Dołączył: 07 Lip 2016 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Dodge Grand Caravan 2005 3.8+LPG
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 11:55
Kierunkowskazy za szybko migają
Miesiąc temu kupiłem auto Dodge Grand Caravan - od początku kierunki migają za szybko w obie strony, jakby jakaś żarówka była przepalona. Oczywiście żarówki obie działają. Awaryjne migają prawidłowym tempem. Są zainstalowane normalne żarówki nie LED-y. Nie wiem kto robił przeróbkę tych świateł z amerykańskiego systemu. Z tyłu jest dostawiona "na partyzanta" pomarańczowa żarówka w przezroczystym kloszu obok żarówki od wstecznego. Z przodu kabelek od jednego włókna żarówki postojowej jest obcięty, więc miga tylko jedno włókno, ale próbowałem ten kabelek podłączyć i nie poprawia się.
Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? byłem u paru elektryków w moim mieście, ale żaden nie chce się z tym bawić.
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Kierunkowskazy za szybko migają
Po pierwsze i najważniejsze nie widzę instalacji w Twoim aucie i nie mam możliwości sprawdzenia co i jak jest zrobione.....więc trudno o podpowiedź...
Jeśli awaryjne na tym samym układzie działają prawidłowo, to sprawdź działanie przekaźnika kierunkowskazów...poszukaj na słuch i dotyk (przy działających kierunkach) gdzie go masz,sprawdź i podmień(lub kup używany/nowy).
Nie wiem jaki masz rocznika auta.
Po za tym sprawdzenie co i w jakim zakresie dochodzi do żarówek kierunków....itp itp....powoli i konsekwentnie...
Pozdro. _________________ -POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 15:18
Rocznik 2005 (juz poprawiam opis w profilu).
Z tyłu nie wiem jaka dokładnie jest żarówka bo jest ona wklejona na partyzanta w obudowę nie idzie jej wyciągnąć. Na oko wygląda na 21W ale pewności nie mam. Swoją drogą muszę to przerobić jakoś bo teraz właściwie nie da się wymienić żarówki.
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 12:22
Objaw szybkiego migania wskazuje na użycie żarówki o niewłaściwej mocy. Nie wiem w jaki sposób została przerobiona instalacja tylnych lamp, może obwód tylnych kierunkowskazów został odcięty i dołożone obciążenie uległo awarii i stąd to szybkie miganie. Przyjmując, że robił to fachowiec skłaniam się do pierwszej wersji. Proponuję Ci wymianę lamp w zależności od zasobności portfela na europejskie lub nieprzewiercane amerykańskie i właściwe przerobienie instalacji. Jeśli się zdecydujesz i masz jakieś pojęcie o elektryce samochodowej myślę, że poradzisz sam oczywiście z naszą pomocą.
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 21:45
Podłączyłem z tyłu oryginalną żarówkę ze stop-u i nadal miga szybko. Doszedłem po kablach do tego że tylny kierunek jest podłączony z przedniego. Zastanawiam się jak obwód tylnych kierunków został odcięty. żadnego dodatkowego oporu nie znalazłem. Może nie zamontowali przerabiając go. Jak to trzeba zrobić bo przecież oryginalnie mrugało z tyłu światło Stop a ono przecież nadal jest podłączone. W ogóle czy to auto ma taki tradycyjny przerywacz, czy wszystko jest zaszyte w jednym module?
Piwa: 37/0
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 13:15
Jeśli znalazłeś dodatkowe kable to wnioskuję, że masz jakieś pojęcie o elektryce. Mogę Ci pomóc ale musisz doprowadzić instalację do stanu przed przeróbką, czyli kierunkowskazy tylne pracuję ze stopem. Teraz oryginalne przewody "kierunek/stop" odcinasz i podłączasz do oprawek 'wstecznych" I tam wkładasz pomarańczowe żarówki. Do odciętych oprawek "kierunek/stop" ciągniesz przewody z "trzeciego stopu". Dla "wstecznego" montujesz dodatkową lampę pod zderzakiem lub w zderzaku ( jak kto uważa) i podłączasz do wcześniej odciętych przewodów świateł cofania Musisz jeszcze pociągnąć przewody do "p/mgielnego" i zamontować jakiś włącznik przy kierownicy. Jak to zrobisz to napisz jakie są efekty bo należy jeszcze odciąć jeden przewód ale może to zrobił poprzedni "fachowiec". Myślę, że napisałem zrozumiale, jeśli masz pytania, pisz.
Czy masz w aucie ESP?
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 13:49
Dziękuję bardzo za dokładny opis. Generalnie wszystko zrozumiałem
Nie widzę tylko gdzie jest odłączony oryginalny kierunek/STOP. Ale to jeszcze poszukam po kablach.
Zastanawiam się nad jednym... bo napisałeś: "Teraz oryginalne przewody "kierunek/stop" odcinasz i podłączasz do oprawek 'wstecznych" I tam wkładasz pomarańczowe żarówki."
Czy jak będę hamował to nie będzie się ta żarówka świecić ?
Z ciekawostek to jeszcze "fachowiec" przerabiający to auto światło przeciwmgielne z tyłu rozwiązał w ten sposób że podłączył się po przednie światła potem przełącznik koło kierownicy i co najciekawsze to pod żarówkę STOP
Mam kontrolę trakcji na kolumnie kierownicy od góry jest przycisk TRACK OFF. Działa nawet.
Piwa: 37/0
Wysłany: Czw 11 Sie 2016, 16:34
Jeśli będą się świeciły kierunkowskazy podczas hamowania to napisz. Możesz wykorzystać ten patent z p/mgielnym ale podłącz do dodatkowej lampy, bo myślę, że przepisy wymagają by te lampy były rozdzielone.
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 14:20
Za 3 podejściem i po rozbebeszeniu całej wiązki z tylnej lampy udało mi się znaleźć wewnątrz błotnika żarówkę oporową przylutowaną. Było to tak ukryte jakby ktoś specjalnie tak zrobił żeby nikt nie znalazł. Tuż za samą lampą między jedną a drugą blachą dopiero na macajewa znalazłem ale się udało. Dołożyłem dłuższy kabelek i oprawki na żarówki, bo oczywiście były spalone. Umieściłem teraz żarówkę w schowku na lewarek żeby nie trzeba było pruć pół auta w przypadku spalenia żarówki, a trzeba przyznać że się grzeją trochę.
W każdym razie dziękuję za udzieloną pomoc
podpinam się do tematu, ponieważ nie bardzo sam wiem w który dziale napisać, sprawa dot. Pacifici 2017 więc de facto następcy T&C, nie mnie ma ona stopy z kierunkami, do samego stycznika na pedale hamulca dochodzą 3 przewody. Może ktoś podpowiedzieć jak najlepiej przerobić tą instalację, myślałem nad włożeniem kierunkowskazów w światła wsteczne i wsadzeniu tam ledowej żarówki biało-żółtej, przy wstecznym miała by świecić na biało, zaś żółty to wiadomo. Tylko jak najlepiej rozdzielić te instalacje, bo wiadomo mogę pociągnąć wiązkę bezpośrednio z przednich lamp, ale jak mniemam będą migać za szybko bo już tak się stało jak odłączyłem całą lampę ze światłem stop.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
