Chrysler
( Chrysler Pacifica ) NAPĘD 4X4 PROBLEM
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
HERMANM
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: chraysler pacifica 3.5
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 19:23
NAPĘD 4X4 PROBLEM
WITAM POSIADAM OD NIEDAWNA PACIFICE Z NAPEDEM NA 4 KOŁA (NAPEWNO BO JEST WAŁ I TYLNY MOST) ALE NAPĘD JEST/DZIAŁA TYLKO NA PRZEDNIĄ OŚ. PYTANIE CZY SIE JAKOŚ WŁANCZA/ROZŁANCZA NAPĘDY CZY POPROSTU MAM COŚ ZJE.......
DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ
KwintoHK
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bielska Białej
Posiadane auto: Chrysler Pacifica Limited 3,5L rok 2006
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 19:47
Re: NAPĘD 4X4 PROBLEM
Napęd na tylną oś włącza się automatycznie w momentach zagrożenia gdy samochód traci przyczepność lub gdy nie może sobie poradzić z ruszeniem w trudnych warunkach , dlatego nie ma żadnego przełącznika , tak więc z Twoją bryką wszystko ok. " Obyś jak najrzadziej potrzebował tylnej osi "
Piękna Czarna Bestia !
HERMANM
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 20:22
Re: ( Chrysler Pacifica ) NAPĘD 4X4 PROBLEM
WŁAŚNIE ŻE SIE NIE WŁANCZA NAWET W TAKICH SYTUACJACH.
PODCZEPIŁEM LINE ZA HAK A DRUGI KONIEC ZA CIĄGNIK POMAŁU RUSZAŁEM (NA TRAWIE)I TYLKO PRZEDNIE KOŁA SIE KRĘCIŁY A TYLNE NIE. DODAM JESZCZE ZE KUMPEL NA KUCAKA WIDZIAŁ ZE WAŁ SIE KRĘCI. MOŻE COŚ Z TYM MOSTEM NIE TAK?
warmik
Posiadane auto: Chrysler Pacifica r 2006 3.5 www.chryslerpacifica.pl
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:22
Przykro mi to powiedzieć ale w naszych autach napęd na 4 koła jest stały
tak że "KwintoHK" mylisz się
natomiast jest tak że w trakcie utraty przyczepnosci przez przednią oś moc przekazywana jest na oś tylna i odwrotnie
U ciebie "HERMANM" masz cos zwalonego pewnie w tylnym moście lub masz odłączony tylny napęd w moscie lub na wale przy moście(piszesz że sie kręci wał)
najlepszym napędem na 4x4 jest torsen ale on występuje jedynie w Audi
Warmik
PACIFICA AWD 3.5 2006r.piękna bestia!!!!!
wszystko ma co można sobie zażyczyć !!!
WWW.CHRYSLERPACIFICA.PL forum poświęcone temu pięknemu autu
gadu-gadu skype status
HERMANM
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:43
TAK WAŁ SIĘ KRĘCI ALE NIE NAPĘDZA TYLNYCH KÓŁ. SZUKAŁEM POD AUTKIEM W OKOLICY TYLNEGO MOSTU WZDŁUŻ WAŁU DO SKRZYNI ALE NIC TAKIEGO NIE MA ALBO NIE ZAUWAZYŁEM ŻEBY COŚ PRZEŁĄCZYĆ.
JUTRO ZAJADE DO SERWISU CHRAYSLERA ODPISZE CO MI POWIEDZĄ
warmik
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:48
tam sie nic nie przełącza !!!
