Chrysler
( Chrysler Pacifica ) rozrzad i mechanika
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
KwintoHK
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska Białej
Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3,5L rok 2006
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 21:45
Re: ( Chrysler Pacifica ) rozrzad i mechanika
Pięknie "Warmik" to opisałeś , pełny profesjonalizm , dobrze mieć takiego znawcę na forum , mam tyko jedno pytanie , czy przechodzenie z trybu automatycznego w ręczy może odbywać się w dowolnym momencie i prędkości , czy należy zwolnić lub zatrzymać samochód ? np. jadąc 100 km/g i dojeżdżając do długiego i stromego zjazdu w dół , można przełączyć na tryb ręczy i włączyć np 2-kę ?
Ps. jaki olej stosować do naszych skrzyń ?
Piękna Czarna Bestia !
KwintoHK
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 21:50
I jeszcze jedna sprawa "Warmik" , jeżeli wymiana oleju nie pomoże czy to oznaka jakiejś usterki , wady , czy oznaka znacznego zużycia ? Czy należy drążyć ten temat , czy nie przejmować się i jeżdzić dalej ? Sęk w tym że to wzniesienie wcale nie było znaczne , ale na prostej drodze sam jednak rusza do przodu.
warmik
Posiadane auto: Chrysler Pacifica r 2006 3.5 www.chryslerpacifica.pl
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 23:44
Ad1.lepiej zwolnic
Ad.2 jesli wymiana oleju w skrzyni nie pomoże to chyba dalej nie mam co pisać
oczywiście że sie przejmować, koszt naprawy hydrauliki czy wymiana samych tarczek jest 5 razy mniejszy niz naprawa z wymiana połowy elementów w skrzyni bo się np. rozpadły tarczki i wszystko poszło sie je.... i jest zapchane, a jaka jest zapchane to spalił sie jakis tam moduł
chyba że masz juz odłożoną nowa skrzynie a to sie nie przejmować lać oktanki i ognia
skrzynia w naszych autach to słaby punkt ale jak sie dba to wytrzyma bardzo długo
w moim mesiu (nie lubiłem tego samochodu)było nalatane około 460000 km i skrzynia miała sie dobrze
jak wiadomo dla skrzyni automatycznej zabójstwem jest przegżanie lub bardzo długi postój (namiękaja tarczki i się rozpadają)trzeba go odpalic co jakiś czas by przemieliło olej w skrzyni
i oczywiście start w zimie zaraz po odpaleniu gdy jeszcze hydraulika nie napompowała sie !!!wiem wiem że zaraz ktos napisze że to juz nie są starego typu skrzynie ale materiały i działanie w zasadzie jest takie same uległy zmianie konstrukcje i oprogramowania do skrzyń
co do oleju to radze udac sie do ASO bo tam nie leje sie zwykłego ATF-a
warmik
PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
wszystko ma co można sobie zażyczyć !!!
WWW.CHRYSLERPACIFICA.PL forum poświęcone temu pięknemu autu
gadu-gadu skype status
jack1313
Posiadane auto: CHRYSLER PACIFICA 4*4, 3500, 2004
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 13:28
jeszcze raz pytam: jakie dane można odczytać z numeru VIN? przy niektórych częściach podają 8 i 10 ? cyfrę. dlaczego?
i co? fajne autko Smile
KwintoHK
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 18:48
10 - ta cyfra to na pewno rok produkcji np. 6 = 2006 , 8-ma nie wiem
KwintoHK
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 18:55
Już wiem , wystarczy poszukać kolego , zobacz to : http://www.podlaska.policja.gov.pl/PP/data/kr/vin/side_1.html , wystarczy skromne - dzięki ....
lukins
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 AWD
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 12:14
Re: zachowania skrzyni
KwintoHK napisał:
Jeszcze jedno pytanie w sprawie skrzyni , czy to prawda że jeśli zatrzymuję się na wzniesieniu , a po zwolnieniu pedału hamulca samochód powinien stać nieruchomo ? mój trochę zjeżdża w dół do tyłu i aby stać muszę wcisnąć hamulec , sam nie wiem czy może tak być czy mam coś ze skrzynią, druga sprawa : słyszałem że stojąc w korku korzystnie jest przejść na bieg neutralny "N" a nie trzymać samochodu na "D" z wciśniętym hamulcem.
Proszę o komentarze i rady , opiszcie jaj wasze autko zachowuje się w powyższych przypadkach i przy jakim przebiegu. Mój ma 119 000 km.
