Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) skrzynia biegow manualna
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
sobol121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: voyager 2.5td
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 21:36
witam mam problem z wlaczeniem 1 i 2 biegu sprzeglo ok biegi wchodza przy ostatniej fazie hamowania
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 02:16
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) skrzynia biegow manualna
Możliwe przyczyny:
-zużyty mechanizm,linki, dźwignia itp...
-na końcach linek przy skrzyni masz specjalne gumki które są zamontowane na ramionach wybieraków, rozwarstwienie gumek,uszkodzenia itp
-uszkodzenia wewnętrzne skrzyni biegów
-nie właściwy olej
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
X_ray
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5CRD rok produkcji 2005
Piwa: 1/8
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 09:59
Witam, mam podobny problem, kłopot jest z 3 biegiem. Nieraz wchodzi bez problemu ale czesciej trzeba poprostu przytrzac dzwignie i zluzowac sprzeglo zeby wlazla trójka.
Do tych linek jest jakies dojscie bez sciagania skrzyni?
Dodam ze sprzeglo mam nowe.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 13:36
Linki są na skrzyni z wierzchu i tam są te "gumki" w mocowaniach do wybieraków....z tyłu od strony kabiny.
Ale problem z 3 biegiem to prawdopodobnie wewnętrzny problem skrzyni....ale to przypuszczenia... Wink
Tel 881969730
X_ray
Piwa: 1/8
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 20:44
Heh a miałem nadzieję że mnie pocieszysz i powiesz że to jakaś gumka Confused . Wewnętrzny problem skrzyni to znaczy synchronizator?
Wiesz jak wymieniałem sprzęgło to byłem pewny że to wina sprzęgła(że po wymianie problem zniknie) i nic na skrzyni nie kazałem sprawdzić i teraz żałuję.
Facet który mi wymieniał to sprzęgło powiedział że to może być wina tylnego łożyska w skrzyni bo je troche słychać,ale już sam kuźwa nie wiem bo to troche magik jest:d.
Powiem jeszcze że jak puszczam sprzęgło i dodaje więcej gazu to wtedy gładko wchodzi ta trójka.
No a teraz czekam aż mnie pocieszysz Very Happy( żartuje oczywiście Very Happy)
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 00:03
Możesz sprawdzić te "gumki" , i jeśli uszkodzone wymienić...może pomoże a jeśli to nie zaszkodzi Wink
Co do łożyska to jeśli chodziło mu o tylne łożysko wałka to mało prawdopodobne...inne biegi też by miały problem...po za tym te łożysko powoli huczy i z biegiem czasu narasta.....a kosztuje 350 zł Sad .....ale mam sposób żeby było dobrze i koszt zamyka się w 100 zł Cool ale to pw Very Happy
Sprawdź tez poziom oleju....masz specjalny otwór.....może masz niski stan....
Pozdro
Tel 881969730
X_ray
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 13:12
jescze jedno, te gumki i linki napislałeś że są od strony kabiny, czyli że dobierać sie do nich muszę pod maską,
a nie od spodu auta?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 14:02
Tak kolego....dojście do nich masz od góry z pod maski....musisz zdjąć elementy od filtra powietrza do przepustnicy, dla lepszego dostępu aku też.
Nie daleko przegrody zobaczysz jak to wygląda.
Gumki wymiana na nowe /ciężko kupić/ albo dorobienie i wpasowanie....u mnie dorabiałem i jest ok Wink
Tel 881969730
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 15:27
Dzięki kolego X_ray za browarka Wink Laughing
Na pw przydało się?
Pozdro Maciej
Tel 881969730
interiaPL11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5crd 2001
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 20:38
Odświeżam temat.Mam problem z moim 2.5crd.Strasznie rzegota coś w skrzyni?na sprzęgle?.Jak wcisnę pedał sprzęgła to cisza.Najprościej nasuwa się na myśl łożysko oporowe ale może ma ktoś inne sugestie z własnej autopsji?Jeszcze jeden objaw to podczas ruszania pod górkę ze zwiększonym gazem albo od czasu do czasu przy zmianie biegu z 3 na 4 szarpanie a'la zerwana poduszka skrzyni?
Muszę to szybko zrobić bo Voyek lata w trasie a wolę wydać 1000 na naprawę niż 2000 na lawetę.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 20:24
Prawdopodobnie tylne łożysko wałka skrzyni......
Tel 881969730
interiaPL11
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 23:51
Wymieniłem sprzęgło i jest zdecydowanie ciszej,ale jeszcze coś słychać.Od strony sprzęgła wszystko było ok.To tylnie to na 5 biegu?Dużo z tym roboty?Olej mam czarny,do wymiany.I co najgorsze ta nieszczęsna linka z samoregulatorem:-/
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 09:57
Demontaż skrzyni od silnika....czyli roboty sporo.
Prawdopodobnie tylne łożysko wałka....z przodu od sprzęgła i łożyska oporowego, na wałku masz jedno a na drugim końcu pod tylną pokrywą drugie....
Rozbiórka skrzyni i ściągnięcie łożyska z wałka....trochę problemowe ,bo dobrze i ciasno siedzi.
Olej jeśli czarny to do wymiany...może najpierw zmień,olej ma wpływ na pracę skrzyni.
Linka z samoregulatorem jest, ale przecież tylko rozpinasz ją przy skrzyni...
Wink
przy pedałach nic nie musisz grzebać. Wink
Tel 881969730
interiaPL11
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 10:28
No to ze skrzynią niefajnie.A co do linki,wcześniej ktoś tam grzebał,wygląda na to,że ktoś chciał ją naciągnąć i wyszedł pancerz z samoregulatora.wsadziłem,zacisnąłem ale problem jest taki,że samoregulator nie trzyma tak jak powinien i zdarza się niestety często,że wpada pedał sprzęgła.Przeskakuje za pedałem,wpada i muszę kilka razy rozruszać pedał zanim znowu się namyśli i załapie.Cena linki to jakaś paranoja(630zł) i nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić.
Abarys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5CRD 2002r manual
Wysłany: Czw 28 Kwi 2016, 23:21
sprzęgło+skrzynia ciężko pracuje
Witam, interiaPL11 wiele nie pomogę, ale mogę pocieszyć, bo również mam problemy ze sprzęgłem i skrzynią. Mam najgorszą z możliwych konfiguracje sprzęgło- skrzynia, mam linkę z samoregulatorem i krótką wersją łapy sprzęgła, która porusza łożyskiem dociskowym, chodzi to choler.. ciężko, na dłuższej trasie noga boli. Skrzynia ma zużyte synchronizatory 1 i 2 biegu przez patafiana, który nie wiedział, że jak leci osłoną przegubu to trzeba dolać po wymianie. Wg tego co się zorientowałem to jedyne rozwiązanie dla mnie to wymiana linki na układ z wysprzeglikiem hydraulicznym, ale to zdrowo ponad 1000zł i nie wiem czy jakiś mechanik się podejmie (wymiana łapy, linki, zespołu pedałów). W necie nic zachęcającego nie znalazłem.
Myślałem o wymianie na skrzynie automatyczną, ale tu też brak informacji w necie, czy to w ogóle możliwe z manuala.
Jeżeli możecie pomóc to piszcie, bo narazie jedyne co mi przychodzi do głowy to poszukać kupującego z silną lewą nogąSmile
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
