwał go z kawałem plastikowego odpowietrznika /zgadza się DORMAN/ i trzeba było go ściągać odpowietrznik. Części wziąłem z rockauto w USA. We wtorek zakup - w piątek u mnie. Wentylatory działają. Niestety majster twierdzi, że ciśnienie w układzie jest za duże i podejrzewa walniętą uszczelkę pod głowicą. Jak jest muszę sam obejrzeć i zaobserwować. Dziś dopiero odebrałem autko. Trochę to dziwne, że wszystko razem poszło. Chociaż czujnik i termostat był na 100% walnięty. Ale jak napisaem musy si sam temu pryzjrye. Mechanior twierdzi, że sprawdził to ściskając przewody ręką i są zbyt twarde. Pytanie tylko co to znaczy "zbyt twarde". Jutro rozgrzeję i sam "pomacam" Very Happy jak się włączą wentylatory.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
