Chrysler
( Chrysler Pacifica ) Nasze Pacyfy zasilane LPG
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
Leoonn
Posiadane auto: Błękitna Pacifica, 4.0 Touring '2007, LPG-Prince, CB-radio President Johny2.
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 14:25
Re: ( Chrysler Pacifica ) Nasze Pacyfy zasilane LPG
Witam! U mnie po regulacji (po 2000km pierwszy przegląd instalacji) teraz pali ok. 14-17 litrów gazu. (w zależności od nogi Laughing ).
pacek03
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Posiadane auto: chrysler pacifica
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 23:40
witam
moja pacifica ma przejechane 73000km i pali po miescie 17l benzyna a gazu 20l i to przy spokojnej jezdzie niewiem jak to jest mozliwe ze na forum pisza o spalaniu w granicach 13-15l przeciez to ten sam silnik moze maja naped na dwa kola.
pacek03
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 23:51
Re re
Kolego jesli chodzi o samo miasto i zakorkowane to dokladnie tak samo 17 literkow (wedlog kompa 16.9 hi hi jak by to byla roznica)
A co do 13 lub 15 jesli mamy iles kilometrow w trasie to odpowiednio % spada srednia i pewnie stad takie informacjie.U mnie sama trasa normalnej jazdy srednio spala 12 litrow i uwazam to za norme tez mam 4X4 przebieg 75000 km pozdrawiam Tedi
Leoonn
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 10:00
No dokładnie. Mówimy o średnim spalaniu. I ja osobiscie nie zwracam uwagi na to co pokazuje komputer. Niestety w Pacifice amerykańcom nie wyszła za dobrze ta opcja. Komputer sporo przekłamuje (przynajmniej u mnie). Ja mam silnik 4.0 i 26 000km przebiegu.
pacek03
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 16:56
ja panowie spalnie podawalem z natury a nie z kompa,ale pojezdze na trasie to zobaczymy ile pali
pacek03
Leoonn
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 09:37
Mi pełną regulacje instalacji fachman zrobił przy przeglądzie bezpłatnym po przekulaniu 2000km. I dopiero wtedy spalanie się unormowało. Wcześniej trochę pochłaniał. Nie wiem jaki jest tego sens, ale po świeżym montażu instalacji gazowych niektóre warsztaty specjalnie robią ustawienia na duży apetyt gazowy. Może ktoś z Was wie o co chodzi w takiej praktyce?
Krzysztof K-g
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 2006 3,5 4x4
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 19:28
spalanie
Moja 3,5 l Pacyfa spaliła po pierwszych 300 km średnio miasto/poza miastem 19 l LPG. Na razie nie panikuję ale to chyba o jakieś 3 L na 100 za dużo. No chyba, że zwalę na zimę?! Do 84 L zbiornika wchodzi 57 L, trochę mało?
Krzysztof K-g
lukmal
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 2004
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 21:10
Pacyfica 2004r, 3,5 V6, AWD
Witam, zamontowałem w swoim latającym bunkrze istalacje LPG
Weszła butla 51 litrów, w koło, nie wystaje za auto wiec jest git.
Gazu mi wchodzi 40-41 litrów
Na razie z tego co sprawdziłęm w mieście spaliła mi 18 litrów, myślę że to chyba dobry wynik jesli chodzi o zimę i tą masę auta.
ponadto czytałem na forum, że większośc z Was ma założone butle dużo większe.pytałem w zakładzie swoim czemu mi nie założył wiekszej, to wytłumaczono mi, że :
podobno pzy większej objętości butli znajduje się ona zbyt blisko układu wydechowego i trzeba montowac jakieś konstrukcje i ekrany ciepłochłonne, bo w zimę to jeszze jeszcze, ale w lato jak zbiornik się nagrzeje, i jeszcze dojdzie temperatura z tłumika to moż ebyc nieciekawie
z tego co wiem gaz ma większa temperature spalania niż benzyna, wiec jest to bez tych ekranów mało bezpieczne i komfortowe.
Oczywiscie może okazac się to mitem, ale zapytajcie swoich magików od gazu czy takie coś Wam pozakładali i co oni na to
Dzięki
Krzysztof K-g
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 13:30
zbiornik paliwa
LUKMAL chyba Ci kit wcisnęli, wydech nie idzie przez kolo zapasowe, bo koła byś nie wyjął. Pewnie chcieli zarobić parę złotych na różnicy w cenach zbiorników. Poza tym ja mam wnękę na normalne koło a nie dojazdówkę, więc może stąd różnica, że Ty masz może wnękę tylko na dojazdówkę, a to o połowę mniej miejsca. Moja wnęka ma 27 cm głębokości i 74 cm średnicy i zbiornik wystaje tyle co wystawało koło. Pozdrawiam.
Krzysztof K-g
lukmal
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 14:30
Krzysztof k-g, a kto Ci powiedział że mój wydech idzie przez wnękę koła?
napisaełm, że jest blisko wydechu jak butla jest większa i to wszystko.
A swoją drogą to ciekawe czy ktoś z Was jeszcze ma miejsce na normalne koło nie dojazdówkę?
pacek03
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 18:11
ja tez zapytalem dlaczego zalozyli mi butle do ktorej wchodzi 40l i uslyszalem to samo,ze jak dadza wiekszo to bedzie zbyt blisko wydechu
pacek03
lukmal
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 19:22
Pacek, a z ciekawości, ile dałeś za instalację?
ja wysrałęm 3100 z f-rą vat, w W-wie
Myślę ,ze to dobra cena
A powiedz mi jeszcze, myślisz że instalacja "musi się ułożyć" jeszcze?
Bo w sumie tankowałem pierwszy raz, ale słyszałem,że dopiero po 1000 czy 2000 km na nowej instalacji można przeprowadzić odpowiednie korekty i ustawienia żeby spalanie było optymalne co do mocy itd
bodo
Posiadane auto: Crysler Pacifica 4.0 AWD Touring 2007
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 23:12
Może zdrdzisz gdzie założyłeś instalację i jaką. Ja tez jestem z Wa-wy i planuje założyć gaz, więc przyda mi sie ta inf. (oczywiście jeżeli polecasz ten zakład Smile
pozdrawiam Bogusław
bodo
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 23:19
ilkość gazu
według mojej wiedzy do zbiornika powinno wchodzić o 20% mniej gazu niż jej objętość - te 20% to poduszka powietrzna. Coć przyznam ze w poprzednim samochodzie miałem butle 80 l. która była tak ustawiona ze wchodziły 72 l.
pozdrawiam Bogusław
pacek03
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 21:33
ja dalem 3500 i tez musze jechac na regulacje po 1000km
pacek03
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 8
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
