Dołączył: 19 Lip 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,5 CRD
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 20:38
Problem z klimatyzacją i wiatrakami chłodnicy
Witajcie, mam problem z Voyagerem 2002 2,5 CRD z klimą manualną. Mianowicie czynnikiem nabita, sprawdzona szczelność i wszystko ok. Podczas jazdy chłodzi super. Jednak w czasie postoju lub korku leci ciepłe powietrze. Zauważyłem że wiatraki nie załączają się wcale. Sprawdziłem je na krótko z aku i działają. Pytanie do Was gdzie może leżeć problem ? Podejrzewam przekaźnik tylko jeszcze nie namierzyłem który. Proszę o pomoc.
Re: ( Chrysler Voyager ) Problem z klimatyzacją i wiatrakami chłodnicy
to może głupie pytanie ale bezpiecznik sprawdziłeś? Z kolei u mnie ktoś odłączył wtyczkę, bo przy nadmuchu na szybę klima startuje automatycznie razem z wentylatorem i pewnie to kogoś wkurzało, że na dworze 10 st. a wentylatory chodzą.
Wysłany: Czw 21 Lip 2016, 20:29
Tak, bezpiecznik numer 16 był dobry ale i tak go wymieniłem i nadal nic. Wymieniłem też przekaźniki od wentylatorów i dalej nic. Wiem że jest jeszcze moduł wentylatorów ale wydawać 250 zł ?? A o jakiej wtyczce piszesz ?
Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk Posiadane auto: Chrysler Town and Country AWD 3,8
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 13:14
Odpalam starego kotleta.
Mam ten sam problem, nie załączają się wiatraki po włączeniu klimy. Przekaźniki wiatraków ok - naprawiłem - gdy silnik się zgrzeje wiatraki się włączają.
Klima chłodzi, ale ze względu na szybki wzrost dużego ciśnienia w układzie zaczyna być ją "słychać" pod deską - wtedy szybko wyłanczam.
Podejrzewam u mnie czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji - czy często one padają?
Dodam, że po odłączenia wtyczki z czujnika ciśnienia klimy, nie włącza się AC - czyli wiązka raczej ok.
Jak ciśnienie w układzie rośnie to
- chłodnica ciepła nie oddaje- wentylator ?
- jakiś zawór rozprężny, filtr/?/ czy podobnie co w układzie jest przydławiony, może nawet być zawilgocony układ, albo olejem zadławiony
- może dano inny czynnik chłodniczy ?
W/g mnie w klimach stosują czujnik co wyłącza ją jak za wysokie, za niskie ciśnienie.
Może w parowniku zaladza i wentylator słychać , bez sprawdzenia zegarami nie będziesz wiedział czy to faktycznie wysokie ciśnienie się pojawia , tego chyba nie słychać . Sprężarka pod większym obciążeniem chodzi, grzeje sie
mocno . Czasem parownik lodem sie pokrywa bo zabrudzone filtry, wentylator za wolne obroty ma .. to z klim stacjonarnych, ale podobnie musi być
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 11:22
Wentylator na klimie w ogóle się nie włącza.
Właśnie nie wiem czy powinien startować od razu po włączeniu czy dopiero jak ciśnienie za duże.
Jak jest w waszych autkach?
W Oplu właczały się od razu po włączeniu klimy i raczej tak powinno być, czy się mylę?
Ostatnio zmieniony przez nowy33 dnia Nie 30 Kwi 2017, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 20:47
Więc jak sądzicie koledzy. Wiatraki działają jak silnik się zdyszy, klima działa - chłodzi, ale nie włącza wiatraków.
Po odłączeniu czujnika ciśnienia klima nie działa więc kable powinny być ok.
Ja podejrzewam czujnik ciśnienia klimatyzacji - dobrze myślę ??
Nie chciałbym kupić czujnika za 300pln prawie i nie naprawić.
Ma ktoś może schemat klimy z opisem numerowym pinów?
Ja mam tylko kolory kabli na swoim, a przy kompie jest tych kabli od grona
Z tego co wiem, to czujniki ciśnienia zabezpieczają klimę jak zadziałają to klima nie działa . Nie sterują wentylatorem.
W stacjonarnych klimatyzacjach jest czujnik temperatury na chłodnicy czy na rurce wyjściowej i on uruchamia wentylatory jak zadziała .
Wysłany: Wto 02 Maj 2017, 09:46
No właśnie.
I mało tego. Normalnie występują dwa czujniki - niskiego ciśnienia i wysokiego - przy czym wysokiego ciśnienia powinien włączyć drugi bieg na witrakach. A w tym przypadku czujnik jest jeden, dochodzą do niego trzy kable i wygląda na to że jest on niskiego, wysokiego cisnenia i od wiatraków.
Dzisiaj idę sprawdzić przejście między czujnikiem a PMC
Wysłany: Sro 03 Maj 2017, 10:41
A więc: przejście jest, czujnik sprawny.
W czasie prób zaczęły świrować wiatraki - włączały się na wolny bieg, przyspieszały do maxa i tak w kółko ze 20 razy.
Koledzy może problem leży po stronie zaśniedziałych wtyczek?
Dołączył: 03 Cze 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: 2.5 Crd Grand Voyager
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 23:18
A tak zaputam tutaj. Po wlaczeniu klimy nie startuje mi wentylator chlodnicy dopiero tak po chwili tak jakby 2bieg wlacza sie wentylatora tego po prawej patrzac w kierunku jazdy..i pytanie czy po lewej wentyl wlacza sie zaraz po klimie czy jak dzualaja one 2,5-crd
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
