Re: ( Chrysler Town & Country ) Chrysler nierowno chodzi
staspol2136 napisał:
zaplon wypada na benzynie jak i na gazie kolego
Cewka,świece i ich ustawiona przerwa do gazu,przewody wn, połączenia elektryczne w rozcięciach wtrysków Pb do lpg......od tego zaczynaj,na pewno tu będzie przyczyna wypadania zapłonów kolego. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Witam miałem podobny problem z wypadaniem zapłonów na platynkach zmniejszyłem przerwę z 1.2 na 1 mn ze względu na kaloryczność lpg i należy zwrócić uwagę na porcelanowe izolatory świec zap. czy nie popękały przy poj.się nawet pojedynczego pęknięcia będą wypadały zapłony izolatory pękają przy wkręcaniu świec ze względu na delikatną budowę i nietypowy dostęp w tylnej części silnika
Dołączył: 11 Cze 2016 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielcz Posiadane auto: CHRYSLER TOWN AND COUNTRY LX
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 10:23
dalej borykam sie z tym problemem . powiedzcie jak mozna sprawdzic krokowca bo umyc go umylem ale mi sie zdaje ze jest jeszcze gorzej , juz sam nie wiem .;slyszalem ze jak krokowiec bedzie walniety to na wolnych obrotach da zla mieszanke i w cylindrze sie nie wypali i moze pokazac jako wypadanie zaplonu...pozdrawiam
Czesc Kolego. Mam identyczny problem jak Ty z nierówna praca silnika i póki co zbieram kasę na mechanika bo coś czuję że na szybkiej interesie nie skończy.
U mnie oprócz ewieentnej zadyszki po załączeniu gazu (stag200- regenerowany sterownik, reduktor KME gold), i pyrkotaniu z rury jak u Ciebie dochodzi potężne spalanie zarówno benzyny jak i gazu- gaz średnio 25l po miescie z wyłączona klima, auto jest zdecydowanie słabsze na gazie.
Również mam wypadanie zaplonow- 300,304,306, 0406- egr. Mechanik sugeruje że to właśnie egr może być przyczyną więc najpierw muszę kupić zawór i go wymienic.
Nie mam błędu związanego z sondą, czy może ona być walnieta bez wyrzucania błędu?
Generalnie walczę z tym autem od czerwca i mam juz dość podobnie jak Kolega. Również wymieniałem kable, świece, cewkę, gaz kalibrowany i ustawiany przez trzech różnych fachmanow z Kalisza. Jak padaczka była tak jest.
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 11:41
Powoli trace sily do auta . glowica wymieniona. wszystkie czujniki jakie tylko moga byc . mam tylko jedno pytanie bo u mnie przy sprawdzaniu cisnienia na tlokach jest przy pierwszym dechu 7 pozniej 10 a pozniej 12 i tak trzyma czy tak powinno byc . czy czasami cos z tlokiem badz cylindrem na tym tloku nie jest pozdrawiam
Przeczytaj mój komentarz przy założonym przez Ciebie temacie w tym dziale. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Tel 881969730
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 13:25
Witam was ponownie. Po paru miesiącach szukania dalej nic.
Map sensor - wymieniony
Cała przepustnica z silnikiem krokowy i i czujnikiem położenia przepustnicy - wymienione na inne uzywane
Czujnik położenia wału - wymieniony
Czujnik położenia walka rozrządu - wymieniony
Kolektor ssący - wymieniony
U jednego elektryka zostawiłem auto na tydzień posprawdzal i powiedział że że stron tzw elektryczne jest ok. Zrobił test ciśnienia cylindrow i wyszło że na szóstym cylindrze jest słabsze cisnienie tzn dobija dopiero za 4 razem. A jak wziął zalal cylinder olejem to od razu dobilo za pierwszym razem. Mówił mi żebym spróbował nafta zalać co o tym myślicie bo mój mechanik mówił że to g.. o da i on twierdzi że głowica. Pozdr
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Town & Country ) Porady, problemy techniczne
