Chrysler
( Chrysler ) Chrysler Voyager nie chce odpalić
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
coolavy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Chrysler Voyager
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 11:29
Jestem od kilku miesięcy właścicielem Chryslera Voyager, pojemność 3.3, rocznik 2014. Samochód posiada instalację gazową, więc paliwo nie zjada domowego budżetu:) Ogólnie jestem bardzo zadowolony z auta, bo duże, przestronne i pakowne - w sam raz dla mojej powiększającej się rodziny;)
Zazwyczaj bezawaryjne ostatnio niestety nastręcza mi pewnych problemów. Ale może opiszę całą sytuację od początku. Zaznaczam, że nie znam się zbytnio na samochodach, więc mój opis może być nieco niejasny.
 żona wzięła samochód na zakupy, gdzie na parkingu zostawiła włączone CD przy wyłączonym silniku (w samochodzie była jeszcze Babcia z Młodym)
 po powrocie już nie udało się jej odpalić samochodu normalnym trybem, więc odpalono na kable (włączone radio zabiło aku)
 tego samego dnia zrobiliśmy jeszcze trochę kilometrów i już auto normalnie odpalało
 następnego dnia znów gdzieś się wybieraliśmy i tym razem samochód znów nie chciał odpalić. Pierwsza myśl - znów aku padło, i znów cała operacja z kablami. Niestety nic to nie pomogło
 wyjąłem aku, dolałem wody (był suchy oczywiście) i podłączyłem na noc do prostownika, włożyłem z powrotem i znów nic, kręci ale jakby brakowało mu ostatniego kopniaka, żeby zaskoczył
 wymieniłem aku na nowe i znów to samo. Rozrusznik (jak sądzę) kręci, nawet mam wrażenie że silnik lekko zaczyna łapać, ale dusi się w końcu i nic z tego nie wychodzi
Czy ktoś ma pomysł co może być powodem tego, że auto nie chce odpalić? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Zaznaczam od razu, że auto jest zatankowane;) Zarówno gazem jak i benzyną.
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 13:26
Re: ( Chrysler ) Chrysler Voyager nie chce odpalić
Pobieżny opis problemu a przyczyn może być wiele.Auto stało z odtwarzaczem na włączonym zapłonie?
Po pierwsze czy palą się kontrolki np set control? Bezpieczniki oki?Wskaźnik temperatury i paliwa i obrotomierz działają podczas kręcenia?
Masz gaz może nawaliła pompa benzyny...czy ją słychać po przekręceniu kluczyka?Może nie podawać paliwa bo uszkodzona albo za małe ciśnienie...
Mógł zastrajkować układ zapłonowy...cewka/już nie domaga albo siadła/ nie daje iskry,musisz sprawdzić .
Trudno podpowiedzieć z twojego opisu.
Aby wyłapać część problemów spróbuj odpalić auto bezpośrednio w trybie awaryjnym na gazie...trochę to trwa zanim silnik przełamie i odpali, ale jeśli problemy tylko z układem zasilania w benzynę to odpali z problemami.
A na początek odepnij klemy aku i po odpięciu połącz na chwile klemy kluczem aby zrzucić ładunek elektryczny i zostaw na ok 10 min....później podepnij i spróbuj uruchomić
Pozdro
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
coolavy
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 16:40
Pobieżny opis problemu a przyczyn może być wiele. Auto stało z odtwarzaczem na włączonym zapłonie?
Stało bez zapłonu.
Palą się.
Tak, działają jak sądzę. Cała deska rozdzielcza miga jak choinka.
Niestety nie wiem, czy słychać pompę. Dla mnie to nowośćWink
Do sprawdzenia na pewno, ale żeby to ogarnąć muszę się najpierw dowiedzieć jak. Już we własnym zakresie;)
W jaki sposób to zrobić?
Teraz jest już nowy akumulator. Nie wiem czy jest sens.
Dzięki za odpowiedź.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 13:04
1.Zrób mimo wszystko reset kompa, odłącz aku na całą noc.
2.Zrób kluczykowanie błędów...poszukaj opisu na forum w dziale voyagera i grand voyagera.
3.Set control i ogólnie problem z masą opisany na jednym z podanych wyżej działów....są tam i moje posty...poszukaj i przeczytaj. Może być także problem z masą na zestaw wskaźników, szukanie i lutowanie.
4.Pompę czy chodzi usłyszysz gdy włożysz kluczyk i przekręcisz w położenie włączenia kontrolek...krótkie buczenie dochodzące z tyłu auta/słyszalne w kabinie/, pompa przez parę sekund podaje paliwo-uzupełnia ciśnienie.
Jeśli nie słychać to albo padła albo połączenia elektryczne...bezpiecznik,zasilanie,przekaźnik...
Jeśli chodzi odkręć/zdemontuj/ przewód doprowadzający...sprawdź wydatek przy kręceniu.
5.Cewkę czy daje iskrę sprawdź wskaźnikiem na przewodach wn, albo kable zdjęte i dodatkowa świeca do masy i czy jest iskra. Sprawdź także zasilanie na cewkę/elektryka/
6.Odpalanie awaryjne na gazie....wciśnij /przed zapłonem/przycisk na centralce gazu i trzymając go kręć aż zapiszczy i wszystkie kontrolki zaświecą się na centralce...trzymaj i kręć aż zaskoczy i operując pedałem gazu wkręć na obroty.
Może być problem z czujnikami itp...ale zajmij się na początek tym.
Pozdro.
Tel 881969730
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
