Dołączył: 26 Maj 2013 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 HDI 136 KM, Chrysler Voyager 3,3 automat
Wysłany: Nie 29 Maj 2016, 14:54
Mokra podłoga Voyager 97 r
Wiatam. Po obfitych ulewach mam mokrą podłogę po stronie kierowcy i pasażera. Po stronie pasażera bardziej. Nawet jest woda na gumowych dywanikach. Po wizycie na myjce bezdotykowej to samo. Czy ktos wie którędy ta woda może się dostawać? Czy np. jak traktuje na myjce wodą nadkola? Podczas ukewy woda płynęłą dość wysokim strumieniem do 1/3 koła. Czy może gdzieś górą się przedostaje? Między szybą a maską, tam gdzie są wycieraczki raczej nie ma uszczelki. Może tamtędy? proszę o pomoc _________________ Pozdro
Krzychu
Dołączył: 28 Cze 2016 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Alwernia / Małopolskie Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,4 2004
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 17:02
Re: ( Chrysler Voyager ) Mokra podłoga Voyager 97 r
Wczoraj w moim rozwiązałem ten problem.
Miałem zatkane rurki odprowadzajace wode z podszybia i przez kaały wentylacyjne wlewała sie do srodka.
Odkeć atrape pod przednią szyba zdejmij wycieraczki i wyczyść rynienke sprawdzajać 2 otwory odpływowe.
jezeli nie dasz rady mozesz też odpiąć przewody od rynienki jeden jest z prawej strony płynu hamulcowego a drugi przy prawym kielichu amortyzatora.
woda pod ciśnieniem przepłukaj wąż a palcem lub woda wynienke od góry. i lej duzo wody by wypłukać syf ze srodka.
Nastepnie odkreć pokrywe wentylatora nad nogami pasarzera. 4śrubki 7.5 (idą kluczem 8 ostrzonie)
wylej wode wysusz pokrywe nawiewu wewnatrz zewnatrz i sprawdz silniczek klapy. moj był zalany i zardzewiały _________________ Żyj by nurkować, nurkuj by żyć
Centrum Nurkowe Scuba Elite
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 19:26
U mnie też było zatkane jak korek w butelce. Jaki silniczek klapy mam sprawdzić? Czy tam również się znajduje filtr kabinowy? Wyczułem coś miękkiego i tam było mnóstwo wody _________________ Pozdro
Krzychu
Ostatnio zmieniony przez cristof50 dnia Czw 23 Sie 2018, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 20:42
U mnie filtra nie było
Musisz odkręcić pokrywę wentylatora z prawej strony u pasażera są 4 śrubki i tam.jest ta pokrywa zmieniająca przepływ
Ja włączyłem silnik nawiew i prselaczalem
Wycenę ci się trochu wody
Potem.szmata wytrzeć u mnie suszarka ta klapę suszyla.
Jak otworzysz znajdziesz też silniczek może być konieczność wymiany. Ja mam elektronika W domu to mi naprawil ale tak to bym go wymienić musiał _________________ Żyj by nurkować, nurkuj by żyć
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
