Chrysler
( Chrysler 300M ) Dymienie na niebiesko i ubytki oleju.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
depesz1314
Posiadane auto: Chrysler 300m 2.7 99
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 16:42
Witam. Mam chryslera 300m 2.7 tak jak w opisie. Mam następujący problem. Silnik spala olej ok 800ml na 1000km. Zalany jest olejem petro canada 10w30 nie dawno wymieniany. Objawy to lekka niebieska chmurką po nocnym odpaleniu co mi wcale nie przeszkadza jednak jak się tylko silnik mocno na grzeje to zaczyna się dramat. Jak stoję np na swiatlach jakieś parę min to przy gwałtownym dodaniu gazu zostawiam za sobą ogromną niebieska chmurę ale tylko na gorącym silniku i tylko podczas startu. Ostatnio tesciu jechał za mną i nie zależnie czy gaz w podłodze czy nie nic w czasie jazdy nie kopci ale ino się zatrzymałem silnik pochodził chwile na wolnych znowu żadnymi. Teraz pytanie czy to uszczelniacze czy pierscienie. Według mnie na logikę jak by były zdarte lub zapieczone pierścionki kopci by też w czasie jazdy przy pełnym bucie a tu tak nie ma. Jak go zgasze rozgrzanego i postoi chwile tez odpala z dużą chmura duzo większą niż po nocy. Poradźcie coś.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 19:19
Re: ( Chrysler 300M ) Dymienie na niebiesko i ubytki oleju.
Od tego zaczyna się początek końca, ile masz faktycznie przejechane ?
depesz1314
Wysłany: Czw 18 Sie 2016, 19:27
270000 silnik ma moc równo pracuje nic nie stuka ładnie odpala. Mierzyłem kompresję ale dokładnie nie pamiętam jakie były wartości jestem w pracy a karteczka w domu. Według worki shop daty ninimum to 6.9bar i max różnica 25% u mnie najniższa to 8.5.
mariss
Posiadane auto: opel
Wysłany: Nie 25 Gru 2016, 04:03
Moim zdaniem są to zużyte pierścienie, jednym z rozwiązań jest dokonanie remontu tych elementów aby wyeliminować ten problem. Można później zastanowić się nad zmianą oleju na inny bardziej chroniący silnik. Nie wiem na jakim jeździłeś może na shella albo valvoline.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler 300M »
Opinie o samochodach Chrysler 300M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler 300M ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
56 900
244 000 km
