Dołączył: 11 Sie 2016 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Chrysler grand Voyager 3'3 2001
Wysłany: Sro 28 Wrz 2016, 10:34
Siwieci ładowanie akumulatora
Problem dotyczy świecącej się kontroli ładowania akumulatora ,zawsze rano gdy auto jest zimne po przejechaniu kilku kilometrów zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika pozostaje tylko chek i wskaźnik temperatury cieczy , wymieniony ,alternator komputer jeden potem drugi nic nie dało może ktoś na forum przerabiał temat może coś podpowie nowego ???
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 11:00
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Siwieci ładowanie akumulatora
Europejczyk, wskaźnik działa dopiero kiedy zgasze i odpale ponownie auto ,cody jakie odczytałem , kluczykowanie ,168.4i147.8 dzieje się to zawsze rano gdy auto jest zimne odpala się ładowanie akumulatora potem po zgaszeniu i odpaleniu już nie ?
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 13:48
Re: Siwieci ładowanie akumulatora
Te błędy mi nic nie mówią, powinieneś mieć na wyświetlaczu literę P i 4-cyfrowy kod.
Jakie komputery wymieniałeś?, jeśli silnikowy to w jaki sposób?, masz immobilizer?. Podaj numer modułu silnikowego z naklejki (P/N P osiem cyfr i dwie litery)
A sprawdzałeś jakie masz napięcie ładowania podczas świecenia kontrolki?.
Ewentualnie możesz mi wysłać na PW VIN auta to sprawdzę czy powinieneś mieć ten czujnik o który pytał jack_voyager
trzeba sprawdzić wiązki elektryczne. Może jakieś kuny narobiły szkód. A może same wiązki są zawilgocone i zabrudzone. U mnie działy się różne jaja po myjni i czasami po ulewnym deszczu. Przyczyną była wiązka w błotniku przednim. Miała kształt litery "U" i była otaśmowana dookoła. Wilgoć woda i brud zbierały się na dnie tego "U". Efekt był taki, że wilgoć powodowała prądy upływu, komputer wykrywał to jako zwarcie i wyłączał kilka obwodów uniemożliwiając normalne korzystanie z samochodu. Dopiero jak przeschło wszystko wracało do normy. Wystarczyło zerwać tą taśmę, powycierać przewody do sucha i czysta, i po problemie. Proponuję zawieźć auto do kumatego elektryka, z pewnością da sobie radę.
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 19:36
Napięcie mierzone na alternatorze pokazuje 14, -14,2 elektryk stwierdził że jest dobre numeru modułu nie spisałem bez wkręcania nic nie widać jutro wykręce i spisze na pewno się odezwę
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
