Dołączył: 11 Cze 2016 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielcz Posiadane auto: CHRYSLER TOWN AND COUNTRY LX
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 12:51
Re: ( Chrysler Town & Country ) Chrysler nierowno chodzi
narazie wymienilem polozenia walu . powiem jedna rzecz dzisiaj zrobilismy taki maly eksperyment wyciagnelismy czujnik podcisnienia zatkalismy dziure i i mechanik probowal delikatnie zaciagac ten czunik do siebie trzymajac w dloni i zaczal rowniej chodzic . moze byc tak ze pod wplywem drgan na samochodzie ten czujnik wariuje ?????
Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 272 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 18:50
Jest zawalony i podciśnienie nie daje rady go ruszyć, a ręcznie daje rade. Spróbuj wrzucić czujnik do benzyny ekstrakcyjnej, zostaw na godzinę, potem dobrze pomieszaj i wysusz sprężonym powietrzem, na koniec spryskaj WD40 i zamontuj, może go puści. (notabene czujnik ten może robić za silniczek krokowy, o którym pisałem już na początku) _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 19:38
Powiemtak kupilem nowy czujnik podcisnienia zalozylem i dalej to samo . Krokowca zapomnialem powiedziec ze przed trzema tygodniami czyscilem go i byl mocno zabrudzony sadza . Wyczyscilem i wydawalo mi sie ze jeszcze gorzej bylo . Co najgorsze ze katalizator bardzo mi sie grzeje az bucha spod spodu goracem pozdrawiam . Powoli sie poddaje
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 21:24
Zanim się poddasz do końca, to proponuję jeszcze powalczyć, szkoda że nie masz nikogo z takim samym autem, było by taniej jak byś podmieniał części zamiast kupować. A że jeszcze zapytam, czy jeździsz na LPG? I jeszcze jedna rzecz , odepnij akumulator na godzinę, zapnij i zobacz czy będzie od razu wariował, czy dopiero po jakimś czasie, _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Co do grzania kata to może być "zapchany"....albo zła mieszanka w garach i grzanie się....
Po pierwsze sprawdź skanerem parametry pracy silnika...znajdziesz tam parametry pracy,sondy,korekty,temperatury,wartości podciśnienia,położenie tps,kąty wyprzedzenia zapłonu itp itp....
Masz gaz w aucie? Jaka instalacja?Problemy z gazem mogą wpływać na pracę silnika...np usterka elektryki instalacji lpg lub złe skalibrowanie i ustawienia...
Zresetuj kompa poprzez odpięcie aku na noc a później jazda na Pb i uczenie auta parametrów przez ok 50 km.
Problemy z odpalaniem auta z rana prawdopodobnie związane są np. z wadliwie odczytującym temperaturę czujnikiem temperatury silnika albo bardzo prozaicznie z pompa paliwa która podaje za male ciśnienie benzyny na wtryski......jeśli wytwarza np. ok 2 barów zamiast ponad 3...
Podrzuć to o co pytałem.
Pozdro. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 22:01
Gaz firmy 4 gas bylem u gaziarza mowi ze jest ok . Dziwne jest dla mnie to ze dzisiaj maske otwieram goraca bucha z kilometra a na wskazowce pokazuje mi normalna temperature silnika masakra . A jakim programem moge to sprawdzic te wszystkie parametry . Podkresle jeszcze to ze te nierowne obroty sa rownomiene tzn . Z rury wydechowej czuc take buchbuchbuch cisza i buch buch buch cisza i buchbuch buch i tak dalej . A jak wlacze tylko wiatrak to czuc jak mu coezko . Wpada w wolniejsze obroty i znowu buchbuchbuch itd
A co najlepsze dzisiaj zgubil wode masakra
Czyli przegrzał się....np. problem z termostatem,nie odpowiedni płyn chłodzący(za niska temperatura wrzenia),wadliwy korek chłodnicy(uszkodzony przepuszcza tzn np. reduktor lpg powyżej i zrzuca płyn,nie trzyma ciśnienia itp itp),wadliwy czujnik temperatury nie wskazuje odpowiedniej temperatury do załączenia wentylatora lub połączenia elektryczne lub szczotki na wentylatorach...problem z pompą wody...
W najgorszym przypadku przedmuchy na uszczelce do płynu. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730
Skaner z odczytem/podglądem parametrów pracy silnika....sprawdzisz w nim np. temperaturę płynu jaką podaje czujnik temperatury do ECU....to dotyczy postu z wywaleniem wody.
Po za tym odczytasz wiele innych parametrów które po analizie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu...pisałem o tym.
Kolego jeśli opisujesz problem to pisz zawsze(w aucie jest lpg) na jakim paliwie występują objawy.Czy wymienione przez Ciebie problemy występują podczas jazdy na lpg czy Pb czy lpg i Pb?
Twierdzenie gaziarza sprawdź sam w realu...odłącz lpg,tzn. zakręć zawór na butli(instalacji sam nie odłączysz) i sprawdź auto i jego pracę przez dzień jazdy.Wyeliminujesz możliwe przyczyny.
Jeśli gaz jest źle ustawiony będzie zmieniał parametry w aucie np. korekty krótko i długo terminowe...sonda lambda np. też na benzynie może pracować poprawnie a na lpg źle i zmieniać nastawy.
Do jazdy próbnej (ale na dystansie ok 50-100 km) zresetuj kompa tak jak pisałem...pojeździj na samej benzynie cały dzień.
Jeśli problemy będą to wina jest w silniku i instalacji auta.
