Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) automatyczna skrzynia biegów
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 21:17
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) automatyczna skrzynia biegów
Nie wiem jak bardzo jesteś zdesperowana ale najtańszy moduł na all... znalazłem za 400 zł. Ciekaw jestem jakie pojawią się błędy. Twoje opisy zachowania samochodu i występujących błędów sugerują, że może to być problem z modułem TCM. Podam Ci jeszcze procedurę sprawdzenia pozycjonera.
1. wypnij wtyczkę TCM
2. podłącz kontrolkę do + akumulatora a drugą sondę do pinu 1 TCM - żaróweczka powinna zapalać się w pozycji P, D, L
3. dalej sprawdź odpowiednio: pin 3 - P, 3, L
4. pin 41 - P, N
5. pin 42 - P, R, N, L
Dla przypomnienia pozycje dźwigni, od góry: P R N D 3 L
Napisz czy test "przeszedł"
Madziiik
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager - 2006
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 15:52
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) CHRYSLER GRAND VOYAGER 2006
pin 1 -> pali się N; D; L
pin 3 -> pali się P; 3; L
pin 41 -> pali się P; N
pin 42 -> pali się P; R; N; L
Zaczęła się palić lampka MIL
W pinie 1 nie pali się P za to pali się N.
Błędy dalej występują, odłączenie akumulatora dało tyle że się chwilę przejechałam bez błędów ( 2 rudny dookoła parkingu).
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 17:58
Z tym pinem 1 - moja pomyłka, masz dobrze N D L. Nie sprawdzałaś jakie to błędy? Coraz bardziej jestem przekonany, że masz problem z modułem TCM, no powiedzmy na 99%. Świadczą o tym przeprowadzone testy, zachowanie samochodu, i działania mechaników, próbujących zdiagnozować usterkę. Myślę, że będziesz szukała modułu używanego, na bocznej ściance masz numer części. Powinien być taki P/N 4727535AE lub z koncówką AD. W ASO mogą Ci to przeprogramować do wersji z końcówką AF. Jeśli nowy to w ASO dobiorą Ci sami. Tak jak pisałem wcześniej najtańszy komputer znalazłem tu: http://allegro.pl/voyager-2-8-crd-01-07r-komputer-skrzyni-i6031425863.html
mobarski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suchedniów
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD
Wysłany: Nie 27 Mar 2016, 16:05
Podepnę się pod ten temat.
Jestem posiadaczem Chryslera Grand Voyagera z 2006roku 2,8CRD. Mam automatyczną skrzynię biegów. Dzisiaj zauważyłem, że biegi zaczęły mi się włączać bardzo ciężko. Szczególnie włączając biegi w dół coraz ciężej do trybu 3 i L.
Proszę o radę co to może być.
Maciek
zen4you
Posiadane auto: chrysler voyager 2,8 crd 2004
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 18:27
mam pytanie, mam także to auto (2,8 crd, 2004r.) i podczas jazdy (wyprzedzania) odłączyła się skrzynia biegów.
odłączyłem wtyczkę która dochodzi do sterownika skrzyni , wziąłem żaróweczkę 12V i jedną stroną do masy akumulatora a drugą do pinów w tej wtyczce, w żadnym z portów nie zapaliła się lampeczka, co to może oznaczać ?
nie mam żadnych biegów, nawet wstecznego.
mail
informatyk.wlkp@gmail.com
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 09:20
Z mojej wiedzy wynika, że nawet po odłączeniu elektroniki będziesz miał jeden bieg do przodu i wsteczny. Nie wiem o jakiej wtyczce piszesz. W starszych autach sterownik posiada dwie wtyczki w nowszych (NGC) jest zespolony z sterownikiem silnika
zen4you
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 10:21
piszę o tej wtyczce którą widać w komorze silnika, od góry. 8 pinowa.
na żadnym z pinów nie mam napięcia. myślę, że to jest przyczyną że nie mam żadnego biegu ..
mail
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 10:32
W trybie awaryjnym MASZ bieg 2 i wsteczny jeśli ich nie masz, masz problem mechaniczny
zen4you
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 12:12
rozumiem, ale jesli nie dochodzi prąd do skrzyni to jak maja one działać ?
