Dmuchawa (nawiew) nie działa przy ujemnych temperaturach
Od dłuższego czasu mam problem z nawiewem. Opiszę wszystko co zaobserwowałem, może znajdzie się ktoś kto mógłby mi pomóc , miał podobny problem ? proszę o komentarze, porady
Temperatura na zewnątrz ok - 5 stopni - po odpaleniu silnika dmuchawa czasami działa od razu lub załączy się po ok 15 minutach pracy silnika.
Temperatura na zewnątrz ok - 10-15*C po odpaleniu nie załącza się dmuchawa, nawet po 60 minutach postoju .
Dzieje się to po nocy przy większych mrozach. Dziś gdy przekręciłem kluczyk na I to dmuchawa zaczęła działać, lecz gdy przekręciłem kluczyk na II (odpalanie) to przestała działać. (przy odpalaniu panel się odłączył - i gdy auto odpaliło to się włączył lecz dmuchawa nie, ale samo odłączanie panelu przy odpalaniu auta chyba jest normalne ? )
Mam wersję z webasto - lecz webasto mam odłączone
Mam wersję z klimatronikiem dwie strefy
Akumulator nowy 77ah 800A
Pół roku temu dmuchawa przestała mi działać całkowicie - wymieniłem rezystor - opornik , po wymianie ruszyła (rezystor sprawny oryginalny używany ponieważ na zamienniku nie chciała ruszyć )
Gdy podłączę dmuchawę na krótki to działa .(maksymalne obroty, aż słychać falowanie dmuchawy)
Przełączniki działają w panelu.
Nie działa nawiew wewnętrzny (obieg zamknięty ? - ikonka samochodu z taką strzałeczką zawracania, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale po kliknięciu na to ikonka się świeci chwilę i zgaśnie lub zgaśnie od razu)
Gdy przyjdą mniejsze mrozu lub temperatura zerowa - wszytsko wraca do normy - dmuchawa działa bez zastrzeżeń na wszystkich biegach
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
