Chrysler
( Chrysler Stratus ) Gaśnie i przerywa podczas jazdy
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
hopek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zwoleń / Wielgie
Posiadane auto: Chrysler Stratus 2.0 LE B/G 1996r
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 20:50
Witam. Niestety jeden z poważniejszych problemów z autem od 5 lat. Z resztą usterek / napraw sobie radziłem, ale teraz nie jestem pewien. Objawy takie jak w temacie. Na przykład:
Jadę sobie po trasie 90/h nagle brak reakcji na pedał gazu, silnik nie dostaje iskry, albo paliwa - wiem że PCM blokuje, wskazówka obrotomierza na 0, w między czasie patrzę na licznik prędkość jest, chceck się nie zapala, wyłączam kluczyk, włączam i dalej nie jedzie i tak się dotoczyłem na pobocze. Podrapałem się po głowie, otworzyłem drzwi, myślę że spróbuje jeszcze raz odpalić i.... Ruszył. Przez jakiś tydzień było spoko. Dzisiaj znowu podobna sytuacja z tym że przy dodawaniu gazu zapalał się check.
Nie wiem co może być przyczyną tego stanu, tak naprawdę to wyświetla błędy: 12, 14, 23, 32, 54.
-Odłączałem niedawno MAP sensor podczas pracy silnika i to było przyczyną numerków 14 i 23
-Mam zaślepiony EGR więc 32 rozumiem
Zostaje 54
Co najlepsze myślę zresetuje błędy, odłączyłem aku, poszedłem na obiad. Wracam, podłączyłem aku i patrzę na błędy a tu to samo Smile Jakby się nie zresetowały wcale.
I tu mam zonka bo czujnik położenia wałka rozrządu zmieniałem może niecałe 2 lata temu i było ok. Ludziska opisują że czasem pomogła zmiana PCM, czasem czujnika wału korbowego. Zastanawiam się co mam kupować najpierw czy czujnik wałka czy wału czy może PCM odrazu?
Mam w domu oscyloskop, ale ciężko używać stacjonarnego podczas jazdy...
Ktoś się spotkał z taką sytuacją?
Dodaj że odłączenie akumulatora nie pomaga w skasowaniu błędów. Próbowałem na 30 sekund odłączyć akumulator jak i na 30 minut. Po podłączeniu pokazuje te same błędy nawet jesli nie odpale auta.
marinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: Chrysler Stratus cabrio 2.0 LX rok1997
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 22:39
Re: ( Chrysler Stratus ) Gaśnie i przerywa podczas jazdy
Daj znać jak poradzisz sobie z tym problemem. Ja mam to samo , a mój mechanik też rozkłada ręce i nie wie co może być przyczyną takiego zachowania.
hopek1986
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 22:52
Na tą chwilę wymieniem czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego i wtyk od niego bo inny był, jeszcze nie mogę powiedzieć że nie zgasł ani razu bo za krótko jeżdżę. Tak naprawdę to podejrzewam komputer silnika, ale poczekamy zobaczymy.
Widok cczujnika położenia wału, nie wiem czy te wady miały na gaśnięcie wpływ:
marinek
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 20:08
Dzieki wielkie! Z niecierpliwością czekam na efekt finalny. Oby udalo Ci się usunąć usterkę ,bo wtedy bede wiedział co dalej robić Laughing
hopek1986
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 22:28
Witam, Jeżdżę już autem ponad 2 tygodnie i jeszcze ani razu nie zgasł i nie przerwał, jednak błędy w komputerze się nie kasują nawet po 2 godzinnym odłączeniu auta od aku. Jak będę miał wolny czas rozbiorę komputer dam na stolik do sprawdzenia.
marinek
Wysłany: Nie 23 Lip 2017, 22:15
Potwierdzam przyczynę tej usterki.Też miałem taki problem. Wymieniłem czujnik położenia wału i wałka rozrządu i jest wszystko ok. Nie wiem który z tych dwóch czujników odpowiada za to , ale udało się to naprawić.
hopek1986
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 13:46
Tu odpowiem jeszcze w sprawie kasowania błędów. Auto w moim przypadku musi pojeździć dość długo po wymianie wadliwego elementu żeby komputer zaadoptował się na nowo. Teraz już nie miga żadnych błędów i auto jeździ ok Smile
jermo85
Posiadane auto: Chrysler Sebring jxi conv 2.5 '98
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 03:18
Panowie, moze pomozecie cos tutaj bo mam podobny problem z gasnieciem i nieodpalaniem a czujnik walu juz nowy
http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=149212&start=15
automat to luksus Wink
Piskorz37
Posiadane auto: Chrysler Stratus Sedan 2.0 1995r.
Wysłany: Wto 20 Lis 2018, 11:52
Witajcie.
Chrysler Stratus sedan 2.0 1995r.
Od dłuższego czasu miałem taki sam problem. Autko gasło bardzo często przy różnych prędkościach (nawet przy 100km/h), a jak już zgasło to musiałem odczekać około 3 minuty żeby znowu odpalił. Czasami pojawiał się engine, czasami nie. Po tym jak 5 raz zgasł mi na środku skrzyżowania (za każdym razem musiałem pchać samochód na pobocze) stwierdziłem, że jak najszybciej trzeba to naprawić żeby nie stwarzać zagrożenia.
Tourne po warsztatach trwało około 2 miesięcy. W tym czasie odwiedziliśmy 5 warsztatów i żaden nie mógł znaleźć przyczyny problemu.
Na szczęście pewnego dnia szperając w necie natrafiłem na ten temat na stronie Elektrody. Ludzie doradzali wymianę czujników wału korbowego i położenia wałka rozrządu. Od razu wymieniłem czujnik wałka rozrządu i wszystko jak ręką odjął. Od tego czasu ani razu nie zgasł, autko jeździ pięknie.
Piszę tą wiadomość w celu potwierdzenia rozwiązania tego problemu.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić - należy powiedzieć o tym komuś kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi.
jermo85
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 00:30
Bo tacy teraz sa mechanicy toretycy lub wymieniacze co prostego auta jak Chrysler nie umiejo ogarnac Bo to nie gulf lub opel... moje tez bylo kilka miesieecy w serwisie usa.. wiec juz nie wiem o co chodzi z fachowcami...
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Stratus »
Opinie o samochodach Chrysler Stratus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Stratus ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
