Nie schodzi z obrotów podczas jazdy i inne częste usterki
Witam od 2 miesięcy jestem posiadaczem Stratusa 2.0 z gazem sekwencyjnym, borykam sie z kilkoma problemami.Nie które są na forum ale nie ma jednoznacznych odpowiedzi co było konkretną usterką prosze o pomoc i konkretne odpowiedzi jeśli ktoś usunął te usterki, mianowicie:
1. Podczas jazdy jak zmieniam biegi zawieszają się obroty silnika gdzieś w granicach 1400-1700 obrotów gdy sie praktycznie zatrzymuje do zera wtedy spadają na 900. Problem nie występuje non stop 10 razy się zawiesza a 11 juz nie.
2.Strasznie mi żegota coś w okolicach skrzyni biegów tylko przez pierwsze kilometry później cichnie na bank to nie jest łożysko oporowe, wlałem tz. ceramizer do skrzyni ale efektów nie ma jak na razie po przejechaniu ok 2tys. km.Martwic sie tym?
3.Przerywa, może bardziej szarpie podczas gdy np. na 5biegu jade pod górkę ok 60km/h i chciałbym przyspieszyć.Kable świece cewka i sonda lambda nowa, zero błędów na kompie.
4.Na wolnych obrotach na zimnym silniku, silnik chodzi przyzwoicie a mimo to drży kierownica poduszki pod silnikiem ok.
Usterki z którymi się borykałem a usunąłem możę komuś pomogę:
1. Piszczało mi coś w okolicach paska od alternatora na wolnych obrotach wymieniłem łożysko na rolce napinacza- nic to nie dało potem kółko na alternatorze i też nic okazało się że winny był pasek alternatora chodź ten stary był jak nowy.
2.nie równo chodził na wolnych obrotach wymieniłem świece , kable, cewke i nic, pomogła wymiana sondy lambdy.
3. Na rozgrzanym silniku zaświecała się kontrolka od oleju pomogło wymycie czujnika oraz wtyczki
Jeśli ktoś usunął którąś z w/w usterek proszę o pomoc.Z góry dziękuje
P.S- Posiadam na zbyciu w bardzo ładnym stanie tylną kanapę w kremowej skórze.
Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 157 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń / Wielgie Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE B/G 1996r
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 23:27
Re: ( Chrysler Stratus ) Nie schodzi z obrotów podczas jazdy i inne częste usterki
Z niespadającymi obrotami też czasem tak miałem, ale to jak dawałem w piec długi czas. Możesz sprawdzić zawór wolnych obrotów w przepustnicy (tzw. silnik krokowy), być może się zawiesza. Jak jest dużo syfu to warto go wyczyścić łącznie z przepustnicą.
Dołączył: 13 Paź 2011 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów / KCH Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8/16V Grandtour
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 23:58
Re: Nie schodzi z obrotów podczas jazdy i inne częste usterki
Witaj, potwierdzam że czyszczenie krokowca i przepustnicy pomaga, co do zgrzytów w skrzyni to przyzwyczaj się do tego, na zimnym silniku tttm, a zimą to już w ogóle koszmar. Przejechałem z tym już 85 tyś od momentu nabycia auta i nie widzę efektów ubocznych. Co do punktu 3 to chyba abstrakcja, przyspieszyć pod górkę na 5 biegu przy 60km/h. Poczytaj instrukcję, 5 wrzucasz co najmniej przy 70km/h, a z doświadczenia napiszę że 3 lub 4 jest optymalna aby sprawnie przyspieszyć w takich "warunkach". Masz auto w gazie, zmień filtry, zrób nową mapę. Może to pomoże. Pojeździj też na samej benzynie i obserwuj.
Witam dzięki za odpowiedz skrzynia mnie drażni jak nie wiem ale wymieniał jej nie będe może się przyzwyczaje.
Z tymi obrotami może to faktycznie krokowy ale przyznam się szczerze że ten krokowy jest w takim miejscu że nie bardzo wiem jak sie do niego dostać a tym bardziej wykręcic.
Z szarpaniami jade jutro do gościa od instalacji gazowych zobacze co mi powie bo może to wina gazu gdyż na benzynie za bardzo nie odczuwam tych szarpań.napisze czy coś pomogło
Mam jeszcze jedno pytanie nie wie ktoś czy jak mam miskę olejową metalową to spasuje mi aluminiowa?wymieniał ktoś???
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 11:50
Krokowca wykręcić bardzo prosto. Odkręcasz minusowy kabel od aku, demontujesz puszki dolotu, potem 13 kluczem odkręcasz przepustnicę i na koniec 10 kluczem uchwyt stalowy od linki i wyjmujesz wszystko i wykręcasz na imadle np. Tylko uważaj bo u mnie jedna śruba się ukręciła i trzyma się tylko na jednej
Chciałbym odświeżyć temat odnośnie zawieszających się obrotów. Faktycznie ,gdy wcisnę sprzęgło i toczę się do krzyżówki to obroty utrzymują się na poziomie 1700/1500 na min. Dopiero po całkowitym zatrzymaniu obroty opadają do ok. 900. Silnik krokowy oraz przepustnica wyczyszczona. Co to może być? Rozwiązał może ktoś taki problem?
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
