Chrysler
( Chrysler PT Cruiser ) halasujace zawory 2.0 benzyna
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler PT Cruiser ) Porady, problemy techniczne
dudekmotorek
Posiadane auto: Hyundai Tucson 2.0 pb/lpg- piwa??? dziękuję nie piję!
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 23:34
Witam wszystkich forumowiczów dawno sie nie udzielalem , zmienilem auto i czas zaczac. Kupilem PT Cruiser 2.0 benzyna manual wszystko w dobrym stanie technicznym poza zaworami a konkretnie olejowa regulacja zaworow nie dziala poprawnie. Mialem juz taki sam efekt w CC700 po zamontowaniu suchego fabrycznego silnika tluklo niemilosiernie ale tam szybko ucichlo i nie pojawilo sie nigdy wiecej , trwalo kilka pierwszych odpalen po zalaniu olejem wszystkich elementow ucichlo. Tu cichnie znacznie po rozgrzaniu sie silnika na zimnym silniku jest najgorzej. Moja diagnoza to popychacze , pojechalem do mechanika on stwierdzil ze w tych modelach jest problem z olejowa regulacja i ze to wina popychaczy i szklanek zaworowych. Pojechalem wiec do kolejnego ten rowniez potwierdzil moje przypuszczenia robocizna nie taka droga ale części owszem. Mechanik przedstawil mi sprawe jasno sluchac jkby tylko jedna walila , mi tez sie tak wydaje , ale wymienic trzeba wszystkie a jest 16. Cena kompletu szklanka plus popychacz i co tam jeszcze potrzebne razy 16 plus uszczelnienia wszystko oryginal plus robocizna to razem wyszlo jakies 5tys zlotych. Z czego robocizna 500zl. Mam pytanie czy istnieje mozliwosc wzrokowej oceny zuzycia popychacza i luzow na zimnym silniku ewentualnie jakos to pomieŕzyc bez specjalistycznego sprzętu i co wiecej czy da sie szklanki zaworowe wyjac gora czy trzeba demontowac mise olejowa i walek rozrzadu. Narzedzia posiadam , wiedze jakas tez ale nie mam warunkow i nie robilem jeszcze nic przy tym silniku ani przy takich autach. Wogole to pierwszy amerykaniec jakiego posiadam. Korci mnie zeby to zrobic samemu ale nie mam kanalu , a gdybym musial zdejmowac mise i walek rozrzadu to bez kanalu lub podnosnika lipa. Jakies sugestie?
Pierwszego TARPANA wyklepano mlotkami - historia lubi się powtarzać!!!
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 18:01
Re: ( Chrysler PT Cruiser ) halasujace zawory 2.0 benzyna
Kolego, nie panikuj, jeśli piszesz, że stuka jeden to wymiń tylko ten mający problem z napełnieniem. Zdejmujesz pokrywę i widzisz popychacze, jak dobrze pokombinujesz to zrobisz to sam bez odkręcania wałków, niestety metodą "prób i błędów" oceniając, który jest podejrzany (luz zaworowy jest zbyt duży). Chyba, że chcesz inwestować zgodnie z powiedzeniem - "kto bogatemu ..."
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 20:58
Nie o panikę tu chodzi tylko o wiedze i koszt . Mechanik mi powiedzial ze wymieni jeden jesli mu wskaze ktory to jest. Jesli wskaze zly to robocizna kosztuje tyle samo i jeden wymieniony a awaria nie bedzie usunieta. Koszt wszystkich jest wysoki. Tak pomyslalem ze sam wymienie ale bede robil na parkingu dlatego potrzebna mi wiedza czy da sie wyjac szklanki od gory jesli tak to sie za to wezme. Jesli dolem to bede musial jednak zaplacic bo na parkingu tego raczej nie dam rady.Byc moze to tylko sam popychacz wystarczy wymienic ale to juz tak kilka tys przejechalo auto z tym tlukacym popychaczem wiec szklanka tez swoje dostala. Stad prosba o sugestie.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 21:44
Piszesz, że stuka tylko na początku, później uspokaja się. Tam nie ma szklanek. Tak jak napisałem wymieniasz to od góry, jeśli masz smykałkę majsterkowicza i szczęście to trafisz za pierwszym razem jeśli nie to rozbierzesz jeszcze raz, będzie teraz szybciej bo będziesz miał wprawę. Przeczytaj uważnie mój pierwszy post.
dudekmotorek
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 22:20
Na zimnym nap...la na rozgrzanym laik nie uslyszy. Ja to slysze bo tym jezdze a mechanik z biegu powiedzial cojest grane chociaz podjechalem do niego z rozgrzanym silnikiem. Jak szklanki zwal tak zwal. Jesli nie ma szklanek w dolno zaworowym silniku to co tam jest pod popychaczem ???
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler PT Cruiser ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler PT Cruiser »
Opinie o samochodach Chrysler PT Cruiser - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler PT Cruiser ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