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 23:10
4X4
Koledzy ja bym to inaczej opisal jesli autko nasze(Pacifica) ma naped na cztery kola to mysle ze ona sam sobie reaguje.Ja sam po zakupie pojechalem do mojego kolegi na stacjie diagnostyczna,aby sprawdzic hamulce i inne [cenzura].Mimo ze przeglad mam na dwa lata.Po ustawieniu go na rolkach jak zaczol sprawdzac przednie hamulce to zapiszczaly tylne i musial przestawic parametry rolek.Dlaczego o tym wspominam a no dlatego ze jak zaczely sie krecis przednie kola a czujniki indukcyjne nie przekazaly sygnalu do sterownika napedu ze tylne sie obracaja i wtedy system sam zalączyl tylne koła
Ktos z Was zapyta po co to opisalem a po to ze sam uznalem skoro tak sie u mnie stalo to widac ze dziala tylny naped bo inaczej nieobrócily by sie tylne kola
HERMANM
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 08:42
TAK, KAŻDY OPISUJE PO SWOJEMU JAK DZIAŁA I KIEDY SIE WŁANCZA TYLNY NAPĘD ALE TEN POST NIE JEST NA TEN TEMAT!!!!!. ZAPYTAŁEM O PRZYCZYNE ZE SIE NIE WŁANCZA CZY TO WINA TEGO TAMTEGO ITP.
TO JA SAM MOŻE DODAM PRZYPUSZCZAM ŻE SĄ STARTE TARCZKI W TYLNYM MOSCIE KTÓRE MAJĄ ZA ZADANIE WŁAŚNIE WŁĄCZAĆ TEN NAPĘD
warmik
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 09:49
tam nie ma tarczek tam jest mechanizm różnicowy
bardziej bym był skłony że masz spalonego haldexa !!!
czyli sprzęgło wał będzie się kręcił ale nie ma przenoszenia mocy
KwintoHK
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 10:05
A moim zdaniem to najlepiej będzie HERMANM ja udasz się do ASO , wydasz trochę kasy i dowiesz się , a póżniej z nami tą wiedzą się PODZIELISZ i zakończymy spór na temat napędu , czy stały czy włącza się automatycznie , ja sam jadę dzis na stację diagnostyczną sprawdzić zawieszenie bo coś mi stuka , zapytam i o te sprawę .
jack1313
Posiadane auto: CHRYSLER PACIFICA 4*4, 3500, 2004
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 14:39
Kwinto, koniecznie napisz co stuka bo ja mam małe stuki w zawieszeniu ale nie wiem od czego zacząć sprawdzać.
i co? fajne autko Smile
HERMANM
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 20:16
A WIĘC TAK, BYŁEM W SERWISIE I TAK POTWIERDZAM POWIEDZIELI MI ŻE TO WŁAŚNIE SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE KTÓRE ZNAJDUJE SIE MIĘDZY WAŁEM A TYLNYM MOSTEM, ALE NA 100% POWIEM W TEDY JAK TO WYKRĘCE I ZOBACZE NA WŁASNE OCZY. ZWLEKAM Z TYM BO JAK DO TEJ PORY NIE ZNALAZŁEM ŻADNYCH CZĘŚCI GDZIE BYM MÓGŁ JE KUPIĆ, MOŻE JAKIŚ LINK CZY NAMIARY.
I JESZCZE JEDNO PANOWIE PIERWSZYM ODCZUWAJĄCYM, WALĄCYM STUKIEM Z PRZODU W ZAWIESZENIU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PADA ŁĄCZNIK STABILIZATORA KOSZT 85ZŁ
ptycholec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wielkopolski
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 4,0 Touring 4x4 2007
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 21:44
Spróbuj popytać pod numerem 791 704 379, To mój znajomy, który ma w ofercie sporo części do pacyfiki, może ci pomoże...
KwintoHK
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 22:11
zapytaj w hurtowni , może się uda , jak coś znajdziesz to daj znać gdzie !
www.usaolkusz.pl
A jak z tym napędem w naszych autkach ? pytałeś ? jest stały czy włąncza się automatycznie ?
tedi
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 22:50
Kolego mozesz rozwazyc wymiane mostu.Lecz nie sadze by te tarczki wlasnie w nim wystepowaly.A jesli tak to czy nie bedzie taniej ?? zobacz to http://moto.allegro.pl/item464074387_most_tylny_pacifica_okazja.html#gallery
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
