Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) skrzynia biegow manualna
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
interiaPL11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebinia
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5crd 2001
Wysłany: Pią 29 Kwi 2016, 07:54
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) skrzynia biegow manualna
Abarys,u mnie przed wymianą sprzęgła tak samo lewa noga pracowała jak na siłowni.Na nowym leciutko.Ja mam kolegę mechanika który chciał mi to ustrojstwo przerobić ale od Ciebie to kawał drogi.Z linką poradziłem sobie tak,że naciągłem trochę sprężynę i zacisnąłem opaską,od tamtej pory przejechałem ok.6tys.km i działa.A jak padnie to kupię najtańszą linkę w sklepie z ręczną regulacją i przerobię moją na zwykłą.Lepiej raz na ruski rok wyregulować niż dać ponad 600zł za nową.Wogóle cena niektórych części to porażka,ale są wyjątki.Za trybko do czujnika prędkości w sklepie 39zł,w ASO w Krakowie niecałe 29.Za to za kawałek plastiku z kondomem do otwierania tylej klapy(badziewie totalne)wołają ponad 300😨
Abarys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5CRD 2002r manual
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 07:01
przeróbka sprzęgła
Dzięki za odp interiaPL11. Temat sprzęgła sam przypomina mi sie codziennie gdy prowadze, jeśli będę wiedział ze mechanik to zrobi, to ta odległość mnie nie przeraża. Jeśli możesz to podrzucić jakiś kontakt na emaila selsirion@interia.pl. spróbuję coś zdziałać po długim weekendzie. Co do cen części to całkowicie się zgadzam, podnośnik prawej szyby w zeszłym roku wystawili za 700, teraz udało mi się kupić za 220,będę niedługo montować. Co do tego wyłącznika od tylnej klapy to tez mam z nim problem. U mnie skorodwal tak ze został z niego dosłownie pył. Pewnie dostaje jakieś minimalne napięcie i działa to jak korozja elektrochemiczna. Czytalem ze mozna go zastapic mikrostykiem i opornikiem, ale nie zadziałało u mnie, prawdopodobnie coś mam odłączone, tak mówił poprzedni wlasciciel, a nieraz po nim znalazłem różne dziwne patenty, wiec szukaj wiatru w polu. Mam dobrego elektryka jak cos poradzi to napisze.
interiaPL11
Wysłany: Sob 30 Kwi 2016, 10:32
Abarys.Jak się tylko z nim będę widział(napewno po długim weekendzie)powiem mu co i jak i wyślę Ci na priv jego nr telefonu to się sam dogadasz co, kiedy itd.On opiekuje się moim Voykiem i radzi sobie bdb a robotę mam zawsze bo robię ok.10tys.km miesięcznie.2 dni temu udało mi się wytapicerować podsufitkę(w sumie ok.10h roboty)to klapę i otwieranie też ogarnę,tylko jak będę miał czas.U mnie korozja styków w stanie mocno zaawansowanym,nawet upaliło kabelki.
Jak zrobię opiszę.
Krystwisniewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lebork
Posiadane auto: Chrysler voyager 2.5 crd 2003
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 09:48
Problem z wybierakiem brak wtecznego i 5 biegu
Mam problem z wybierakiem skrzyni. Gałka skrzyni przestała pracować w wyznaczonych pozycjach, lata po całym zakresie gałki, nie jestem w stanie odnaleźć biegu 5 i wstecznego.
Dodatkowo, przed wystąpieniem powyższego miałem problem z 3 biegiem, wyskakiwal w czasie jazdy.
Macie jakieś wskazówki? Czy potrzebuję nową skrzynie ?
interiaPL11
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 11:12
Posprawdzaj połączenie lewarek-skrzynia.Tam są takie gumki które się sypią.Druga sprawa czy Ci nie oberwało poduszki.Miałem tak ale w innym aucie.Skrzynia raczej powinna być ok.
Paszczak22
Posiadane auto: Chrysler Voyager III 2,5 CRD
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 23:22
Odgrzeję temat. Kupiłem w zeszłym tygodniu Wojtka. Biegi dziwnie wchodzą. Tak jakby na dwa razy. Staram się powoli zmieniać biegi i delikatnie ją traktować bo wiem, że w tym modelu skrzynie lubią sprawiać problemy. Wciskam bieg, on wskoczy ale jeszcze trochę przytrzymam i wskoczy głębiej. Zawsze staram się dokładnie je wbijać bo raz bieg mi wyskoczył z trójki i mam wrażenie, że wtedy nie wskoczył ten bieg drugi raz a wydaje mi się, że jeśli tak będzie się jeździć to biegi zaczną same wyskakiwać nawet po "podwójnym" wbiciu. Ponadto bywa że bieg nie chce wejść, wtedy muszę puścić i wcisnąć ponownie sprzęgło i jest normalnie czyli na dwa razy :/. Noszę się z zamiarem wymiany oleju na ten +4 co wszyscy piszą, mimo że on jest dedykowany do skrzyń automatycznych, chyba że to nie o ten olej chodzi.
Coś możecie mi poradzić jak zadbać o skrzynię teraz by ustrzec się problemów w przyszłości?
Filip-Panda
Posiadane auto: Żaba z 2004 2.5 crd manual
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 08:27
X_ray napisał:
Witam, mam podobny problem, kłopot jest z 3 biegiem. Nieraz wchodzi bez problemu ale czesciej trzeba poprostu przytrzac dzwignie i zluzowac sprzeglo zeby wlazla trójka.
Do tych linek jest jakies dojscie bez sciagania skrzyni?
Dodam ze sprzeglo mam nowe.
Hej
Jak twoja skrzynia?
Mam identyczne objawy.... czy udało ci się zażegnać problem?
Jezeli tak to jak?
Dzięki
Filip-Panda
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 08:35
6 stopniowa skrzynia manualna
Mam pytanie
Moja Żaba z 2004r ma skrzynie 5tke.
Zastanawiam się czy jest możliwość wsadzenia 6ki z Vojtka IV ale z nowszego rocznika?
Raz ze mam problemy z trzecim biegiem a dwa....na trasie ewidentnie auto się meczy....
migr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield, UK
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.4 2005
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 14:48
trójka w manualu 2,4 z 2007
Hej
Jak twoja skrzynia?
Jezeli tak to jak?
Dzięki
Szukałem na forum Voyagera tematu z wyskakującą trójką i znalazłem go tutaj. Jestem tutaj nowy jak i jestem nowym posiadaczem Voyagera 2.4 w benzynie z 2007 roku. Problem z trójką w moim samochodzie jest taki, że podczas jazdy, bez względu na to czy wrzucam na wyższy bieg, czy redukuję (tylko przy trzecim biegu) słychać zgrzytanie, jakbym chciał wrzucić bieg bez wciskania sprzęgła. Czasem po wrzuceniu na trójkę, bieg potrafi w ogóle wyskoczyć. Średnio, może raz na dwadzieścia prób, bieg wchodzi normalnie. Czytałem już chyba wszystkie tutaj wątki dotyczące dziwnych zachowań trzeciego biegu w manualu i powiem szczerze, nie doszedłem do żadnych konkluzji. Czy to możliwe, żeby powodem takiego zachowywania się skrzyni biegów był...użyty w niej olej??? Byłoby to raczej dziwne, gdyby na jego rodzaj reagował tylko jeden bieg. Mam nadzieję, że ktoś już poradził sobie z tym problemem i będzie w stanie podsunąć mi jakieś rozwiązanie. Przy okazji zapytam również o mechanika, godnego polecenia w okolicy Tarnobrzeg - Sandomierz - Stalowa Wola...? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
56 900
244 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
