Chrysler
( Chrysler Voyager ) gasnie po odpaleniu
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
cichy1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): hrubieszów
Posiadane auto: chrysler grand voyager 2.5crd
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 18:41
gasnie po odpaleniu
Witam serdecznie! mam problem z moim voyagerem 2.5 crd 2002r. Mianowicie od razu po odpaleniu samochód gaśnie, chyba że dłużej pokręcę rozrusznikiem i dodam trochę gazu to jakoś zapali, po odpaleniu chodzi równo i podczas jazdy nie ma żadnych problemów. Wcześniej zabrakło mi paliwa bo zawiesił się pływak przy pompce w zbiorniku. po kluczykowaniu wyskakuje błąd p1130 (nieprawidłowe ciśnienie paliwa)
proszę o pomoc. od czego zacząć?
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 21:49
Re: ( Chrysler Voyager ) gasnie po odpaleniu
Wymień filtr paliwa co pod zbiornikiem jest, może brudy zassał .
cichy1981
Wysłany: Pon 07 Lis 2016, 20:47
filtr był sprawdzany, jest czysty.
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 20:09
Wtryski dobrze odpowietrzone są ? Odkręcam minimalnie podczas pracy silnika i widać czy powietrze jeszcze zostało, dokręcam i następny
cichy1981
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 08:57
witam ponownie!
wtrysków nie sprawdzałem jeszcze. jadę dzisiaj do znajomego mówił że na 90% może być zawór ciśnienia na listwie.
jeśli to nie zawór sprawdzę wtryski. dam znać.
dziękuje za podpowiedź i pozdrawiam!
cichy1981
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 21:50
cichy1981 napisał:
witam ponownie!
witam.
jednak to nie zawór. mechanik powiedział że wtryski do wymiany. w poniedziałek pojadę jeszcze do innego majstra by upewnić się czy faktycznie to wtryski, bo jak tak chyba trochę będzie kosztować.
dam znać w poniedziałek.
cichy1981
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 08:52
cichy1981 napisał:
cichy1981 napisał:
witam ponownie!
witam.
Wtryski poszły!!! w grudniu wymiana . co lepiej regenerować czy nowe, a może ktoś ma jakieś namiary gdzie jakieś używane dobre kupić? patrzyłem na necie jest trochę tego ale ryzyko też jest.
starek
Posiadane auto: Chrysler Town & Country
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 15:26
Wtryski / pompa paliwa
Hej, chyba mam ten sam problem. Diagnoza padła na pompę paliwa. Sprawdzałeś tą możliwość?
marcel77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków NH
Posiadane auto: chrysler voyager 2.5 crd 2003r; VW T4 2.4D 1995r; Mercedes Benz ML 320
Wysłany: Sob 28 Lip 2018, 17:56
Błąd P1130 oznacza nieprawidłowe ciśnienie paliwa na listwie CR. Czy kolega cichy 1981 mógłby się pochwalić czy wymiana/regeneracja wtrysków rozwiązała problem?
marcel77
VW T4 2.4D 1995r.
Victorrr
Posiadane auto: Dodge G.Caravan, 3,8 V6 2005
Piwa: 17/0
Wysłany: Pią 03 Sie 2018, 20:39
Jego post z przed prawie 2 lat. Może wyślij info na maila.
Marcin
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
