Re: ( Chrysler Pacifica ) Wymiana żarówek w przenich reflektorach
Mail poszedł na PW.
Chociaż z drugiej strony nasza ukochana policja co jakiś czas organizuje mniej lub bardziej świadomie różne akcje na zlecenie.... no właśnie.
Sam bawię się w pneumatyczne strzelectwo terenowe i wiem co sie dzieje w temacie wiatrówek etc..
Ponadto na forum policyjnym jest informacja że policja już się szkoli do akcji sprawdzanie legalności oprogramowania nawigacji GPS...., czy oni naprawde nie mają co robić, czy kolejny decyzyjny c....ł robi sobie statystykę.
Roman
Żarówki (pozycyjne+kierunki --> patent z Białegostoku) zamontowane.
Trochę stresu było przy wyciąganiu pierwszego reflektora, po tych wszystkich ostrzeżeniach z instrucji, aby ostrożnie..., nie wyłamać dolnego zaczepu etc. Trzeba po prostu wyciągać do przodu reflektor,bez przeginania go góra/dół czy boki, a zaczep sam puści.
Taka przy okazji ciekawostka, jak ktoś nie chce światła pozycyjnego/dziennego wystarczy żarówkę włożyć odwrotnie i zostanie sam kierunek .
Efekt taki jak u Warmika, SUPER.
Dziękuję Kolegom za pomysł.
Roman
Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chrysler Pacifica r 2006 3.5 www.chryslerpacifica.pl
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 13:35
FunnyB napisał:
Roman
to super !! ja zaraz chyba ide montowac w oryginalne lampy xenony
zobacze jak to swieci _________________ PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
wszystko ma co można sobie zażyczyć !!!
WWW.CHRYSLERPACIFICA.PL forum poświęcone temu pięknemu autu
Hej przeczytałem ten post i się dziwiłem bo mi się wydawało, że światła świecą mi bardziej na prawo,
Podjechałem do ściany i patrze ze zdziwieniem bo światła świecą tak __/__/.
Wyciągnąłem lampy żeby spojrzeć czy to przeróbki czy oryginał- nie wiem kto jest producentem lamp oryginalnych
Ale ja znalazłem dwa razy znaczek HELLA i napisy d2s, w specyfikacji na kloszu lampy, którą jest ledwo widoczna
Widziałem znaczek chryslera oznaczenie d2s i coś USA, dzisiaj było już ciemno ale jutro sprawdzę co tam napisane.
Oglądając lampy zauważyłem że są w niej dwie zaślepione komory na żarówki, od przodu tez widać że są komory pod odblaskami,myślę że po przewierceniu z tyłu zaślepionych otworów które są widoczne można wstawić tam żarówki do kierunków.
Tylko teraz tak nigdy nie widziałem jak świecą diodowe zamienniki 21w żarówek kierunkowskazów, ale coś mi się wydaje że to słabizna.
A i rzeczywiście pozycyjne wyłączają się po ok 2 minutach, mijania pewnie też
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 19:23
hm to ciekawe masz lampy przysstosowane do xenonów tem napis d2s to rodzaj zarówki xenonowej
sa specjalne takie żarówki razem z przetwornicą
kiedys stosowano to w Audi i Mercedesie pod normalny wkład
ale sa bardzo drogie !!! _________________ PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
NIe no właśnie to są ksenony, wszystko jest przetwornica, żarnik soczewka a co ciekawe nie jest to żadna przeróbka a świeci tak jak się należy w europie tzn __/__/. Może w Stanach ksenony są asymetryczne. Czy w naszych pacificach jest autopoziomowanie reflektorów???
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 13:48
przeciez to napisałem !!!!!!! _________________ PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
witam może ktoś wie gdzie znajduje się sensor światła który odpowiedzialny jest za włączanie świateł w pozycji auto, planuje sobie go zaciemnić i wtedy w pozycji auto światła będą się uruchamiać automatycznie i już nie będe zapominał o ich zapaleniu
Warmik......jak pisałes masz ksenony fabryczne, a co ze spryskiwaczami do nich?? masz tez zamontowane?? mam u siebie tez ksenony, od początku tzn przyjechala z USA z ksenonami ale spryskiwaczy brak, planuje wiec założenie , a co z mechanizmem samopoziomującym?? wiem ze to jest u nas wymagane....pozdrawiam
Posiadane auto: CHrysler Pacifica 2006 Limited AWD
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:43
Czujnik zmierzchowy
Czujnik Zmierzchowy dla świateł znajduje się w lusterku wewnętrznym/cofania oczywiście od strony szyby. Od strony kabiny jest czyjnik przyciemniania lusterka wewnętrznego i lewgo zewnętrznego, jeśli auto takowy posiada.
Witam Kolegów po dłuższej nieobecności . Tak jak niektórzy z nas "załadowałem: do gabloty przerobione pomarańczowe żarówki (ledowe naklejki na bańce żarówki), no i lipa-jedna już padła. Ledziki nie palą, ale włókna żarówki są sprawne. Może to przypadek, a może to lipa.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska Białej Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3,5L rok 2006
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 21:26
A może wystarczy obrócić ?? ja miałem podobnie, jedną pomyliłem i nie świeciła , jak obróciłem i włożyłem ponownie zadziałała i jest OK do dziś dnia _________________ Piękna Czarna Bestia !
Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :) Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 23:23
Zarowki
Dokladnie kolego ledy maja tylko jeden kierunek nie mozna ich podpiac odwrotnie bo nie beda sie palily.Moje jak dotad swieca bez zakluceń pozdrawiam Tedi
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