Bez tego testu trudno powiedzieć co jest i na czym.
A problem z odpalaniem auta na zimnym na Pb musi mieć przyczynę albo w czujniku temperatury(lub jego połączeniach) albo w pompie paliwa(sprawdzić ciśnienie na układzie,musi być powyżej 3 barów,chyba ok 3.6...).
Wszystko inne wymieniłeś już.
Po za tym mała uwaga..pisałeś coś o problemie z aku.....brak masy do silnika i nadwozia albo słaby styk potrafi czynić naprawdę poważne problemy...sprawdź to przy okazji też.
Sprawdzaj i opisz wnioski i spostrzeżenia...postaram się pomóc.
Pozdro Maciej. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 23:19
Przepraszam ze nie napisalem ze to pb+ lpg. .jednoco bylo tez co moge powiedziec . Natym szostym tloku wlozylem swiece irydowa przez okolo minute chodzil swietnie a po tymzbowu te drgania i buchy z wydechu
Witam.Nie ma problemu, opis czy auto ma lpg pomaga w diagnozie.
Nie powinno się zmieniać świecy tylko na jednym garze.Na szóstym irydowa(pewnie denso) a na pozostałych jakie?
Sprawdź i opisz jakie problemy występują podczas jazdy na samej benzynie,ale przy długim dystansie...musisz to zrobić bo wymienisz pół auta.Napisałem jak w poście powyżej.
Później sprawdzenie i opis co się dzieje podczas jazdy na lpg.
Opisujesz objawy ale bez opisu na jakim paliwie,jaki zakres obrotów silnika....benzyny podczas odpalania i ręcznego przełączania paliw nie traktuj jako jazdy na benzynie.Zastosuj się do porad w moich postach i przetestuj.
Ważne....przy Twoim aucie,do jazdy na lpg, przerwa na świecach (jeśli nie masz świec z linii do lpg) powinna mieć wartość ok 0.7 mm.
Jeśli chcesz znaleźć usterkę musisz systematycznie sprawdzać po kolei i eliminować przyczyny.
Może być sporo przyczyn, a na odległość można tylko doradzić z tego co i jak opisujesz.
O płynie i wywalaniu napisałem dlaczego może tak być.
Sprawdzenie i eliminowanie możliwych przyczyn usterek także....zastosuj się do tego.
Skaner z funkcją podglądu parametrów pracy na postoju i w czasie jazdy pozwoli sprawdzić odczyty itp.
Jeszcze mała uwaga co do lpg w aucie, usterka sterownika lpg albo nie poprawny montaż "rozcięć"(przerwy w obwodzie,nawet czasowe) wtrysków Pb może powodować zaniki pracy danego gara.
W skrócie itp komp odrzuci go i wyłączy pracę.
Zrób sobie listę co po kolei należy sprawdzić i realizuj punkty.Skakanie i szukanie raz tu raz tam ,skutkuje nie potrzebnymi wymianami a przyczyna może być w zasięgu ręki i prozaiczna.
Przeczytaj moje posty i wypunktuj listę możliwości i co od czego.
Tel 881969730
Piwa: 23/5
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 19:50
mko367 dobrze prawi. To że masz LPG nasuwa mi jeszcze jedno, (wcześniej się nie kapłem aby zapytać) obowiązkowe zakręcenie butli i odpięcie aku na noc (jak zakręcisz butle to jeszcze chwile zostaw go na gazie aby się wypalił z rurek) Jeśli z rana zagada bez problemu, to puszcza Ci uszczelka od reduktora i po prostu zalewa silnik ( z tąd problem z rozruchem) A jak masz za bogatą z tego powodu mieszankę to właśnie będziesz miał czarny osad (sadza) na świecach (może to mieć wpływ na iskrę) i z rury wydechowej i co za tym idzie zapchanego kata (wysoka temperatura pracy). Kurde pasuje mi to jak ulał, oby to było to, będzie kłopot z głowy _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Zobaczymy czy kolega zastosuje się i sprawdzi wszystko tak jak opisałem.
Co reduktora to przy II generacji instalacji mógłby problem z membraną mieć wpływ na odpalanie,przy sekwencji Lpg załącza się po temperaturze a wtryski gazu zamknięte nie powinny puścić na gary. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 17:32
witam was ponownie koledzy . Auto oddalem do mechanika do wroclawia . chlopaki znalezli przyczyne dlaczego plyn wywalalo z dziwnych przyczyn komputer nie zalaczal wentylatorow i wypluwal a zarazem gotowal sie no i chlodnica juz byla wykonczona i podziurawiona . teraz sami zastanawiaja sie co robic z ta nierowna praca silnika . co jest najlepsze ze jak zmienili na inna cewke to wypadal zaplon na drugim cylindrze . chlopaki robia tylko amerykance to moze dojda do tego co jest . napewo dam znac jak znajda przyczyne . pozdrawiam
Trafiłem wymieniając w jednym z postów przyczyny gotowania płynu...problem z czujnikiem temperatury,szczotkami wentylatorów,połączeniami elektrycznymi-które nie pozwalają załączyć się wentylatorowi.Może to być nawet problem na zaśniedziałych pinach do kompa itp.
Rozwalona chłodnica powodowała zapowietrzanie układu i problemy.
Wypadanie zapłonu po zmianie cewki oznacza walniętą cewkę,świece lub problem elektryką wtrysków itp.
Na jakim paliwie wypada zapłon?
Przeczytaj moje poprzednie posty itp. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
