Chrysler
( Chrysler Sebring ) Brak oświetlenia lusterka wewnętrznego.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Sebastian@36
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Chrysler Sebring Cabrio 2.0, 2004r.
Piwa: 0/8
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 14:46
Witam wszystkich. Problem jaki mnie napotkał w moim aucie(Sebring Cabrio 2.0, 2005 r. ta wersja z dużym grillem) to brak oświetleni w lusterku wewnętrznym,brak przyciemniania lusterka wew., brak oświetlenia w lusterkach zasłonek słońca
i w lampce między fotelami. Wydaje mi się ,że za to wszystko odpowiada jeden element. Bezpieczniki sprawdzałem. Nie wiem czy ma coś do tego jakiś przekaźnik. Napięcie też nie dochodzi do żarówek.
Bardzo proszę o pomoc.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 10:33
Re: ( Chrysler Sebring ) Brak oświetlenia lusterka wewnętrznego.
Na pewno bezpiecznik #5 w kabinie jest sprawny?. Jeśli tak sprawdź czy tam jest "+" , podociskaj dochodzące tam wtyczki i sprawdź mocowanie modułu BCM
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 12:29
Wszystkie bezpieczniki sprawdzałem i przeczyściłem gniazda na samym początku.
Faktycznie nie sprawdzałem czy przechodzi napięcie przez bezpieczniki.
Podpowiedz gdzie jest moduł BCM.
Wielkie dzięki za pomoc.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 14:16
Mocowany do skrzynki bezpiecznikowej w przedniej części po przeciwnej stronie niż gniazda wtyczek.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 15:23
Usterka naprawiona.
Wstyd się przyznać jaki był powód, ale już mówię.
Nadmieniam,że auto świeżo kupiłem.
Wtyczka, która zasila oświetlenie wewnętrzne była wypięta i wsadzona tak
głęboko, że jej nie zauważyłem, a ja zająłem się wtyczkami z tyłu skrzynki
bezpiecznikowej.
Fakt faktem ktoś kto to zrobił musiał mieć jakiś powód.
Jedyne sensowne wytłumaczenie na tą chwilę to to, że mogła go mocno irytować
kombinacja sterowania tym oświetleniem bo amerykanie potrafią przekombinować
i wypiął wtyczkę.
Auto stało też prawie cztery lata niejeżdżone i prawa szyba ciężko się otwierała, może
paliło bezpiecznik.
Może pomożesz mi jeszcze w innej sprawie.Nawiew rządzi się własnymi prawami.
Ustawiony w pozycji na szybę czasami sam przełącza się na pozycję centralną.
Jak przełączę na pozycję centralną zaczyna wiać na szybę, ale czasami po pewnym czasie.
Dzięki za pomoc.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 20:36
Jeśli masz sterowanie klimatyzacją automatyczne to może tak przestawiać, jeśli manualne to może masz problem z nastawnikiem "mode door actuator".Odłącz akumulator na 10 min i potem obserwuj zachowanie sterowania kierunkami nawiewu, jeśli objaw się powtórzy możesz ewentualnie sprawdzić błędy może one coś podpowiedzą.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 20:59
OK.Tak zrobię.
Wielkie dzięki.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 21:18
Jeszcze jedna prośba.Jak kupiłem auto pierwsza zagadka-to gdzie ten akumulator.
Chwilę mi zajęło zlokalizowanie, ale gniazda do podłączenia komputera jeszcze nie
odkryłem.
Pomożesz?
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2016, 23:37
Nad pedałami. Jakim sprzętem chcesz to sprawdzać?
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 13:21
Znalazłem gniazdo.Wygląda jak OBD2.
Na początku podepnę pod program uniwersalny.Znajomy ma.
W kilku przypadkach pomagało w innych autach.
Pokazuje kody błędów, ewentualnie można skasować.
Akumulator odłączałem. Tym sposobem skasowałem kontrolkę
poduszki powietrznej.
Jak nic się nie da zrobić będę musiał zaprowadzić do elektryka, nie mam
aż takich możliwości, a w okolicy mam w miarę dobrego fachowca.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 19:54
Nie wiem jakim sprzętem dysponuje twój fachowiec bo niestety uniwersalne komputery diagnostyczne odczytują przeważnie kody z modułów silnika i skrzyni. Kody DTC ze sterowania klimatyzacją (oprócz sterowania sprężarką i wentylatorem -ami) są zapisywane w module BCM i tu należy je odczytać. Jeśli usterka będzie nadal występować napisz, prześlę Ci procedurę samodiagnozy. Tylko wcześniej podaj jakie masz sterowanie nawiewami manualne czy automatyczne.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 21 Lis 2016, 19:58
Podłączyłem dzisiaj auto pod komputer (program uniwersalny),żadnego efektu,nie połączył się
z samochodem.Klimatyzacja manualna.Czekam na instrukcje.
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 11:09
I znowu dałem ciała.
Od 12 lat jeżdżę BM-kami z przerwą na Mazdę, z Chryslerem to taka nowa przygoda :)
W Niemieckich autach klimatyzacja automatyczna wyglądała trochę inaczej.
Brak przycisku AC i wygląda na to, że to jest jednak climatronic.
Pomimo wszystko bardzo Ci dziękuję za pomoc.
dodjee
Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 13:34
To jest manualna
http://e.allegroimg.pl/s400/10/60/04/22/29/6004222958_2
i automatyczna
http://i1.imged.pl/chrysler-intrpid-es-98r-panel-klimatyzacji.jpg
Sebastian@36
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 22 Lis 2016, 14:03
Za szybko czytam Twoje wiadomości.
To jednak manualna :D
Dzięki.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Sebring »
Opinie o samochodach Chrysler Sebring - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Sebring ) Porady, problemy techniczne
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
