Chrysler
( Chrysler Pacifica ) swieci sie lampka cisnienia w oponach
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
pacek03
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Posiadane auto: chrysler pacifica
Wysłany: Pon 10 Lis 2008, 23:19
witam
mam pytanie,przebilem opone w pacifice po naprawieniu i zalozeniu opony swieci sie czujnik cisnienia,wszystkie kola sprawdzilem i sa napompowane czy moze ktos wie jak zgasic ta kontrolke
pacek03
jack1313
Posiadane auto: CHRYSLER PACIFICA 4*4, 3500, 2004
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 00:24
Re: ( Chrysler Pacifica ) swieci sie lampka cisnienia w oponach
miałem podobnie ale sama zgasła. Poczekaj może ktoś wie a jak nie to ściągnij klemę z akumulatora na ok. 1 minutę i powinno się zresetowac.
i co? fajne autko Smile
tedi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań pyrlandia :)
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 3.5 2005 Touring 4X4 CB PRESIDENT JOHNY II+antena PRESIDENT
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 00:46
czujniki
Kolego a czy w czasie naprawy nie zostal uszkodzony czujnik w kole ??? Bez urazy dla wulkanizatora ale czy on maszyna ci nie sciol go on jest dosc blisko krawedzi razem z wentylem.Uprzedziles go ze masz czujniki cisnienia.Ten sie nie myli co nic nie robi a tam gdzie drwa rabia wiory leca. pozdro Tedi
pacek03
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 08:57
raczej nie uszkodzili czujnika, ktos mi mowil ze trzeba jechac do serwisu skasowac ten blad,ale chcialem sie upewnic na forum
tedi
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 11:47
re re
Kolego to najprosciej rozlacz na 2 min kleme i powinna zgasnac a jesli nie to wtedy udasz sie na kompa Tedi
pacek03
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 14:44
zdejmowalem kleme ale to nic nie pomoglo
pacek03
minor666
Posiadane auto: Pacifica 3,5 AWD LIMITED
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:20
powiedzcie gdziejest ten czujnik ciśnienia w oponach...u mnie za to po ruszeniu i przyhamowaniu 2-3 razy zapala się kontrolka ABS i nie wiem co to oznacza
tedi
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:32
Czujniki
pacek03
Kolego jesli tylko jedno kolo demontowales to oznacza w takiej sytuacji mogl uledz uszkodzenu czujnik.Z tego co sie znam to nie trzeba go kasowac przez kompa dlatego ze on pilnuje prawidlowego cisnienia w kolach i po dopompowaniu powinien zniknac. Tedi
minor666
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 16:23
Właśnie wócilem z ASO ........chyba to co u wszystkich....tarcze i klocki do wymiany, mechanik powiedział ze to jest u wszystkich aut ,które plyną przez ocean, tarcze silnie korodują i pożniej przy hamowaniu pył sypie się na czujnik ABS, i efekt.....najczęsciej wymiana czujnika, wymiana tarcz i klocków 2500......plus 300 czujnik....jak slodko......a tak po przeglądzie auto OK.
Wracając do poprzedniego mojego pytania o parktronik.....mozna go Włączyć i wyłączyc ręcznie.....w komputerze, włączyłem i działa....
tedi
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 17:07
re re
[quote="minor666"]Właśnie wócilem z ASO ........chyba to co u wszystkich....tarcze i klocki do wymiany, mechanik powiedział ze to jest u wszystkich aut ,które plyną przez ocean, tarcze silnie korodują i pożniej przy hamowaniu pył sypie się na czujnik ABS, i efekt.....najczęsciej wymiana czujnika, wymiana tarcz i klocków 2500......plus 300 czujnik....jak slodko......a tak po przeglądzie auto OK.
Wracając do poprzedniego mojego pytania o parktronik.....mozna go Włączyć i wyłączyc ręcznie.....w komputerze, włączyłem i działa....[/quote
Kolego to wprowadziles nas w blad,pytales o czujnik cisnienia a nie o czujnik indukcyjny ABS one maja calkiem inne znaczenie.Ale ciesze sie ze juz wiesz co to jest pozdrawiam Tedi]
lukmal
Posiadane auto: Chrysler Pacifica 2004
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 13:51
Parktronic
Pytanie głównie do Tediego, bo widzę że niezły magik z Ciebie, jeśłi chodzi o pacifke, ale też moż ektoś inny będzie wiedział.
Czy i jak można sprawdzić czy mam parktronik w aucie?
czy po numerze VIN powiedza mi to w serwisie?
w tylnim zderzaku nie mam żadnych czujników, ale...
Aha, mam ją tydzień i jest super
Na razie wizyta w nieautoryzowanym serwisie aut amerykańskichj i wymiana podstawowych rzeczy:klocki8 tył, toczenie tarcz tył, oleje, filtry i drażki kierownicze.
minor666
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 22:00
Witam. Parktronik musi mieć czujniki w tylnym zderzaku......czasami tez w przednim, a wyświetlacz jest w Pacyfikach nad tylna szybą, jak patrzysz przy cofaniu we wsteczne lusterko to go widzisz, W ASO dowiedziałem się ze parktroników nie montowali w Pacyfikach fabrycznie do 2006 r, ja u siebie mam a auto jest z 2005r, prawdopodobnie założony był przez dealera w USA, działa poprawnie, po zapaleniu sie ostatnich czerwonych diod włącza sie sygnał dźwiękowy, i jednocześnie wycisza radio.....niezły bajerek
tedi
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 00:22
Re: Parktronic
No kolego juz wszystko wiesz Smile
Nasz kolega minor666 Smile ci wszystko wyjasnil teraz wiesz czego szukac i sam sie zorientujesz czy masz parktronik no chyba ze masz autko po dzwonie i zalozono zdezak bez czujnikow a wyswietlacz masz nie aktywny . Mozna tez sprawdzic czy masz ta opcjie w komputerze po lewej sronie licznika masz wyswietlacz meni.Tam tez mozna wlaczyc lub wylaczyc ale jesli go masz,a co do sygnalow dzwiekowych to prawda super bajerek bo jesli cofac i przeszkoda jest juz blisko to radyjko wyciszy Smile aby (sorry za okreslenie) zaden matol nie powiedzial ze nie slyszal pozdro Tedi
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Pacifica »
Opinie o samochodach Chrysler Pacifica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Pacifica ) Oceń swoje auto
11) ASO »
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
