Chrysler
( Chrysler Grand Voyager ) Tylna szyba uchylna - jak wymienić ?
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
Trebron
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Dodge Grand Caravan, 3.3
Wysłany: Sro 29 Mar 2017, 11:05
czeka mnie wymiana uszczelki szyby tylnej uchylnej w Dodge Grand Caravan Sad Mam pytanie czy ktoś ma jakąś instrukcję jak tam się dostać i jak zdjąć szybę? Czy możecie polecić jaka uszczelka będzie najlepsza do tej szyby , obecnie lekko cieknie mi woda przez pewien fragment uszczelki, który widać , że jest lekko zdeformowany i szyba nie przylega maksymalnie do uszczelki. Pozdrawiam
Woy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Voyager 2.5 CRD 2002
Piwa: 14/3
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 04:08
Re: ( Chrysler Grand Voyager ) Tylna szyba uchylna - jak wymienić ?
Plastiki co z boku szyby trzeba ściągnąć, zobaczysz otwory na śrubki co zawiasy przykręcają, dłuższy klucz nasadowy potrzebny, chyba 10 . Nie da się uszczelki wymienić bez odkręcania tych zawiasów? Dość uciążliwie z tymi śrubkami i demontażem osłon, pas bezpieczeństwa zdemontować. Prościej jakby tylko od strony zamka co z tylu szyby , czy jak zwać odkręcić . Może nawet nie trzeba odkręcać, w starszym modelu wystarczyło pręt co za oś zawiasu robił, wyciągnąć .
Trebron
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 06:31
Dzięki. Znalazłem jeszcze coś takiego. Zastanawiam się czy faktycznie trzeba zdejmować plastiki na samym końcu http://forum.chryslerminivan.net/showthread.php/103945-How-do-I-replace-rear-quarter-vent-glass#/topics/103945?page=1
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 00:56
Musiałem szybę wyciągnąć i bez odkręcenia pasów , ściągnięcia plastików nie miałem dostępu do otworów co nakrętki są . Łatwo można tylni plastik na tyle odsunąć by odkręcić mocowanie uchylnego zamka . W/g mnie tyle Ci wystarczy by tą uszczelkę wymienić . Zawiasów bym nie ruszał, bez demontażu osłonowych plastików nie dostaniesz się do otworów co nakrętki są. To znowu wymaga demontażu pasów bezpieczeństwa . Przynajmniej nie dałem inaczej rady . Musisz mieć widoczne na prosto otwory co w głębi te nakrętki są .
Może czarny silikon do uszczelnień w nierówności daj ? Nic rozbierać nie trzeba będzie .
Trebron
Wysłany: Pią 31 Mar 2017, 06:41
Aha. Czyli rozumiem, że wystarczy odczepic szybę z tylu od silniczka otwierającego i można wymienić uszczelkę?[/b]bez odkrecania i zdejmowania szyby?uszczelkę chce wymienić gdyż ktoś założył profil D A to nie spełnia swojej funkcji prawidłowo przy styku z szybą
Woy
Piwa: 14/3
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 01:34
Nie patrzyłem, czy dam rade ten silniczek odkrecic od strony szyby, z karoserii strony odkrecilem . Niezaleznie jak odkrecisz, to uszczelkę wymienisz, bez ruszania tych 2 zawiasow .
Trebron
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 14:36
Uszczelka wymieniona.okazuje się ze nie trzeba nic odkręcac i nie trzeba wypinac szyby. Poszło w 5 minut.☺ i to razem ze zdjęciem starej uszczelki.
   Forum CHRYSLER Forum Strona Główna -> ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chrysler Grand Voyager »
Opinie o samochodach Chrysler Grand Voyager - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chrysler Grand Voyager ) Porady, problemy techniczne
ChryslerPT Cruiser
5 390
2001r.
254 445 km
ChryslerGrand Voyager
28 500
280 000 km
Chrysler200
46 777
155 000 km
ChryslerTown & Country
72 999
155 000 km
ChryslerSebring
15 490
143 936 km
