Chrysler
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumlinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chrysler 300C ) wymiana oleju w skrzyni biegów
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
jaroslaw15
Posiadane auto: chrysler 300 c 2,7 2006
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 00:15
Po wymianie oleju (statycznej) przez mechanika od amerykanów i przejechaniu około 200km skrzynia zaczęła szwankować .Olej Mopar ATF 4 + filrt niestety PRO-KING .Mój mechznik rozkłada łapki ,natomiast po konsultacji z fachowcem z Krakowa zaleca mi zmianę filtra na oryginalny Mopar (kupiłem) ponieważ z praktyki wie że często filtry z Tajwanu itp potrafią byc do d.....!
Pytanie czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?
Nadmieniam że autko ma 65 tys mil od nowosci i jest jako drugie więc stoi w garażu i pachnie
Jarosław
jedrek00711
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Chrysler New Yorker 3,5V6 1995r Chevrolet Corsica 3.1 1990r Chrysler Pacifica 3,5L AWD 2005r
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 10:03
Re: ( Chrysler 300C ) wymiana oleju w skrzyni biegów
Szwankować to znaczy? proponuje na początek zrobić test komputerowy skrzyni by upewnić się czy nie posiada błędów
jaroslaw15
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 14:46
Szwankować to znaczy przy wyjeżdzie z garażu nagle brakło biegów zgasiłem odpaliłem oki
jadąc do mechanika za rondem brak jazdy czyli jakby za mało oleju a miarka pokazuje dwa stany , po upuszczeniu 1.5 l autko ni rusza dolane z powrotem działa ale kulawo. Komputer mechanika nie czyta skrzyni{umówiłem się w ASO} w Katowicach
jedrek00711
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 15:10
Olej w ABS zawsze sprawdza się na rozgrzanej skrzyni i pracującym silniku a położenie lewarka w pozycji P i wtedy powinien pokazać prawidłowy stan oleju jeżeli silnik nie pracuje zawsze pokaże wyższy stan oleju
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford focus 2001 1.8 td , jeep grand cherokee 1997 4.0
Piwa: 23/5
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 18:46
zamiast ASO polecam ten warsztat http://warsztat-katowice.pl/ tam znają się na skrzyniach automatycznych z ameryki i sposobie ich serwisowania, w aso skroją cię jak tylko się da, a i auto może kilka dni stać
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
jaroslaw15
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 00:39
[quote="jedrek00711"]Olej w ABS zawsze sprawdza się na rozgrzanej skrzyni i pracującym silniku a położenie lewarka w pozycji P i wtedy powinien pokazać prawidłowy stan oleju jeżeli silnik nie pracuje zawsze pokaże wyższy stan oleju[/quot
drogi kolego a co w swojej mądrości powiesz że na zgaszonym i zapalonym pokazuje taki sam stan chę?
A pytanie do forumowiczów kumatych czy ktoś miał kontakt z serwisem ASTRO w Katowicach na ul Rożdzieńskiego188
Dzięki za zainteresowanie
Pozdrawiam iZDROWYCH ,WESOŁYCH ŚWIĄT
foka666
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 23:41
Astro, nie polecam, niby grzebią w amerykanach, ale na forum Jeepa strasznie ich objechali jako niechluje i partacze dodatkowo naciągacze i przetrzymują auto nic przy nim nie robiąc Sad osobiście tam nie byłem, ale wierzę w opinie o tym warsztacie.
jaroslaw15
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 03:56
Witam w NOWYM ROKU
Dzięki za podpowiedż i zainteresowanie 666. Po konsultacjach ,przemysleniach i wiozę moje 'cudo' do Krakowa a konkretnie do Balic .Głowa puchnie bo w serwisie usłyszałem że być może wystarczy powtórnie ustawić moją skrzynie a serwis może wymienić olej tudzież sterowniki (fajo)
Gościa z Jaworzna unikajcie jak diabeł święconej wody
Jak rozwiążę problem dam znać. NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU.
PS tak na marginesie to ubogie to forum luk na Jeepy tam się dzieje
jaroslaw15
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 01:31
Panowie ! Gość z Jaworzna wlał mi za mało oleju bo miał h.....wą miarkę ,dacie wiarę?
Zawiozłem moje cudo do Balic lawetą a tam fachura zaczął od zmierzenia poziomu oleju dobra miarką
brakowało prawie 3 litry .Autko chodzi jak zegareczek koszt "naprawy" dolanie oleju.
Dlaczego jest tak że ludzie którzy może powinni zająć się gotowaniem usiłują prowadzić specjalistyczne warsztaty.
Jaworzno ul Katowicka omijać z daleka "serwis Amerykanów" Będę dochodził zwrotu kosztów lawety bo o. stresie nie wspomnę.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 11 Lip 2016, 07:53
brakowalo 3 litry????? to ile wlal? litr?
Michal760
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Chrysler 300c, Voyager, PT Cruiser
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 15:23
Mógł sprawdzić nawet tą niewłaściwą miarka poziom przed wymianą , zmierzyć ile oleju spuścił , są też info na forach mniej więcej ile oleju wejdzie przy wymianie statycznej.
martinrekk
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 12:14
oleje
Przy wyborze oleju do skrzyni biegów pomagał mi właściciel Andrzej Klimowicz, z olejeklimowicz.pl. Szukałem czegoś naprawdę wydajnego, oczywiście syntetyk, klasa premium. Neste, jak na razie strzał w dziesiątkę.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300C »
Opinie o samochodach Chrysler 300C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
Chrysler
Grand Voyager
35 900
195 000 km
Chrysler
Pacifica
20 900
268 000 km
Chrysler
Town & Country
63 800
112 000 km