Moim zdaniem może się cofać. Otóż.
Mechanika autamatycznej skrzyni oparta jest o fizyczne właściwości oleju i jego lepkości. Prosty przykład - latem, jak skrzynia jest ciepła, po odpaleniu i włączeniu D samochód sam jedzie, to jasne, ale zimą, gdy jest zimno w tej samej sytuacji auto ma jakby więcej mocy (osobiście muszę mocniej wcisnąć hamulec). W pierwszym przypadku bowiem, gdy olej jest ciepły jest równocześnie jakby rzadzszy (jak każdy smar i tłuszcz) a zimą jest gęstszy. Zasadę można przeczytać tu http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnia_hydrokinetyczna.
Tak więc jeśli wzniesienie jest większe, moc skrzyni przy obrotach "na luzie" (bardziej moc przenoszonego napędu) może być zbyt mała do utrzymania tej masy w miejscu i samochód może się staczać.
jack1313
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 20:24
kwinto dzięki Very Happy ale link zapodałeś. Aż bałem się wejść Very Happy
KwintoHK
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 20:45
z powodu policji ? czyżbyś miał coś na sumieniu ?
mymak
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTRÓW MAZ
Posiadane auto: chrysler pacyfica
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 23:19
witam, mam male pytanko - ile gazu R 134a(klima) miesci uklad w mojej pacyfice 2006 r.(3 strefy, 2 parowniki).Pod maska nie mam zadnej wklejki z iloscia czynnika. Chcialem go zregenerowac, ewentualnie uzupelnic, a na oko nie bede nabijal. z góry dzieki.
PZDR
Mymak
KwintoHK
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 08:18
PZDR
Mymak
Tak naprawdę to po co Ci ta wiedza ? przecież sam sobie tego nie zrobisz! każdy serwis który zajmuje się klimą powinien to wiedzieć , a jeśli nie to poszukaj "normalnego" , wyuczonego i praktykującego chłodnika , jeśli jest fachowcem to uzupełni czynnik na podstawie ciśnienia po stronie ssącej układu , ewentualnie sprawdzi nieszczelność . Tak prawdę mówiąc to jeśli układ działa i chłodzi to po co chcesz w nim grzebać ? czynnik chłodniczy (freon) się ani nie ulatnia (przy szczelnej instalacji) ani nie zużywa, nie trzeba go wymieniać ! To jest obiekt zamknięty. Dla porównania : jak długo masz w domu lodówkę ? 5 , 10 lat ? i jeśli dobrze działa to wymieniasz czynnik lub w niej grzebiesz ? Nie ! a lodówka w zasadzie niczym od klimy się nie różni , poza ciśnieniem pracy. Ja jeżdziłem mondeo, gdy mu stuknęło 10 lat to go sprzedałem , ja go miałem 8 lat i z klimą palcem nie kiwnąłem. Jeśli koniecznie chcesz z nią coś robić to rób odgrzybianie dwa razy do roku , wiosna i jesień , to napewno się przyda.
Wierz mi , z wykształcenia jestem chłodnikiem i pracowałem w tym zawodzie. Pozdrawiam .
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Pią 24 Paź 2008, 22:20
Klima
KwintoHK podpisuje sie tez mam take same zdanie nikt lodowka sie w domu nie martwi.Kolesie co namawiaja na wymiane czynnika z lekka przesadzaja
Morty
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3,5 Touring 2005 Signature
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 21:50
Jak jest z tym rozrządem?w usa mowili ze wymiana co 100tyś.mil a tutaj co 90 tyś.km więc komu wierzyć?
bodo
Posiadane auto: Crysler Pacifica 4.0 AWD Touring 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 17:04
Do Pana "warmik"
Miło poczytać kogoś mądrego.
Przy okazji chce ubić własny interes Smile - czy mógłby Pan opisać działanie skrzyni z modelu 4.0 AWD - tj. skrzynia 6 biegowa tip-tronik.
Od wielu lat jeżdżę automatem ale Pacyfica AWD zachowuje się dziwnie, myślę, że jest to kwestia załączania i rozłączania napędu na 4, są jakieś dziwne szarpnięcia, nie wiem co mam o tym myśleć ?
pozdrawiam Bogusław
warmik
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 20:45
bodo napisał:
Do Pana "warmik"
bez przesady opisz dokładnie co sie dzieje
a skrzynie masz wzasadzie taka sama jak my !!
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
