Chrysler
( Chrysler 300M ) Po odpaleniu wskakuje na wysokie obroty ..
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
Skowi9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zimna Brzeźnica
Posiadane auto: Chrysler 300 M 3.5l Benzyna + gaz 2003r. USA
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 16:58
Witam .
Mam problem po odpaleniu wskakuje na wysokie obroty , następnie dając na D (drive) auto spada z obrotów i gaśnie.. .
Pompując cały czas gaz można ruszyć , ale praktycznie nie przyśpiesza i deptając do podłogi nie chce wskoczyć na wyższe obroty tak jakby coś go blokowało... .
Stało się to nagle podczas jazdy do miasta , zatrzymałem się i auto zaczęło wariować ( wcześniej nie było z nim żadnych problemów, ani oznak , że coś się zaczyna dziać ) .
silnik krokowy od takiego samego działającego 300m nic nie reaguje - jest tak samo .
pęknięty był wężyk podciśnienia paliwa - wymieniony i niby było wszystko ok , ale pół godziny później znów to samo .
Ktoś wie co może stanowić problem ? ?
dodam , że na gazie jest tak samo jak i na benzynie
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 21:40
Re: ( Chrysler 300M ) Po odpaleniu wskakuje na wysokie obroty ..
Może "lewe" powietrze dostaje się do kolektora, sprawdź wężyki dochodzące do kolektora a szczególnie przewód wspomagania hamulca (serwa). Jeśli nic nie znajdziesz zdejmij kolektor i sprawdź uszczelnienia. Może przewody gazowe do dysz lpg są nieszczelne?
Jeszcze w ostateczności może zaślep EGR
Skowi9
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 18:41
przewody są dobre, ten od hamulca również , ale z serwa tak jakby słychać jakieś powietrze syczy jak się zgasi silnik , serwo też może być zepsute ? , przewód od serwa jest ok
Skowi9
Wysłany: Sob 06 Lut 2016, 15:16
wymieniłem wężyki (trójnik był pęknięty i jeszcze jeden wężyk), auto chodzi już tak jak trzeba , nie faluje i pracuje jak trzeba na wolnych obrotach , lecz dalej "nie ma mocy " do 4 tys zakręci i dalej nie . Pedał hamulca jest twardy , zaślepiłem serwo i zero reakcji ? - wymienić serwo ? to będzie to ?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 13:48
Jeśli uważasz, że serwo działa niewłaściwie to należy je wymienić. Wciśnij mocno pedał hamulca i uruchom silnik, jeśli pedał nie obniży się to serwo do wymiany. Czy w czasie jazdy nie może przekroczyć 4 tyś. obrotów czy na postoju?
Skowi9
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 19:05
po wymianie wężyków chodzi na postoju normalnie i da radę jechać do 140 kmh ale powoli przyśpiesza (rozpędza się ) ,nie ma mowy o gwałtownym przyśpieszeniu , a jak puszcza się gaz to szarpnie wtedy i jak lekko daje się gaz to szarpie i jakby go przerywało a jak jest mocniej wciśnięty przyśpiesza równomiernie i tyle .
Tak podczas jazdy nie da rady osiągnąć 4 tys i na postoju też
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 07 Lut 2016, 22:18
Na postoju nie wkręcisz na 4 tys . Czy jadąc np.. na 2 -ce też nie wykręcisz tych obrotów?. Nie masz żadnych błędów?. Może spróbuj przejechać się z zaślepionym EGR-m. A może masz problem z zatkanymi katalizatorami?
Skowi9
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 02:47
jutro podjadę na kompa i zrobię tak jak piszesz
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300M »
Opinie o samochodach Chrysler 300M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
