Klimatyzacja zalacza sie zawsze... co jest nie tak?
Witam, mam problem elektryczny... i nie wiem czy ten model tak ma czy to u mnie jest cos zle podlaczone. Mam manualna klime w 2.5crd z 2003 roku... na panelu wlaczam power i po chwili zasprzegla sie sprezarka niezaleznie czy nacisne przycisk od klimy czy nie... sprawdzalem w 2.4 benzynie kolegi i sprezarka zalacza sie dopiero po wlaczeniu klimy a nie power. Pomozcie prosze _________________ www.amatoraut.pl
Re: ( Chrysler Voyager ) Klimatyzacja zalacza sie zawsze... co jest nie tak?
Czytałem, że jak pokrętło nawiewu jest ustawione na szybę to co jakiś czas się włącza klima, by szyba nie była zaparowana. kontrolka klimy ponoć nie świeci, ale słychać ja. Rozłączają to dodatkowym przełącznikiem.
praktycznie z każdym amerykanem, z którym miałem do czynienia sprężarka klimy staruje automatycznie po włączeniu nawiewu na szybę. Wynika to dwóch powodów:
1) kiedy potrzebujesz nawiewu na szybę, to w domyśle potrzebujesz odparować szyby, a klima to znacząco przyśpiesza, gdyż bardzo osusza powietrze.
2) klimę trzeba stosunkowo regularnie włączać - niewłączana klima np. przez pół roku powoduje, że nie ma ciśnienia w układzie, olej nie smaruje, połączenia i elementy aluminiowe się rozszczelniają lub korodują, a gaz ucieka.
klima nie włączy się przy nawiewie na szybę gdy temperatura spada poniżej 6 st. C. Na pewno nigdy klima nie włączy się automatycznie gdy masz nawiew z kratki na pierś. Jakikolwiek mix z nawiewem na szybę powoduje działanie klimy. Przy tak dużych silnikach nie wpływa to znacząco na zużycie paliwa, a na pewno nie da się tego zauważyć. Trzeba się przyzwyczaić i regularnie wymieniać czynnik.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Voyager ) Porady, problemy techniczne
