Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin Posiadane auto: Chrysler Pacifica 4.0 Touring
Wysłany: Nie 31 Maj 2015, 23:03
Kontrolka ABS,ESP,ESP BAS - kod c121d
Witam. Gdy samochód zostaje uruchomiony zapalają się 3 kontrolki, ESP, ESP BAS i ABS. Samochód został odpalony po dłuższym czasie. Wcześniej też te kontrolki paliły się przez chwilę jednakże po chwili jazdy zgasły, teraz cały czas się świecą. Patrząc na komputer jak był podpięty to wywalił błąd c121d - błąd w obwodzie czujnika ciśnienia płynu hamulcowego. Miał ktoś taki problem ? Gdzie wgl jest położony ten czujnik ?
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 22:45
Re: ( Chrysler Pacifica ) Kontrolka ABS,ESP,ESP BAS - kod c121d
Sprawdź połączenia z modułem IPM może coś zaśniedziało po dłuższym postoju. To taka "skrzyneczka" z bezpiecznikami pod maską silnika po stronie kierowcy, porozłączaj wtyczki i co się tylko da, spryskaj Kontaktem i połącz spowrotem. Jeśli nie pomoże - będą wydatki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
