Mam te auto od niedawna i od kilku dni migocze całe oświetlenie, lecz te migotanie nie występuję zawsze, przejrzałem wszystkie widoczne przyłącza masy. Czy miał ktoś podobny problem ? Miałem i mam inne samochody Chryslera ale takiego problemu nie miałem.
Re: ( Chrysler 300C ) Chrysler 300C sedan migotanie oświetlenia
...lekkie drgania oświetlenia zauważyłem w momencie kiedy AKU nie trzymał prądu - do wczoraj - dziś wymieniony i stwierdzam, że nie miga...jak Twój AKU...
...wymieniony bo nie zdał egzaminu -17*C... _________________
Szału nie ma , kręcić kręci ale nie tak jak w drugim aucie też 300c tylko 2,7
Wczoraj już rozglądałem się za nowym, jutro spróbuję zmienić na nowy
Już coś się rozjaśnia, najprawdopodobniej przyczyna leży po stronie akumulatora. Po 12 godzinach ładowania akumulatora i po krótkim teście migotania nie było.
Kolega przemekjulka75 ukierunkował mnie troszkę także wielkie dzięki
Myślę że i tak wymiana AKU mnie nie ominie, bo przy tej wilgotności powietrza na przemian z mrozami widzę że słabo trzyma.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300C ) Porady, problemy techniczne
