Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 17:07
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) automatyczna skrzynia biegów
Jeśli masz opiłki metalowe to skrzynia do rozbiórki a wcześniej sprawdzenie błędów co sprecyzuje jej naprawę. Tryb awaryjny nie wyklucza usterki mechanicznej.
Dołączył: 25 Maj 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,8 CRD
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 10:53
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dopiero teraz odpisuję ponieważ byłem nieosiągalny kilka ładnych dni. Oczywiście sprawdzę błędy, jednak wcześniej zrobię próbę przejazdu, ponieważ na wyświetlaczu pojawiał się błąd P0235 (chyba dobrze pamiętam) i jeśli dobrze to określiłem to dotyczy to błędu czujnika wspomagania turbiny. Odnalazłem ten czujnik i wyczyściłem "czujkę". Była faktycznie zanieczyszczona osadem, nagarem jeśli tak to można określić. Nie wiem czy może to mieć jakiś związek z trybem awaryjnym ASB, ale po tym czyszczeniu chce zrobić próbę przejazdu, jeśli sytuacja się powtórzy z uruchomieniem trybu awaryjnego (dopukać) wtedy sprawdzę błędy.
Kolejnym aspektem w tej awarii jest fakt, że w komorze silnika i nie wiem czy być może też w środku samochodu mieszkała myszka. Znalazłem jej gniazdo pod skrzynią bezpieczników i drugie pod osłoną plastikową silnika, Nie mam teraz pewności czy nie pogryzła gdzieś kabli, ale to temat do sprawdzenia po analizie sprawdzeniu błędów z komputera. Jeśli chodzi o opiłki to w mojej ocenie były one tylko mosiężne, miedziane też nie wiem na pewno złotego koloru, natomiast metalowe to był tylko taki można powiedzieć pył, osadzony na magnesie, tylko w mojej ocenie było tego sporo.
Jeśli pozwolisz wrócę do tematu za jakiś czas. jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
