Jestem posiadaczem Voyagera 2,8 CRD. 2004 rocznik.
Dwa dni temu jeździła nim moja żona i wszystko było ok, wczoraj ja musiałem wyjechać i........
Po pierwsze ogrzewanie nie działa, świeci się kontrolka że grzeje, ustawione jest na full a leci zimno. Po drugie temperatura silnika rośnie strasznie mocno i szybko. Musiałem robić dwa przystanki aby schłodzić go i dojechać do domu. Moje pytanie jest mianowicie takie, czy webasto ma połączenie z układem chłodzenia w Voyagerze?
Od razu podpowiem że płyn jest w układzie. _________________ Mavgan
Re: ( Chrysler Voyager ) świeci się kontrolka że grzeje.
Gorąca woda z silnika idzie do termostatu , z głowicy od razu do środkowej komory termostatu i na ogrzewanie kabiny. Do chłodnicy idzie z góry termostatu po jego otwarciu w tej części. Jest jeszcze komora z dołu termostatu, nie sprawdzałem skąd woda do niego idzie, wąż grubości kciuka kolankiem w dół , zamyka go druga tarcza termostatu.
Sprawdź może czy termostat z góry jest gorący gdy silnik nagrzany, czy kilku cm średnicy wąż co górą do chłodnicy dochodzi też jest gorący , tak jak góra chłodnicy powinna być .
W najlepszym przypadku może być zapowietrzony termostat. Są wersje co same się odpowietrzają wężykiem co z tyłu termostatu i do zbiorniczka wyrównawczego idzie, w swoim wymieniałem to nowy miał tam śrubkę na klucz 10 . Musiałem tą śrubkę poluźnić, aż płyn zaczął wyciekać , silnik nie za bardzo zagrzany, by nie poparzyło .
Inne opcje to zawieszony termostat, lub pompa wodna uszkodzona . Tak przypuszczam .
moim zdaniem pompa wody nie pracuje. Pompa wody powinna pchnąć wodę na układ ogrzewania, jeśli silnik sie zagrzewa, a ciepła woda nie dochodzi do nagrzewnicy to znaczy że płyn chłodzący nie krąży.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
