Chrysler
( Chrysler Pacifica ) Nasze Pacyfy zasilane LPG
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
pacomichal
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 07:48
kangury
miłem ten sam kłopot-to czasy wtrysków-może zapalic ci się kontrolka check -z błędem wypadania zapłonu na jednym cylindrze ----lekarstwo wsadzić dobrego gazownika do autka i w trakcie trasy ręcznie wpisuje parametry czasów wtrysków-miałem ten sam problem i tak go rozwiązalem-jaki masz system ?
pozdrawiam
paco
paco
tomsall
Posiadane auto: Pacifica 4.0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 12:00
Re: ( Chrysler Pacifica ) Nasze Pacyfy zasilane LPG
Man Stag 300 jutro oddaje do gazownika ma zamiar wymienić te świece tak że zobaczymy (ciężko jest jeździć i kontrolować jednocześnie obroty)
tomsall
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 00:35
A więc po koleji:
Wymieniłem świece na STAGu 300 poprawa - 0. Gazownik mieszal z gazem 3 m-ce (niby kalibracje i próby niwelacji szarpania silnika efekt 0. Po trzech miessiącach stwierdził że może to cewki wysokiego napięcia więc zaproponowałem wyminiamy jeżeli objawy ustąpią zwracam kasę jeżeli nie dlaczego mam za to płacić może cewki były OK. Stwierdził (Bogu dżięki że odpuszcza i zwraca kasę za instalację) - pozwoliłem zostawić sobie zbiornik tak że nić nie stracił i ......
Niezwłocznie skontaktowałałem się z Darkiem z Janek. Ok 9 chłopaki zabrali się do roboty a ja uderzyłem do centrum na seans-e kinowe. O godz 17:30 odebrałem furę Darek zaprosił mnie na przejażdżkę i pomimo moich usilnych starań (przez 3 m-ce wiem kiedy auto szarpało nie udało mi się to ani razu) Żadnych Kick down-ów (mój poprzedni " spec" tłumaczył że na gazie to normalna sprawa???). Co więcej wróciłem do Gdańska (345km bez jakiegokolwiek szarpnięcia, nawet na tempomacie) Żałuję że od razu nie skontaktowałem się z TOP GAS pewnie oszczędziło by mi to nerwów a mojej pacyfice dowalania skrzyni i innych elementów (chociaż opinia poprzedniego speca -szarpanie nie ma wpływu na silnik i skrzynie może jedynie lekko denerwować).
wniosek jeden Darek i ekipa to prawdziwi fachofcy sam jeździ jak na benzynie żadnych efektów ubocznych. Następną brykę na pewno gazuję u nich (po moich pierwszych odczuciach uważałem że nigdy więcej gazu) po prostu nie spotkałem fachowca
PS
Instalacjia oparta na:
KME
Kom Diego LS
Za normalne pieniądze (bardzo normalne) bez butli tylko 2500
Z butlą wyszło by 3100
Poprzeni fachura zamontował "g.." z a 4100
Marcin Braun
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pilawa
Posiadane auto: chrysler pacifica v6 3.8
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 21:52
mam STAgA 3oo, silnik 3.8 .Zero problemow. Jeżdzę od stycznia.Teraz machnąłem 4500km - Manchester i z powrotem.Na autostradzie 120 -130 spalanie 15 gazu. Szybciej to juz wir w zbiorniku. miasto- 18 litrow.
benzyny- za 50 pln na miesiąc. świece , kable itd jeszcze nie ruszane.
18 razy 1.85 pln całkiem niedrogo
kazałem tylko zrobić taki myk- jak sie przelacza na gaz , wyłacza pompe paliwA - KOSZTOWAŁO 30 PLN
AUTO KOMFORTOWE, TANIO SIE JEZDZI.
mbraun
greg2012
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 15:59
szczecin lpg
Mam zamiar kupić Pacyfikę, czy ktoś może mi polecić instalatora najlepiej ze Szczecina lub okolic. Proszę równeż o adres dobrego mechanika od amerykanów.
Wiem że jest to profanacja, ale mimo to jeszcze raz proszę o pomoc.
szyper
Posiadane auto: Pacifica 3.5
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 13:03
Cześć wszystkim !Ja także jestem posiadaczem "Pacifica-3,5"od miesiąca.Autko jest z 2004roku.Od razu po zakupie zainstalowałem LPG,więc mogę podzielić się uwagami dotyczącymi spalania.jak tez użytkowania tego autka.Jeśli chodzi o instalację gazową to facio,który mi ją instalował zajmuje się tym kilkanaście lat,więc myślę,że jest kumaty w tym co robi.Polecił mi instalację za 3.500zł. Jest to "STAG 300-6",Reduktor-Zavoli ,Zawór-OMB,Wielozawór i zawór do tankowania - firmy Tomasetto a zbiornik Bormech T10D o pojemności 72 litrów.Samochód zaprowadziłem o 9 rano a o 16 już odebrałem.Oczywiście pojechał ze mną na próbę,podpiął kompa i ustawił najbardziej optymalna opcję-tak myślę?Aha! Wlew do tankowania gazu mam w klapie wlewu paliwa,wkręcam tylko redukcję i po bólu nic nie widać z zewnątrz.Wskażnik pozimu gazu mam zainstalowany na panelu przy popielniczce,mała kosteczka z diodami.W skrócie,krótko mówiąc jestem zadowolony.Nie odczuwam żadnej różnicy w jeżdzie, oczywiście poza "KASĄ" przy tankowaniu.W trasie spalił mi 15.6lit gazu przy prędkości 100-110km/h powyżej130km/h spala 19 lit gazu.Myślę,że jest to najbardziej prawdopodobne i wiarygodne jego spalanie porównywalne z 2-ma innymi Pacifikami z których jedna pali tyle co moja ,a druga 12lit gazu ale wyłącznie przy spokojnej jeżdzie do 100km/h.Jedyny mankament to taki,że do zbiornika 72lit wchodzi mi tylko 41lit gazu a powinno 62 lit.Przyczynę już znam tego problemu;pływak lub rurka w zbiorniku.To na tyle.Aha.po pierwszej instalacji gazu zwrócić uwagę na układ chłodzenia po pierwszych przejechanych 100km sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.Na pewno będzie trzeba dolać płynu,najlepiej miec go ze sobą,żeby nie być zaskoczonym.Dolejesz płynu i jest OK.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 8 z 8
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
