Dołączył: 25 Lut 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD 2003r.
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 20:54
Nie mogę uruchomić silnika...
Witam...Od siedmiu lat jestem użytkownikiem Chryslera Grand Voyagera 2,5 crd 2003 r.Nigdy nie miałem żadnych problemów z tym autkiem do chwili obecnej.Nie mogę uruchomić silnika.Akumulator kręci jak wściekły,świece żarowe sprawdzone,są w porządku,sprawdziłem też,czy dochodzi do nich prąd (jest w porządku),wymieniony filtr paliwa i nadal bez rezultatu.Należy zaznaczyć,że gdy ściągam rurę,która leci od filtra powietrza i psiknę samostartem,to autko odpala.Nie mam pomysłu co mam jeszcze zrobić,proszę bardzo o pomoc.Pozdrawiam. _________________ tomaszek
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Nie mogę uruchomić silnika...
Jak przekręcasz po przerwie pierwszy raz kluczyk, najlepiej tylko do włączenia kontrolek na desce rozdzielczej to słyszysz jak pompa paliwowa na chwile się uruchamia ? Od zbiornika paliwa to słychać.
Masz paliwo ? To tak na początek... czytałem ze w okolicach filtra paliwa jest zawór zwrotny .
Warto by było sprawdzić czy na listwie paliwowej jest właściwe ciśnienie paliwa, nie wiem ile ma być , może ktoś podpowie ? Jakby było właściwe to komp może, na próbę można inny założyć , ale 3 s palić będzie bo immo "zadziała"
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 14:23
Woy dziękuję za radę,szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi,czy po przekręceniu kluczyka uruchamia się pompa paliwa,ale jeszcze dzisiaj to sprawdzę.Paliwo oczywiście w zbiorniku jest _________________ tomaszek
Dołączył: 19 Wrz 2013 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Chrysler New Yorker 3,5V6 1995r Chevrolet Corsica 3.1 1990r Chrysler Pacifica 3,5L AWD 2005r
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 15:12
re
Włączając i wyłączając trzykrotnie raz za razem stacyjkę,do momentu zapalenia się kontrolek (włacz-wył-włacz-wył-włacz) w ciągu ok 5 sek, po tym powinny zacząć wyświetlać się na wyświetlaczu zapamiętane kody błędów.
Należy pamiętać na to całe włącznie i wyłączanie mamy 5s!!!!
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 23:06
jedrek00711 wielkie dzięki...Jesteś wielki...Odczytałem kod 0115-usterka czujnika temperatury czynnika chłodzącego silnik. Mam nadzieję,że po wymianie będzie wszystko ok.Jeszcze raz dziękuję...Dam znać,czy pomogło. _________________ tomaszek
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 13:51
Witam serdecznie....Problem został zażegnany...Okazało się,że przyczyną trudności w uruchomieniu silnika był uszkodzony zawór przelewowy listwy paliwowej.W sklepach niestety nie do zdobycia,polecano mi zakup kompletu z listwą (koszt 3500 zł),jednak nie skorzystałem... Skontaktowałem się z Panem Zygmuntem z Krakowa,który regeneruje te zawory i po tym "zabiegu" autko pali od ręki Panie Zygmuncie-jeszcze raz DZIĘKUJĘ , a dla zainteresowanych przesyłam kontakt do Pana Zygmunta...Polecam z czystym sumieniem.!!!
konstruktor.wcislo@op.pl _________________ tomaszek
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