(nie mam napięcia żadnego nigdzie, w tej wtyczce)
mail
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 12:45
Kolego, myślałem że piszę zrozumiale, podkreśliłem ważne słowo a Ty dalej swoje. Masz dwójkę i wsteczny?. Masz błędy w sterowniku?. Jeśli masz zarejestrowany kod usterki sterownik wyłącza zasilanie do soleniod pack- jest to tzw. tryb awaryjny/ limp-in mode i masz tylko biegi o których napisałem wcześniej. Jeśli nie masz w ogóle biegów to masz problem mechaniczny/hydrauliczny. Sprwdź linkę do wybieraka biegów, poziom oleju w skrzyni, nie wiem może półosie czy nie urwane Laughing
zen4you
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 14:26
Właśnie sprawdzałem te wszystkie rzeczy.
Linka ok
Napęd także ok bo się nie kręci oraz nic nie słychać. Żadnego załączenia lub szarpniecia. Totalnie cisza jakby była odlaczona.
Biegów żadnych brak. Błędów także żadnych brak. Elektryka trochę mi swiruje w tym aucie ( np. Światła same mijają gdy otworzę drzwi kierowcy)
mail
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 14:41
Jak pojawiły się automaty z tymi silnikami to "szybcy i wściekli" zaczęli urywać wałki przekaźnikowe konwerter/skrzynia. Po wymianie gwarancyjnej należało zmienić oprogramowanie w PCM i TCM (czytaj: ograniczyć moc/moment). Może Twój egzemplarz był oszczędzany i nie trafił na "kastrację". Jeśli stało się to podczas wyprzedzania to wnioskuję, że może to jest to- urwany wałek w skrzyni i wtedy nie będziesz miał żadnych biegów. Powtórzę jeszcze raz, przy usterce elektronicznej/elektrycznej będziesz miał te dwa biegi: R i DII
zen4you
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 14:44
sensownie piszesz kolego. czyli mówisz że raczej odpuścić sobie elektryczne sprawy, tak przy wyprzedzaniu coś zagwizdało i zostały tylko wysokie obroty.
Czy jesli byłby ten wałek lub coś innego - będzie opłacać się ją naprawiać, ? co być zaproponował jako fachowiec, masz może nr telefon na priv lub maila: informatyk.wlkp@gmail.com
mail
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 17:05
Jeśli ta skrzynia pracowała do tej pory zadowalająco to naprawiaj bo używana to zawsze loteria. Oszczędnie to wałek i uszczelnienie pokrywy z uszczelniaczem konwertera, filtr, olej. Na bogato to regeneracja konwertera i wymiana uszczelnień, tarcz, pierścieni itp. ogólnie -regeneracja skrzyni (oczywiście jeśli stan skrzyni będzie tego wymagał). Może jeszcze wymiana zespołu tylnego uszczelnienia wału przy okazji.
erbaher
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,8 CRD
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 10:44
prośba o pomoc przy diagnostyce awarii skrzyni
Jestem nowym użytkownikiem Chryslera 2,8 CRD z ASB. Kupiłem auto z awaryjnym trybem skrzyni. Wymieniłem olej. Podczas wymiany były opiłki na magnesie ale również opiłki miedziane na spodzie miski. Po wymianie sytuacja się nie zmieniła. Pytanie do szanownego grona czy jest sens skupiania się na szukaniu usterki elektrycznej czy raczej mechanicznej związanej z wymianą skrzyni. Chodzi mi po myśli odczytanie błędów, ale mając na uwadze wykryte opiłki nie wiem czy jest sens. Choć czytając jedną z porad tryb awaryjny wykluczałby usterkę mechaniczną. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Serdecznie
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
56 900
244 000 km
