Chrysler
( Chrysler Pacifica ) Wymiana żarówek w przenich reflektorach
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
widlak4
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 10:04
Re: ( Chrysler Pacifica ) Wymiana żarówek w przenich reflektorach
Panowie a jakie żarówki występują w tylnych lampach może już ktoś tam zaglądał bardzo będę wdzięczny
Widłak
skype status
warmik
Posiadane auto: Chrysler Pacifica r 2006 3.5 www.chryslerpacifica.pl
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 10:37
Leoonn napisał:
Witam Kolegów po dłuższej nieobecności Smile. Tak jak niektórzy z nas "załadowałem: do gabloty Wink przerobione pomarańczowe żarówki (ledowe naklejki na bańce żarówki), no i lipa-jedna już padła. Ledziki nie palą, ale włókna żarówki są sprawne. Może to przypadek, a może to lipa.
panowie kolega coś pisze ze padła
a może nie styka ?? te druciki trzeba było przed włożeniem dobrze ułożyć
ledy by padły to trzeba je bardzo męczyć w zasadzie są wieczne
warmik
PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
wszystko ma co można sobie zażyczyć !!!
WWW.CHRYSLERPACIFICA.PL forum poświęcone temu pięknemu autu
gadu-gadu skype status
Leoonn
Posiadane auto: Błękitna Pacifica, 4.0 Touring '2007, LPG-Prince, CB-radio President Johny2.
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 19:46
Świeciły przez miesiąc. Być może w tej padniętej poluzował się faktycznie przewód. Muszę wyjąć reflektor i sprawdzić. Ale jak patrzę w lampę odkleił się kawałek taśmy z ledami od bańki. Jak sprawdzę dam znać. W chwili obecnej ledy nie świecą w jednym reflektorze, a wszystko było ok.
warmik
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 11:32
a poco wyciągasz lampę ?????
ja wymieniłem bez wyciągania !!!!!!!!!
warmik
jak faktycznie padły to może je zareklamuj u gościa !!!!
Leoonn
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 17:04
warmik
W lewym reflektorze faktycznie nie ma problemu, ale przy prawym już jest (mało miejsca i klakson).
Panowie, wracając do żarówek z diodami, padła i ta druga. Diody owszem są wieczne pod warunkiem że są dobrze dopasowane. Przeróbki żarówek które kupiliśmy na allegro to zwykły knot. Taśma z diodami podlutowana jest do przewodów (czerwonego i czarnego). Przewody bardzo silnie nagrzewają się (topi się izolacja -szczególnie czarnego). Uważajcie na ten bubel. U mnie delikatnie uszkodziły się nawet lustra nad oprawką. Coś tam jest źle dobrane i w efekcie cały układ dość mocno się nagrzewa uszkadzając diody i reflektor. Ja wróciłem do standardowych pomarańczek, a historie o policji wkładam między bajki.
minor666
Posiadane auto: Pacifica 3,5 AWD LIMITED
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 21:25
a kontaktowales się z tym gościem co sprzedawał te żarówki??
też je kupiłem .........ale jeszcze nie montowałem, i teraz chyba juz ich nie chcę....jak to taki bubel
warmik
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 21:37
byłem sprawdzić u siebie
wszystko OK nic sie nie dzieje !!!!!!!!!!!!
a ma je zamontowane najdłużej z was wszystkich !!!!!!!!!!!!!!!
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 23:54
Ledy
Koledzy tez u siebie sprawdzilem a kupilem je prawie tak samo jak Warmik.Wszystko jest OK przewody sa nie naruszone tasma z ledami trzyma sie tak jak je zalozylem. pozdro Tedi
Ledy wcale nie nabieraja temperatury takie zjawisko moze wystepowac jak w kazdej instalacji.Jesli np. lącza sa nie stale lub inne nie dokladne styki wtedy jest mozliwosc ze przewody lub lącza,kostki moga sie grzać
Leoonn
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 16:54
Witam!
