Voyager 2.8 CRD problem z ruszaniem automatyczna skrzynia
Witam wszystkich.
Przesiadłem się z Voyagera 2.4 99r., skrzynia zwykła do 2.8 crd 2006, 4 biegowy automat. Przebieg autentyczny 190 000. Pojazd lekko zaniedbany.
Wymieniłem wszystkie filtry, oleje i mam dziwny problem z skrzynią biegów.
Podczas jazdy zmiana biegów prawie nie wyczuwalna, lecz gdy ruszam czuję jakby był zaciśnięty hamulec. Gdy zwalniam, w ostatniej fazie hamowania auto staje to jak wryte aż się buja. Na P i N auta nie da się ruszyć ręcznie. Sprawdziłem wszystkie koła czy nie są zaciśnięte hamulce i wszystko jest ok. Jak mam podniesione przednie koło to na P jak i na N ruszając kołem czuję jakby był włączony bieg. Czasem po hamowaniu i puszczeniu hamulca auto jakby lekko rusza ale za chwilę staje i koniec. Muszę dać dużo gazu by ruszyć, choć przy małej prędkości auto swobodnie jedzie i nie wyczuwam by hamowało. Na P i N dając gazu nic się nie dzieje.
Wygląda na to że problem sprawia mechaniczny układ blokady parkingowej. Skrzynia blokowana jest nawet w pozycji N.
Czy ktoś może opisać gdzie ona się znajduje i jak do niej się dostać bez demontażu całej skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
