Chrysler
( Chrysler ) sprzęgło nie wchodzą biegi
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
ROBINIO741
Posiadane auto: chrysler voyager 2.4 96r
Wysłany: Czw 12 Lis 2015, 14:58
Witam, szukałem ale nie znalazłem wiec postanowiłem napisać.
Mam problem ze swoim chryslerem 2.4 96 r mianowicie nie wchodzą biegi, sprzęgło chodzi dość ciężko tak jak by w ogóle nie było wspomagania, a po próbie wrzucenia biegu wstecznego zgrzyta tak jak by sprzęgło nie było do końca wciśnięte. Proszę o jakieś podpowiedzi, porady co to może być bo tu gdzie mieszkam nikt nie jest w stanie mi nawet w przybliżeniu powiedzieć jakie koszty naprawy i co to może być , tzn pewnie wiedzą jak tłumacze ale twierdzą ze jak nie rozbiorą to nie powiedzą ile kosztuje nawet w przybliżeniu
Dziekuje i pozdrawiam Surprised [/b]
X_ray
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2.5CRD rok produkcji 2005
Piwa: 1/8
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 14:31
Re: ( Chrysler ) sprzęgło nie wchodzą biegi
Cześć, a sprawdzałeś olej- poziom oleju w skrzyni, może tam sucho?
Jeszcze jedno- biegi na wyłączonym silniku też ciężko chodzą czy w miarę lekko, bo jak ciężko to wina pewnie leży po stronie skrzyni- np olej, a jeżeli lekko to po stronie sprzęgła.
ROBINIO741
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 15:53
Kolego sprzęgło ciężko chodzi tak jak by hydraulika nie działała, na wyłączonym silniku biego wchodzą normalnie lekko , natomiast na właczonym nie wchodzą wcale sprzęgło do podłogi wciśnięte a wsteczny zgrzyta
X_ray
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 22:31
Trzebaby było sprawdzić jak chodzi wysprzęglik.Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w skrzyni ,tam gdzie jest zamontowany wysprzęglik, jest okienko zasłonięte plastikową klapką. Trzebaby zdjąć klapkę i zobaczyc tam jak to działa, tylko do tego potrzebne są 2 osoby - jedna do ciśnięcia na sprzęgło a druga zagląda w okienko.
Płyn od sprzęgła sprawdałeś?
ROBINIO741
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 12:29
Kolego- ja nie mam gdzie tego zrobić , dzieki za wszystkie podpowiedzi bo przynajmniej będe wiedział od czego mechanik powinien zacząć bo w rozmowie z mechanikami wszyscy mówią ze to wina sprzęgła i nie są w stanie powiedzieć jaki jest kooszt naprawy . gdzie sie sprawdza ten płyn do sprzęgła , bo tego mechanik też nie jest mi w stanie powiedzieć przez telefon musze mu samochód przyprowadzić
X_ray
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 14:06
Płyn jest w małym prostokątnym zbiorniczku obok akumulatora,czyli jak patrzysz pod maską to po prawej stronie bliżej szyby( o ile masz wysprzęglik hydrauliczny, bo możesz mieć na linkach i wtedy nie będzie zbiorniczka i płynu i wówczas problem może leżeć w wyrobionych linkach).
Sprzęgło kosztuje około 350zł w sklepie internetowym bądź na alleg... Koszt wymiany to drugie tyle.
Pozdro i powodzenia.
ROBINIO741
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:15
kolego mnie powiedzieli że sprzęgło do tego modelu 2.4 96 r to koszt 1500 zł + 450 robocizna . Koło akumulatora nie mam żadnego zbiorniczka z płynem wiec pewnie jest na linkach
X_ray
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 18:34
No faktycznie do Twojego modelu sprzęgło kosztuje niestety więcej, patrzyłem na alleg.. można kupić od 1200zł Crying or Very sad
Ja za wymianę płaciłem 350zł no ale to już zależy od mechanika.
ROBINIO741
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:12
Kolego wiesz 100 zł w tą czy w tamtą nie robi jakiegoś wielkiego problemu , byle by to było dobrze zrobione , ja sie na tym nie znam może sie faktycznie okazać że to wysprzęglik poszedł i mechanik o tem wie a powie że trzeba wymienić sprzęgło i zamiast 400 zł zapłace 1700 bo mi powie ze trzeba było wymieniać sprzęgło , dlatego pytam co może być żeby wiedzieć od czego zaczynać . Podobno można regenerować sprzęgło i to wraz z robocizną jest wydatek 1000 zł ale nie wiem czy to sie opłaca
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 01:19
Kolego w twoim roczniku auta i silniku 2.4 masz mechanizm z linkami do zmiany biegów.
Olej do Twojej skrzyni to 5W30 silnikowy,syntetyk.Sprawdź czy masz poziom od przodu skrzyni będzie korek/zaślepka.Spust na dole skrzyni.
Może masz za niski poziom,albo nie właściwy olej.
Następna sprawa że problem ze zmianą biegów może być z winy połączeń linek i mechanizmów.W tunelu w kabinie masz dwa połączenia a przy skrzyni następne dwa.
W skrócie są tam elementy które mają w środku małe gumki( okrągłe z otworkiem w środku i małymi otworkami na obwodzie) amortyzujące...prawdopodobnie wytarły się albo już ich nie ma.To będzie prawdopodobna przyczyna trudności z przełączaniem.
Jeśli to to dokupić albo dorobić z ...gumowego przewodu ciśnieniowego o odpowiedniej średnicy.
Sprawdź to we własnym zakresie.
Może być także wina łapy wysprzęglającej,wytarta.
Co do sprzęgła to cena wysoka bo jest zespolony docisk z tarczą.Pasuje od silnika 2.5 td, wtedy cena ok 600 zł.
Pozdro.Maciej
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
ROBINIO741
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 10:07
Dzieki wielkie piwko poszło do Ciebie Very Happy
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 12:37
Dzięki za browarka Wink Laughing
Zacznij od sprawdzenia połączeń linek i stanu oleju.
Wg tego co opisałem.
Pozdro Maciej.
Tel 881969730
ROBINIO741
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 13:38
A może ktoś polecić jakiegoś dobrego mechanika od chryslerów z łodzi co sie na tym naprawdę zna a nie tylko wydaję mu sie ze umie naprawiać
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler ) Dyskusje ogólne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
