Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) automatyczna skrzynia biegów
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Madziiik
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager - 2006
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 14:28
potrzebuje pomocy
Posiadam Chryslera Grand Voyagera z 2006 roku, jakieś pół roku temu auto zaczęło szaleć tj przy stawaniu zaczęły się pojawiać zapalone ramki na skrzyni biegów i nie można było otworzyć drzwi póki nie wyłączyło się auta, auto jeździło normalnie, płynnie zmieniało biegi.
Byłam u 10 różnych mechaników w tym również ASO we Wrocławiu, prócz wyciągnięcia ode mnie kasy i wymiany dobrych części na inne z każdego warsztatu wyjechałam z tym samym problemem co wjechałam.
Był wymieniany olej i wiele dziwnych części na których się nie znam Smile Jeden mechanik powiedział by nim jeździć aż nie pokażą się jakieś błędy albo coś się w 100% zepsuje..
Wczoraj auto zdecydowało się postawić czyli po wyjeździe z garażu i przejechaniu 5km włączył się tryb awaryjny skrzyni biegów, powoli wróciłam do domu i nie wiem co dalej. Wyskoczyły po podłączeniu sprzętu błędy 720 - obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka i 715 - czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka --> czy te błędy mają coś wspólnego z pojawiającymi się ramkami przy zatrzymywaniu samochodu i obecnym trybem awaryjnym skrzyni biegów?
Potrzebuje schematy skrzyni biegów, po rozmowie z mechanikiem w USA ( byłam już tak zdesperowana) powiedział, żeby sprawdzić ilość omów w kablach, które łączą się z modułem TCM, problem w tym, że nie mam takich schematów a on podał konkretne dwa kable tj. 53 i 57 #20.
Bardzo proszę o pomoc, pomysł co można zrobić żebym mogła jeździć autem Sad
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 31 Sty 2016, 16:35
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) automatyczna skrzynia biegów
Nie podałaś z jakim silnikiem masz auto. Po opisie wnioskuje, że CRD. Podane kody błędów mówią o usterce czujników prędkości (input/output) skrzyni biegów. Wątpię by oba jednocześnie uszkodziły się. Przewody z numerami pinów, które podał Ci kolega z USA, #53 i #57 są połączone z "masą". Po wypięciu wtyczki z TCM odszukaj te numery i sprawdź kontrolką z mocna żarówką (lub omomierzem) prawidłowe przewodzenie tych przewodów. Natomiast #20 to przewód sterujący zaworem L/R ale na tym etapie można to zignorować. Wypnij wszystkie wtyczki dochodzące do skrzyni, oczyść, sprawdź stan i prawidłowo je zapnij. szczególną uwagę zwróć na wtyczkę na bloku zaworowym ( ta mocowana śrubą) dokręć ją pewnie ale z umiarem, łatwo uszkodzić. Napisz coś więcej o zachowaniu samochodu, odszukaj faktury z opisem lub numerami wymienianych części i czynnościami jakie były wykonywane. Będzie nam łatwiej coś Ci doradzic
Madziiik
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 12:58
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) CHRYSLER GRAND VOYAGER 2006
tak mam silnik CRD Smile
Nie mogę znaleźć numerów kabli Sad na obudowie nigdzie nie ma symboli ani na wtyczce, gdzie mam szukać numeracji?
Wieczorem odnajdę faktury to napiszę co zostało wymienione, na pewno wymieniony był olej w skrzyni i czujnik w skrzyni przy wymianie oleju.
Przed wystąpieniem trybu awaryjnego skrzyni biegów auto zachowywało się normalnie, przy zmienianiu biegu na parking i neutralny zapalały się wszystkie ramki na skrzyni, biegi wchodziły płynnie, jedyny problem jaki występował to blokada drzwi elektrycznych, póki nie wyłączyłam auta nie mogłam otworzyć drzwi gdzie przed wystąpieniem problemu na zapalonym normalnie się drzwi tylne otwierały. Silnik chodzi równomiernie, skrzynia nie szarpie, chodzi elegancko, auto ma przejechane 230 000 km.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 01 Lut 2016, 14:37
Wpisz w wyszukiwarkę grafiki: TCM pin-outs chrysler. Opisy będą do innych silników ale kolejność numeracji pinów będzie taka sama jak w Twoim. Proponuję tą:http://www.justanswer.com/dodge/2rj5u-2001-dodge-caravan-3-3-liter-will-not-shift.html#re.v/492/
Jak zrobisz to co napisałem w poprzednim poście, wykasuj błędy, przejedź się samochodem i opisz zaobserwowane objawy niewłaściwego zachowania samochodu, może będą jakieś kody błędów
Madziiik
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 10:31
Witam ponownie,
kable przedzwonione i w kablach 53 i 57 okazało się że jest ponad 1 om zamiast 5 omów, dzisiaj kable zostaną zmienione zobaczymy czy coś to da...
Wszystko przeczyszczone, posprawdzane Smile
Dam znać czy się udało...
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 13:35
Jeśli jest ok 1 om to nie wymieniaj tych kabli, tylko przetestuj samochód (przejedź się i sprawdź błędy)
Madziiik
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 15:06
Więc tak wszystko sprawdzone każda wtyczka... błędy skasowane.
auto złożone, uruchomione, jedziemy ... 3km dalej włączył się tryb awaryjny, te same błędy Sad
to auto mnie po prostu nie kocha Sad(((
nie wiem co już z nim robić, żeby działało Sad nigdy więcej automatycznej skrzyni biegów, to moja pierwsza i ostatnia..
Pomocy Sad
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 18:34
Podaj numery błędów i czy prędkościomierz pokazuje prędkość samochodu?
Madziiik
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 15:29
numery błędów 720 i 715.
prędkościomierz pokazuje prędkość...
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 18:16
Zmierz rezystancję we wtyczce TCM pomiędzy #13 a #14 oraz #13 i #52
Madziiik
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 20:08
więc tak:
#13 a #14 -- 1061 i 0,66 omów
#13 i #52 -- 1121 i 0,69 oma
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 14:22
Nie rozumiem Twojego zapisu, dlaczego są cztery wartości?. Przy wyłączonym zapłonie i odpiętej wtyczce modułu TCM w tejże wtyczce jedną sondę miernika przykładasz do pinu 13 a drugą do pinu 14 i odpowiednio drugi pomiar.
Madziiik
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 18:12
#13 a #14 -- 0,66 om
#13 i #52 -- 0,69 om
Jaka powinna być prawidłowa wartość?
Smile mała pomyłka
po ponownym złożeniu wszystkiego zniknęły poprzednie błędy natomiast pojawiły się nowe tj. 489; 402; 700; 102.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 20:43
A nie są to kiloomy?. Jeśli tak to wartości moim zdaniem w normie. Podane kody są błędami silnikowymi nie skrzyniowymi, sprawdź kody w module TCM. Obejrzyj dokładnie ten moduł, czy nie ma jakiś pęknięć gdzie mogłaby dostać się wilgoć. Podejrzewam, że możesz mieć problem ze sterownikiem skrzyni. Czy masz możliwość podmiany tego sterownika na próbę?. W dalszym ciągu wyświetla Ci wszystkie kwadraciki na wskaźniku?
Madziiik
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 20:53
Kwadraty nadal są..
Uszkodzeń żadnych nie widać Sad
Nie mam sterownika, wymieniany był pozycjometr w skrzyni biegów ale to nic nie dało..
To auto to wielka zagadka Sad
Odłączyłam akumulator na noc to zobaczę co będzie jutro...
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
56 900
244 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