Panowie, ja stwierdziłem tylko fakt. Żarówy padły po przejechaniu ok. 4,5 tys. km. Instalacja jest sprawna, regulator napięcia działa ok., styki ok., aku nowy. Na normalnych bańkach nic się nie grzeje. Już na początku drażniło mnie to mruganie diod po wyłączeniu auta. Ewidentnie podsmażona izolacja ujemnego bieguna, a w kloszu mam nadtopienia lustra w górnym położeniu, przy oprawce, co może świadczyć o tym że to całe dziadostwo nieźle się grzało podczas świecenia. Może u Was koledzy to tylko kwesta czasu (może za krótko to świeci w trybie ciągłym.
...i odklejona taśma z diodami
Musze to wszystko zareklamować u gościa z allegro, zobaczymy co stwierdzi.
Kolego warmik, nie ma zanczenia fakt że masz je zamontowane najdłużej z nas. Pytanie ile godzin to u Ciebie świeciło. Ja pograńdziłem trochę we Włoszech i Austrii, no i fajne światełko się skończyło.
tedi
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 18:40
re re
Kolego Leoonn tu sie z toba calkowicie zgadzam.Osobiscie mam je juz troszke ale generalnie krece na okolo komina jak to sie mowi,czyli blisko domu i zadnej trasy. Ja dopiero pojade na narty wtedy beda sie palily ciagle przez kilka godzin.A z fotek widac ze sie jednak topia to co u siebie sprawdzalem to kostke i instalacje orginalna a nie patrzylem na kabelki na samej zarowce.Chyba na ten wyjazd zaloze sobie jednak orginalne pozdrawiam Tedi
janol6
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: PACYFICA 2007 4,0L
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:00
Od wczoraj jestem szczęśliwy. Mam homologację na E 1. Przód i tył.
Z całą numeracją HRC itd.Jak to załatwiłem? Kto bedzie potrzebował z Trójmiasta albo okolicy podać meil.Tylko nie czekajcie aż wam zabiorą kwity,bo to wtedy........d..a.
Pazdrawiam.
Witam. Za kilka dni stane się posiadaczem Pacyfici 2006 4.0 FWD.
Kolega trochę mnie postraszył.Jestem z tego samego terenu.
Czy ktoś z kolegów,korzystał z pomocy tego kolegi?
Jeśli tak to proszę coś napisać na ten temat.
KwintoHK
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska Białej
Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3,5L rok 2006
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 17:37
Witam Panowie, ja również zaczynam mieć kłopoty z żarówką o której piszecie. kupiłem chyba 18.12.2008 i było OK. Lecz 24-tego stycznia jechałem do Włoch i po powrocie stwierdziłem że jedna żarówka z postoju mi nie świeci. Widocznie trasa 2 x 9 godż zrobiło swoje. Wkładałem w to miejsce oryginalną i świeci , więc instalacja jest OK , spaliła się ta która podczas pierwszego włożenia była zaraz wyjęta bo nie świeciła i włożona ponownie po odwróceniu , zauważyłem również że przy następnym wyjęciu plastikowe mocowanie jest bardzo lużne i obruszane , może trzeba raz włożyć i nie ruszać , taka wiecie podróbka chińskiej podróbki
Piękna Czarna Bestia !
zuzarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Chrysler Pacyfica 3,5
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 20:27
Lampy cd
Witam kolegów,
śledze forum od dawna i przyznaje, ze ciekawe tematy poruszacie
a temat dotyczący reflektorów i żarówek do dzisiaj nie daje mi spokoju...
Trochę wcześniej czytałem wasze spostrzezenia na temat oznaczeń na lampach (konkretnie naczek E)
Posiadam jeszcze Opla corse 2003-pobiegłem sprawdzić reflektory a konkretnie szukałem tego znaku i ...nic, normalnie czyste szkła bez zadnych znaków, ale nie dałem za wygraną i pobiegłem do kolejnego samochodu: IVECO 2007 rok - i normalnie nic, pusto na szkłach...
Więc ja dalej sie zastanawiam czy to ze na Pacyfice nie mam znaczka E
to powód żeby mi pan policjant zabrał dowodzik?
Slawolini
Posiadane auto: CHRYSLER PACIFICA 4x4 3,5 l
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 19:50
Witam. Czy może ktoś z was wie jakie są żarówki w przednich reflektorach.
minor666
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 19:55
od drogowych to H7, a mijania nie wiem ...mam ksenony
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
56 900
244 000 km
