Autor |
Wiadomość |
Grzesiek W
Dołączył: 05 Sty 2017 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kunów Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.5 CRD
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 22:28
Temat postu: Jak włączyć podgrzewanie elek.wycieraczek przedniej szyby |
Jestem posiadaczem Bójka 2.5 CD-R 2002 mam na przedniej szybie pod wycieraczkami paski od podgrzewania i w związku z tym mam pytanko jak to podgrzewanie włączyć ? Mam auto już pół roku i nie wiem do dziś. |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 23:34
Temat postu: Re: ( Chrysler Voyager ) Jak włączyć podgrzewanie elek.wycieraczek przedniej szyby |
Sorki miało być Vojka a silnik to 2.5 CRD |
Powrót do góry |
Woy
Dołączył: 30 Paź 2016 Posty: 431 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 23:48
U mnie samo się włącza jak zimno. Znowu tylna szyba aby się odlodziła to muszę przycisk nacisnąć, ale po jakimś czasie samo się wyłącza |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 08:54
Tylna wiem jak włączyć i wszystko działa i jest ok. A przednia właśnie się nie włącza w żaden sposób. Ale nie trzeba ustawić jakos specjalnie nawiewów na szybę czy jakoś tak ? |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 21:14
Kolego a masz od tego podgrzewania gdzieś jakąś kontrolkę ? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Pablo Z
Dołączył: 29 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Dodge Grand Caravan
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:35
Po włączeniu nawiewu przedniej szyby podgrzewanie powinno się samo włączyć |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 17:12
Kurcze to coś jest nie tak bo się nie załącza. Jak to sprawdzić co nie tak? Pomoże ktoś? Miał ktoś taki przypadek ? |
Powrót do góry |
dodjee
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 18:17
Zdejmij poszycia przednich słupków i sprawdź czy na konektorze zasilającym grzałkę (lewym lub prawym) masz "+" po właczeniu zapłonu? |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 17:58
Ok tak jutro zrobię. One są na zatrzaskach tak? |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 18:55
Kolego Dodjee zdjąłem poszycia przednich słupków i z lewej strony od kierowcy przewód jest odłączony i nie wiem gdzie jest drugi koniec przewodu. Można podać innego "+" czy musi to być jakiś konkretny od sterownika klimatronika czy jakoś tak? Jak wiesz o co chodzi to proszę o pomoc bo to fajna i przydatna sprawa z tą szybą.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
dodjee
Piwa: 37/0
Wysłany: Sob 14 Sty 2017, 23:46
Przy jednym słupku (powinien być prawy) masz zasilanie "+" z modułu IPM (ten z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika), przy drugim "-" podawany jako sterowanie z modułu ATC (nazywasz to klimatronikiem). Dlatego pytałem czy masz "+" na jednym z tych przewodów po włączeniu zapłonu? Jeśli przewód zasilający grzałkę jest odłączony to powinieneś go podłączyć bo może to jest przyczyną Twojego problemu. Jeśli dalej jest coś dla Ciebie niezrozumiałe pisz. |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 13:21
nie mam jak sprawdzić przy tym prawym słupku czy jest plus chyba ze odizoluje trochę przewodu. Tylko jak znaleść drugi koniec przewodu co jest przy lewym słupku rozłączony? On powinnien iść od sterownika (panel klimatronika)? odizoluje trochę przewodu przy prawym słupku i zobacze czy jest tam + po zapłonie. Widze że się sporo orientujesz w tym modelu auta. Ja go dopiero kupiłem i mam parę nie wyjaśnionych rzeczy dlatego proszę Ciebie o pomoc. Gdzie proponujesz poszukać tego przewodu co jest rozłączony przy lewym słupku? |
Powrót do góry |
dodjee
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 18:48
Nie musisz nic odizolowywać, powinieneś dostać się do konektorów - miejsc połączenia grzałki z instalacją. Zdejmij górny panel z kokpitu - jest na zatrzaskach - podważaj od tylnej strony, oczywiście przy zdjętych poszyciach słupków.
Jeśli go zdejmiesz, na pewno powinieneś ujrzeć miejsca wpięcia grzałki. |
Powrót do góry |
Grzesiek W
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 20:15
No faktycznie dalo sie sprawdzic. + po zaplonie jest na prawym slupku. Tylko teraz trzeba gdzies poszukac tego przewodu co powinien byc przy lewym slupku a jest rozpiety. Skad on powinien isc od sterownika nawiewem?(panel klimatronika tak)? |
Powrót do góry |
dodjee
Piwa: 37/0
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 22:35
Powinien "wychodzić" z wiązki jako pojedynczy przewód podobnie jak z prawej strony. |
Powrót do góry |
